Формирователь трапеции, Нужна стабильная схема трапеции |
Oct 19 2005, 13:01
Пользователь №: 7 997
Период 20us Длительность 10us Фронт = Срез = 6.7us Размах 30V Ток нагрузки 40mA Источник сигнала - меандр от MC логического уровня Схема есть, но зависит от разброса напряжения затвора и еще плывет от температуры (фронт и срез меняют длительность и сигнал становится несимметричный). Ищу простое решение.
Oct 19 2005, 16:38
Пользователь №: 1 352
Цитата(sup-sup @ Oct 19 2005, 16:01) Период 20us Длительность 10us Фронт = Срез = 6.7us Размах 30V Ток нагрузки 40mA Источник сигнала - меандр от MC логического уровня Схема есть, но зависит от разброса напряжения затвора и еще плывет от температуры (фронт и срез меняют длительность и сигнал становится несимметричный). Ищу простое решение. А что, интегратор на операционнике не катит? А вообще, не совсем ясно получается: Фронт + Срез = 13,4us > Длительность 10us
Oct 19 2005, 18:24
А что, интегратор на операционнике не катит? А вообще, не совсем ясно получается: Фронт + Срез = 13,4us > Длительность 10us [/quote] Сигнал симметричный. Длительность импульса измеряется по уровню 0.5 от размаха. Операционник + выходной усилитель = $1 (примерно). А нужно в 3-4 раза дешевле, на рассыпухе. Если получится. Нужно, чтобы ток заряда емкости ООС по фронту и по срезу был одинаковый. Может какой простой двухполюсник типа симметричного стабилитрона, только по току, есть в природе. Или аналог на рассыпухе.
Oct 19 2005, 20:07
Пользователь №: 9 614
Цитата(sup-sup @ Oct 19 2005, 21:24) Может какой простой двухполюсник типа симметричного стабилитрона, только по току, есть в природе. Или аналог на рассыпухе. Если на рассыпухе то 2 стабилизатора тока, или один с мостом. Но два попроще. Типа того что на рисунке. Резюки только надо получше посчитать. Транзисторов многовато, но можно и сборку поставить.
Oct 20 2005, 00:34
Ну не знаю. По-моему, это уже садомазохизм какой-то.  Разумеется, ИМХО. И потом, Цитата(sup-sup @ Oct 19 2005, 21:24) Операционник + выходной усилитель = $1 (примерно). А нужно в 3-4 раза дешевле, на рассыпухе. Если получится. надо еще учитывать, сколько будет стоить эту рассыпуху запаять. Стоит ли овчинка выделки?
Oct 20 2005, 06:18
Критику принимаю, схемы проверяю (на оу тоже)  формирователь и так на процессоре, но это меандр, который включаешь и выключаешь (минимум затрат), а чтобы получить наклон все равно нужна аналоговая схема (или есть варианты?) (MC = AVR) Проверил на модели схему trap[2] - работает. Разброс должен быть меньше, чем в моей схеме. Проверю вживую, скажу.
 Рзображение уменьшено
(6.09 килобайт)
Oct 20 2005, 13:52
Цитата(sup-sup @ Oct 20 2005, 09:18) формирователь и так на процессоре, но это меандр, который включаешь и выключаешь (минимум затрат), а чтобы получить наклон все равно нужна аналоговая схема (или есть варианты?) (MC = AVR) Проверил на модели схему trap[2] - работает. Разброс должен быть меньше, чем в моей схеме. Проверю вживую, скажу. Если транзисторы источников тока в одной сборке, то симметрия будет мало зависеть от температуры. Хотя с FPGA согласен. Много рассыпухи тоже не есть хорошо и дешево. Если у Вас MCU, лучше использовать его ресурсы, если их конечно достаточно.  Ноги свободные есть? Формировать трапецию кодом на этих ногах. ЦАП - сумматор на резисторах + конденсатор фильтра + повторитель. Можно бы и ШИМ использовать - всего одна нога, но на 50кГц не получится.
Oct 21 2005, 18:00
Пользователь №: 4 913
[quote=sup-sup,Oct 19 2005, 22:24] А что, интегратор на операционнике не катит? А вообще, не совсем ясно получается: Фронт + Срез = 13,4us > Длительность 10us [/quote] Сигнал симметричный. Длительность импульса измеряется по уровню 0.5 от размаха. Операционник + выходной усилитель = $1 (примерно). А нужно в 3-4 раза дешевле, на рассыпухе. Если получится. Нужно, чтобы ток заряда емкости ООС по фронту и по срезу был одинаковый. Может какой простой двухполюсник типа симметричного стабилитрона, только по току, есть в природе. Или аналог на рассыпухе. [/quote] LM324+BC847+BC857=0.2$, куда дешевле? Pardone, по поводу BC погорячился, у Вас 40мА, нужно что-то помощнее.
Сообщение отредактировал asdf - Oct 21 2005, 18:24
Oct 21 2005, 20:11
Цитата(asdf @ Oct 21 2005, 21:00) LM324+BC847+BC857=0.2$, куда дешевле? Pardone, по поводу BC погорячился, у Вас 40мА, нужно что-то помощнее. Кстати, боюсь что по поводу LM324 тоже. По скорости нарастания выходного напряжения. Нужно порядка 5V/us
Oct 21 2005, 20:41
Цитата(ms1 @ Oct 22 2005, 00:11) Цитата(asdf @ Oct 21 2005, 21:00) LM324+BC847+BC857=0.2$, куда дешевле? Pardone, по поводу BC погорячился, у Вас 40мА, нужно что-то помощнее. Кстати, боюсь что по поводу LM324 тоже. По скорости нарастания выходного напряжения. Нужно порядка 5V/us А что Вы хотите за такие деньги? А если серьезно, это не самое главное - при необходимости ее можно увеличить добавив те же самые несколько центов (те ВСххх). Но зато снимет ряд схемотехнических проблем.
