> Сенсор на взрывоопасные газы
SMSNG
сообщение Apr 18 2009, 13:36
Пользователь №: 47 674
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором сенсора и его подключением.
Пишу дипломный проект «Сигнализатор на взрывоопасные газы» Прибор должен при обнаружении газа свыше 20% НКПР включить сигнализацию и перекрыть клапан.
К сожалению не могу найти информацию о сенсорах, разве что они представляют из себя два сопротивления одно из которых меняется при наличии контролируемых газов.
Как подключить его к АЦП? В каких пределах изменяется сопротивление? Ну в общем может кто сталкивался с подобным.
Пока что остановился на сенсорах ТКС (ТКС-1, ТКС-3 …
Tanya
сообщение Apr 18 2009, 13:55
Пользователь №: 12 883
Любые газы? Любопытно. Один из способов. Нагреваемая током платиновая нить. В присутсвии некоторых газов на ее поверхности при определенной температуре будет идти химическая реакция(и). В результате температура и сопротивление нити увеличатся. Это если скорость реакции будет лимитироваться диффузией. А может и весь объем загорится... Как (Если...) повезет. На таком же принципе работают каталитические грелки.
С водородом другой принцип - по теплопроводности.
Designer56
сообщение Apr 18 2009, 14:00
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Датчики представляют собой мост из 4-х, обычно платиновых, как правильно Таня указала, резисторов. В колбах. Через одну колбу пропускают воздух, подвергаемый анализу. В других- эталонная смесь. Периодически поверяются...перезаполняются смесями. Раньше- лет 30 назад- так было.
SMSNG
сообщение Apr 18 2009, 14:10
Углеродных газов.
Вот то что удалось найти:
Термокаталитические сенсоры типа ТКС при включении их в стандартную схему измерительного моста предназначены для преобразования концентрации углеродных газов (метана и т. п.) в воздушной среде (входной сигнал) в электрический параметр (выходной сигнал).
ТКС-10
Диапазон преобразования об. СН4 0-3%, напряжение постоянного тока 2,8+/-0,05В, ток потребления не более 120мА, коэфф. преобразов. (чувствительность) СН4, не менее 25мВ/%, время прогрева не более 5мин, время установления выходного сигнала не более 8с, рабоч. климатические условия: температура 5-40С, относит. влажность 100%, при температуре 35С, сопротивление одного ЧЭ при t=200 C 4,75+/-0,25Ом, масса не более 3,5г, габаритные размеры (без выводов) 11х17,5мм, исполнение сенсора по взрывозащищенности РО*
В принципе все подходит, остается вопрос со схемой подключения этого сенсора(или подобного) к АЦП
stells
сообщение Apr 18 2009, 14:15
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
посмотрите еще здесь:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w9969.html
Rst7
сообщение Apr 18 2009, 14:20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Вы думаете, это проблема? Неее... Проблема в том, что датчики на горючие газы должны быть сами взрывозащищенными (я не про китайские, продающиеся на каждом углу). Вот тут и становится весело - взрывозащита делается одновременно и искробезопасной цепью, и оболочкой, и газ попадает к датчику через пористую мембрану (а пламя изнутри через эту мембрану не пройдет) и прочее.
А как подключить - это в гуглю, там этого валом. Или купите китайский датчик, разберите и посмотрите, как он устроен.
Designer56
сообщение Apr 18 2009, 14:31
Из: Уфа
Вообще- то, насколько помнится, датчики были в виде готовых монолитных модулей- с маркировкой "искробезопасная цепь". Давно в нефтянке непосредственно не бывал...
Tanya
сообщение Apr 18 2009, 14:33
Цитата(SMSNG @ Apr 18 2009, 18:10) *
Углеродных газов.
УглеВОДОродных.
Надо датчик правильным током запитать еще. А то реакция не пойдет. Измерение в принципе аналогично термоанемометру. Только там температура проволочки падает в потоке, а в этом случае растет.
Designer56
сообщение Apr 18 2009, 14:43
Из: Уфа
Цитата(Tanya @ Apr 18 2009, 20:33) *
УглеВОДОродных.
насколько я помню из своих прослушанных лекций, для этих случаев применяются датчики обеих типов- и на охлаждение потоком, и на горение. Кстати, искробезопасность обеспечивается размерами канала, связывающего датчик с атмосферой. Это как шахтерская лампа в сетке. Мне приходилось наблюдать работу синхронных двигателей пер. тока, коллектор которых был закрыт сеткой и жутко искрил, а эти двигатели вращали насос, качающий бензин, причем бензин подтекал из фланцев и лужами на полу растекался....И ничего.
Tanya
сообщение Apr 18 2009, 15:02
Охлаждение потоком для определения скорости - анемометр. Для водородных датчиков ничего не горит - температуру надо низкую держать. Тоже будет охлаждаться - у водорода теплопроводность бОльшая. Углеводородные датчики на горении основаны. Там тоже очень все не просто. Если любите теорию - почитайте обзор -
http://ufn.ru/ufn87/ufn87_4/Russian/r874a.pdf
В районе 564 страницы. Не пугайтесь - всего 41 страница. Нумерация страниц с начала года начинается.
Designer56
сообщение Apr 18 2009, 15:07
Из: Уфа
Только поностальгировать...по дипломной специальности...Каких только измерений нам не читали....Спасибо!
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 18 2009, 15:14
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Компанией "Додека" была издана брошюра БЭК30. Figaro: Датчики газов. Там и устройство датчика, и схема включения. Можно и на сайте фирмы порыться.
Tanya
сообщение Apr 18 2009, 15:15
Вы химик? Не верится. А "спасибо" в каком смысле? Спасибо, нет?
Designer56
сообщение Apr 18 2009, 15:17
Из: Уфа
Моя специальность по диплому- автоматизация химико- технологических процессов...Вот жена у меня химик настоящий- по орг. синтезу. Спасибо просто!
SMSNG
сообщение Apr 18 2009, 16:02
наверное не плохая брошюра, только вот чтот в электронном виде не могу найти ( . Буду искать
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 08:24
Страница сгенерированна за 0.0168 секунд с 7
