sim300d зарядка, отпадает зарядка акума |
Apr 14 2009, 17:33
Пользователь №: 47 685
Здравствуйте.
Тестирую sim300d пока без граблей за исключением одно мелочи.
sim30d работает с ni-cd 3 банки, 300мач
Понимаю что тип акума неправильный, просьба не пинать.
трассировка показала - модуль трехкратно упирается в 100% заряда и перестает заряжать акум.
AT+CBC
+CBC: 1,77,3899
В ответе модема ничего не меняется( 1 остается) кроме уровня заряда.
При работе с 600 мач литием проблема не замечена, хотя возможно это связано с малым периодом тестирования для этой емкости.
заранее спасибо всем.
Apr 14 2009, 18:52
я неправильно выразился....  и меня неправильно поняли... ответ сим300 AT+CBC +CBC: 1,xx,xxxx плоть до автовыключения. зарядка возобнавляется после передергивания оной.
Apr 14 2009, 19:18
Цитата(HARMHARM @ Apr 14 2009, 23:10)  ИМХО они именно так себя и ведут... т.е на литии гарантированно будет тож самое ? за сутки не заметил отвала, подходы к 100 были несколько раз с откатом и возвратом к 100 ... но както сомненья у меня возникают..... не отрубится ли это скажем на 5-6-7-8 подходе... может кто твердо знает что там в мозгах прописано ? можно конечно дергать зарядку на 90-95 но както не эстетично... )
Сообщение отредактировал heburashka - Apr 14 2009, 19:27
Apr 15 2009, 08:51
парни, я против зарядника модуля ничего не имею  , просто если уж перестал заряжать - дык поставь 0 вместо 1 и все пучком.
Apr 15 2009, 11:50
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
Цитата(heburashka @ Apr 15 2009, 11:51)  парни, я против зарядника модуля ничего не имею  , просто если уж перестал заряжать - дык поставь 0 вместо 1 и все пучком. Зарядка SIM300D ОЧЕНЬ глючная. Намучился с ней в своё время. Так что я против зарядки модуля, много что имею  Теперь САБЖ. Когда зарядка окончена, первая цифра будет 2. После этого, надо отключать зарядное напряжение. Когда зарядное напряжение включаешь снова, надо проверить чтоб первая цифра была 1 (бывает что остаётся ноль). Благодаря контролю программы, можно скомпенсировать все глюки. Но потребуется много времени.
Apr 15 2009, 12:21
Цитата(PIC_Embedder @ Apr 15 2009, 15:50)  Зарядка SIM300D ОЧЕНЬ глючная. Намучился с ней в своё время. Так что я против зарядки модуля, много что имею  Теперь САБЖ. Когда зарядка окончена, первая цифра будет 2. После этого, надо отключать зарядное напряжение. Когда зарядное напряжение включаешь снова, надо проверить чтоб первая цифра была 1 (бывает что остаётся ноль). Благодаря контролю программы, можно скомпенсировать все глюки. Но потребуется много времени. спасибо. раз там безобразие с флагами, мне проще мониторить уровень т.к. все отлажено. А какова вероятность перезаряда лития, т.е. выше 4.25 в ? литий и литий-полимер шипко пожароопасны.
Сообщение отредактировал heburashka - Apr 15 2009, 12:29
Apr 15 2009, 12:34
Из: Украина Луганск
Цитата(heburashka @ Apr 15 2009, 15:21)  А какова вероятность перезаряда лития, т.е. выше 4.25 в ? Если модуль исправен - никакой вероятности. Цитата литий и литий-полимер шипко пожароопасны. В аккумуляторах стоят чипы, которые выполняют функцию безопасности. Случаи возгорания аккумуляторов крайне редки.
Apr 16 2009, 18:20
По результатам длительного забега с литием таже храБЛЯ. Странно однако работает зарядка, дошел до 92% отрубил заряд, выставил 0 и как будто так и должно.....(+ за то что выставил ) Причем в предыдущих непродолжительных тестах все было пучком. Зарядка живет своей жизнью и это КОСЯК, учитывайте это в разработках. Хорошо хоть у меня ключик стоит на всякий пожарный Самый простой выход - тупо дергать зарядку в цикле раз в 1-2-3 ч в зависимости от емкости акума. Кто тут свое ИМХО вставлял про так и должно ? спасибо всем кто откликнулся по делу.
Сообщение отредактировал heburashka - Apr 16 2009, 18:26
Apr 16 2009, 18:44
Цитата(Dron_Gus @ Apr 16 2009, 22:24)  Была подобная проблема с SIM508 пока не сделали нормальную развязку линий RxD TxD и сопутствующих. Причина - фантомная подпитка сигналами выше 2.9 В (кажется такой макс уровень). Как уж она там влияла на внутренние цепи не в курсе, но зарядка отваливалась - факт. спасибо. по rx tx max 3.23. дык фантомная подпитка это когда модуль неактивен , в другом случае это надбавка к питанию .... у меня 3.1 на rx модуля ИТО ЧЕРЕЗ резистор 1,2 к т.е если захочет то ток будет мизер . UART поднимается естественно после модуля (60сек задержка) в остальных местах чисто.
Apr 17 2009, 05:13
Цитата(Dron_Gus @ Apr 17 2009, 01:31)  Ну воткнуть два диода и два резистора и проверить. Делов то. У нас тоже был МК с питанием 3.3 В и последовательными резисторами. Тем не менее. непонял мысль, разверните если можно ? какие диоды, какие резисторы, куда воткнуть  ?
Сообщение отредактировал heburashka - Apr 17 2009, 05:13
