5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> sim300d зарядка, отпадает зарядка акума
ArseGun
сообщение Apr 17 2009, 05:20
Сообщение #16
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
На SIM300D с разными прошивками, с АКБ 450-850 mAh, пытались пользоваться встроенной зарядкой с различными алгоритмами управления этой зарядкой. Для себя сделал однозначный вывод - встроенная зарядка неработоспособна. Прибор, бывает, проработает 3 месяца, но все равно, рано или поздно, итог предопределен - АКБ в ноль. Жалко потраченного времени на мытарства. Особенно обидно, что глюки проявляют себя через несколько месяцев. Более 8-ми месяцев назад перешли на внешний заряд, и забыли о проблемах этого рода, надеюсь, навсегда...
heburashka
сообщение Apr 17 2009, 06:29
Сообщение #17
Пользователь №: 47 685
спасибо.
Вы сталкнулись с проблемой полного отвала зарядки даже при условии что вы управляете (передергиваете) напряжение заряда ? crying.gif
ArseGun
сообщение Apr 17 2009, 06:40
Сообщение #18
Из: г. Тольятти
Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 10:29) *
спасибо.
Именно так. В том числе, и с передергиванием зарядки. В конечном итоге, рано (скорее) или поздо (реже), имеем разряд АКБ.
heburashka
сообщение Apr 17 2009, 06:47
Сообщение #19
мдя.... и это для устройства которое предназначено для интеграции и не дай бог акум отключишь.....
Буду проверять.
Прошу дать комментарии по этому поводу участников группы СВОЙ.
Участников причастных к закрытию темы про грабли http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=61733&hl= просьба не беспокоиться.
Сообщение отредактировал zltigo - Apr 17 2009, 06:59
Transistor
сообщение Apr 17 2009, 07:22
Сообщение #20
Из: Николаев
Пользователь №: 21 853
Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 09:47) *
....Прошу дать комментарии по этому поводу участников группы СВОЙ.
Хотя я и не СВОЙ, но всё же.
Полностью подтверждаю это. И единственныый способ вернуть встроенную зарядку к жизни, это отключить модуль (послать AT+CPOWD=1), после чего снова включить модуль. После таких нехитрых операций, алгоритм зарядки приходить в норму.(По крайней мере у меня уже более полугода так работает).
Чтобы определить состояние зарядки (висит - не висит), приходится время от времени проверять ответ на AT+CBC и напряжение аккумулятора измерять с помощью АЦП контроллера. А по этим результатам уже делать вывод, тушить или не тушить модуль.
Пока другого выхода не нашёл. И больше думаю не связываться со встроенной зарядкой, а ставить контролер зарядки (LTC4054-4.2 или подобный).
heburashka
сообщение Apr 17 2009, 08:39
Сообщение #21
спасибо.
рестарт модуля это жестко, скажется на ресурсе SIM он вроде не бесконечен.
Модуль в целом мне нравиться, но этот косяк начал напрягать, в чем уних проблема мне непонятно ....что там такое системное происходит ??? может с зарядкой еще чего отваливается а пацаны и не знают.... help.gif
Надо еще проверять как поведет себя LTC4054-4.2, у акума нагрузка не хилая , целый гсм модуль...
Сообщение отредактировал heburashka - Apr 17 2009, 08:44
ArseGun
сообщение Apr 17 2009, 09:32
Сообщение #22
Из: г. Тольятти
Реанимировать зарядку выключением модуля также пробавали. Зарядка после 1-2-3-5 раза, бывало запускалась, но глобально это проблему не решало, т.к. наступал момент, когда она могла не включиться и после 100 перезапусков (реально лично поймал на стенде).
WHALE
сообщение Apr 17 2009, 09:40
Сообщение #23
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Cмысла этой фразы не понял,можно об этом поподробнее для непонятливых?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
heburashka
сообщение Apr 17 2009, 10:06
Сообщение #24
ГСМ хорошо кушает, в моменте сопоставимо с пустым акумом.
Как поведет себя эта микруха я не знаю, надо праверять.
heburashka
сообщение Apr 17 2009, 12:54
Сообщение #25
Цитата(HARMHARM @ Apr 17 2009, 02:41) *
Чудесно подпитывается от 3,3В МК через последовательные резисторы. Нужно или иметь pull-down, или переключать ножки в режим GPIO и устанавливать логический 0, или ставить буфер с отключением. Учтите, что на TX по умолчанию лог. 1.
Разверните мысль пожалуйста.
Кто понял о чем речь.
На TX модуля 2.8V идет на RX контроллера через 1к
На TX контроллера 3.3 идет через высокоомный делитель на RX модуля, 1мА дает падение на 1V
Что откуда подпитывается ?
что могут подпитывать 3.1 V и каким током ??? пройдя через внутренний диод(и самое интерестное куда он подключен), при том что модуль включен.
Transistor
сообщение Apr 17 2009, 13:25
Сообщение #26
Из: Николаев
Если есть внешний источник для зарядки аккумулятора, тогда уж и модуль питать от него, а когда нет внешнего питания подключать аккумулятор. Не надо заряжать аккумулятор подключенный к модулю, лучше от этого никому не станет.
Видать мне больше повезло, а может у вас ещё что-то наложилось в тот момент(как то пресловутое фантомное питание).
Сообщение отредактировал Transistor - Apr 17 2009, 13:28
heburashka
сообщение Apr 17 2009, 14:40
Сообщение #27
Модуль расчитан для работы с акумом и еслу уж резервировать питание то все вместе с зарядкой..... другой вопрос что зарядка тогось...
Не замечал ли кто зависимости от температуры модуля ?
Сейчас у меня зарядка работает чудесно, до 95 отдыхала поднялась до 100 опять отдыхает.
Заметил что температура поменьше чем в прошлые разы .
Transistor
сообщение Apr 17 2009, 18:40
Сообщение #28
Из: Николаев
1.Модуль расчитан на работу от источника с напряжением 3.4 - 4.5 В, а что это будет (аккумулятор или стабилизатор) не важно. Что ж вы так зацепились за эту встроенную зарядку? Ну не работает она как положено, и всё.. Прийдётся с этим мирится и пытатся как-то выкручиваться.
2.Никакой зависимости от температуры никогда не замечалось. В любых условиях были проблемы.
heburashka
сообщение Apr 17 2009, 18:48
Сообщение #29
А если там RF часть или ЦП глючить начнет - тоже будем выкручиваться ?
Сдается мне что зарядку слишком быстро народ передергивает, потестю импульс 5-15 сек , посмотрим.......
Transistor
сообщение Apr 17 2009, 19:12
Сообщение #30
Из: Николаев
Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 21:48) *
http://www.microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GP...DZ_HD_V2.07.pdf
стр.22-23
С чего вдруг ей начинать глючить?
Модулю (включая RF часть или ЦП ) глубоко "по барабану" чем его питают, лишь бы напряжение было в необходимых пределах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:16
Страница сгенерированна за 0.02093 секунд с 7
