> Как сделать 16 слоёв в 1.6мм?, Возникли проблемы
microstrip_shf
сообщение Apr 21 2009, 08:17
Пользователь №: 35 855
Здравствуйте, Уважаемые коллеги!
Есть такой стандарт CompactPCI. В нём чётко прописана толщина ПП - 1.6 мм с допуском +/- 0.2
Сейчас разработали МПП . Там есть и дифы и просто одиночные 50Ом МПЛ.
Пока толщины линий сделаны приблизительно и в случае чего могут быть изменены.
Возникла проблема- производитель отказывается делать толщину 1.6 и даже 1.8 мм, объясняя это тем, что слишком тонкие линии и никак их не сделать. Реально что можно это 2.5 мм, но это не подходит т.к тогда под стандарт не попадаем и разъёмы окажутся в стороне. Делать свою кроссплату не вариант.
Вчера взял для примера плату фаствелловского компа под этот стандарт, она там 1.5- 1.6 мм, причём по сложности явно превышает мою, т.е делают как-то?
Как быть?
blackfin
сообщение Apr 21 2009, 08:21
Пользователь №: 4 261
Цитата(microstrip_shf @ Apr 21 2009, 12:17) *
Как быть?
Ответ очевиден: менять производителя ПП..
microstrip_shf
сообщение Apr 21 2009, 08:33
Т.е это всё таки возможно? Всмысле сделать у другого производителя. У меня возникла идея в применении другого субстрата, с другим эпсилон. Тогда дороги будут потолще.
Сообщение отредактировал microstrip_shf - Apr 21 2009, 08:36
murik_75
сообщение Apr 21 2009, 08:37
Пользователь №: 47 654
Попробуйте в Резонит прислать - в принципе подобные вещи уже делались не раз, но в любом случае надо на документацию посмотреть, прежде чем дать точный ответ.
blackfin
сообщение Apr 21 2009, 08:48
Возникла проблема - производитель отказывается делать толщину 1.6 и даже 1.8 мм, объясняя это тем, что слишком тонкие линии и никак их не сделать.
Цитата(microstrip_shf @ Apr 21 2009, 12:33) *
Т.е, это всё таки возможно? В смысле, сделать у другого производителя.
Может, все же намекнете, какой ширины линии Вам необходимы?
Нормальные производители делают дорожки шириной 75 мкм. Этого мало?
microstrip_shf
сообщение Apr 21 2009, 08:54
Сейчас у нас минимальная толщина 0.1 мм, 16 слоёв. Есть 2 дифф слоя в которых пары идут между двумя слоями земли (для достижения макс. герметичности). Производитель говорит что раз у вас контроль импеданса сделать не можем. Мол, если без контроля то пожалуйста.
blackfin
сообщение Apr 21 2009, 08:59
Если есть лишние деньги, то спросите в PCBtech.
microstrip_shf
сообщение Apr 21 2009, 09:02
Как сейчас выяснилось основная проблема это контроль сопротивления, т.е сами дороги могут быть ещё тоньше, но вот сопротивление они не могут при этом контроллировать.
disel
Пользователь №: 4 410
Xilinx ML555
Прикрепленный файл  3_Merix_Stackup_16_1280389_IS410_21x24_e.pdf ( 21.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168
bigor
сообщение Apr 21 2009, 09:47
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(disel @ Apr 21 2009, 12:02) *
Xilinx ML555
Вполне приемлимый стек. Сам не раз похожее использовал.
Единственное что следует исправить - толщину меди на плейновых слоях использовать 0,5oz, ИМХО. Очень уж не любят многие производители толстую фольгу на тонких ядрах использовать. Как вариант - можно PlaneSwell побольше сделать, но в случае мелкошаговых BGA это неприемлимо.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Жека
сообщение Apr 21 2009, 09:48
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Любой тайваньский производитель подойдет, в плане цена-качество оптимальный вариант
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
microstrip_shf
сообщение Apr 21 2009, 09:57
Само собой платы в китае делать будут, только вот непонятно почему проблемы. Обещали связаться с другим пр-вом и там узнать.Жду.
По результату отпишу.
Жека
сообщение Apr 21 2009, 11:12
Из: Петербург
Не-не, Китай и Тайвань две большие разницы smile.gif С первым связываться куда более стремно
PCBtech
сообщение Apr 21 2009, 15:52
Пользователь №: 1 623
Тут проблема не в том, что не могут контролировать, а в том, что сложно попасть в допуск волнового сопротивления +-10%.
Вы покажите тут свой расчет структуры и волновое сопротивление линий, которое у Вас получилось.
Может, что-то подскажем.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Obstinate
сообщение Apr 21 2009, 18:16
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Сам столкнулся недевно с такой проблемой, плата 14 слоёв, толщина получается 2.2мм. В НИЦЭВТ предложили сделать обнижение платы в зоне входа её в ламели. Для этого надо было убрать на внутренних слоях всю медь в этом районе. В итоге пока оставил толщину 2.2мм. У нас свой корпус, решили в нём использовать направляющие с пазами 2.3мм.
Ремонт и тюнинг p-n переходов
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
