3 страниц V  < 1 2 3
> Как оптимально измерить усилие на поворот вала руля человеком ?, Чтобы подобрать оптимальный электропривод для автоматизации
evgeny_ch
сообщение Apr 19 2009, 08:38
Сообщение #31
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(stells @ Apr 19 2009, 11:25) *
кстати, момент автор хотел измерить только с целью определиться с электроприводом... насколько я понял
Полезная штука для оптимизации конструкции и пр. разборок полётов.
Quo vadis?
evgeny_ch
сообщение Apr 19 2009, 10:48
Сообщение #32
Из: Minsk
Добавлю насчёт доступности.
Изготовить линейный мотор несложно.
Дисковые магниты, катушки из меди,
немного железа. В сети много информации
о конструктивах и параметрах таких двигателей.
Управление и датчики ОС стандартного типа.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 19 2009, 10:50
Quo vadis?
san822
сообщение Apr 20 2009, 16:03
Сообщение #33
Пользователь №: 7 111
Цитата(evgeny_ch @ Apr 19 2009, 10:53) *
Самым простым решением будет линейный привод.
Не реклама, а в качестве примера.
По поводу привода от завода "Ленинец" - не перебор ли по тягловому усилию и потребляемой мощности ?
Технические характеристики:
Тягловое усилие, Н не менее 300,0
Величина хода штока, мм 0,2-20,0
Импульсная мощность при перемещении штока, Вт не более 360
Диапазон рабочих напряжений, В 7-120
Срок службы, лет 15
Georgy
сообщение May 6 2009, 14:02
Сообщение #34
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Хочу сказать, что привод обязан не мешать водиле крутить руль, ибо исчезни электричество, и рулить нечем!
то есть отметаются редукторы системы ниппель , болт-гайка и т.п.
возможность удержания штока в фиксированном положении в обесточенном состоянии с требуемым усилием без затрат энергии
Тоже нехилый повод подзалететь от завода "Ленинец" если неправильно пользоваться.
Вообще мне идея электропривода кара не кажется оправданной. Это ж паньськи вытребеньки!
Гаи не примет, безопасность ведь!
Коллектив-Большая Сила!
Microwatt
сообщение May 6 2009, 15:35
Сообщение #35
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
немного железа.
"Радость труда" - особое, сильное чувство.
Охватывает поэтов, когда они наблюдают, как рабочие дружно месят бетон на плотине новой ГЭС.
Serj78
сообщение May 9 2009, 08:32
Сообщение #36
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
В качестве привода могу посоветовать мотор от дворников. Как-то делали манипуляторы с подвижной"рукой", применяли моторы от дворников отечественные (от "копейки") оказалось- жутко долговечная вещь- опытный образец работает до сих пор, (уже 9 лет) мотор питается от 16 вольт. потом перешли на пневматику для линейных движений, а для вращательных отставили моторы от дворников..
Вообще, в качестве узлов автоматики удобно применять серийные "автомобильные" решения- они имеют большую надежность и ресурс...
Вам конечно, не подойдет мотор от "копейки"- мощность там мала, (10 А жрет), я бы походил по разборкам и поискал бы привод дворников какого- нибудь микроавтобуса VW, например...
san822
сообщение May 9 2009, 10:08
Сообщение #37
Вы где-нибудь видели на картинговых трассах посты ГАИ ?
Тоже вариант.
Кстати, как удерживать вал электродвигателей неподвижно ?
Ведь при повороте потребуется не постоянное кручение движка - будут моменты,
когда колеса нужно будет удерживать под определенным углом.
Вроде есть электроприводы вентиляционных заслонок(типа Belimo, Polar Bear и др.) с пропорциональным управлением,
т. е. угол поворота зависит от напряжения на управляющем входе(например, от 0 до 10В), может они подойдут ?
Georgy
сообщение Jun 3 2009, 09:52
Сообщение #38
Уставать стал
Из: Севастополь
Регистрация кара разве не предусмотрена?
san822
сообщение Jun 3 2009, 15:13
Сообщение #39
Впервые про это слышу.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:34
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
