_Anatoliy
сообщение Apr 20 2009, 15:53
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,подскажите где можно глянуть основные зависимости коэффициента передачи для ДЛЗ?Готовой модели в матлабе не нашёл,насколько сложно описать её самому?
AsJohnAs
сообщение Apr 21 2009, 08:54
Пользователь №: 6 793
Ну готовой модели я тоже не видел....
Я бы действовал по определению. Дисперсия это зависимость волновой скорости от частоты. Т.е. если сигнал достаточно простой то рассматривал его гармоники отдельно в частотной области, а потом бы результат просто суммировал.
_Anatoliy
сообщение Apr 21 2009, 10:17
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!Входной сигнал представляет собой радиоимпульс с модуляцией QPSK.
Только похоже что отклик ДЛЗ должен быть многомерным(зависимость уровня выходного сигнала от уровня входного,от частоты входного сигнала и от времени).И как всё это вместе замешать не совсем понятно.
Dima_Ag
сообщение Apr 21 2009, 11:00
Пользователь №: 20 304
ДЛЗ можно описать в виде всепропускающего фильтра с нужной формой ФЧХ.
AsJohnAs
сообщение Apr 21 2009, 11:33
А кстати есть методы синтеза фильтра с заданной формой ФЧХ. При этом чтоб ФЧХ была не линейной?
Как АЧХ понятно, а вот как ФЧХ?
А если QPSK, то ведь можно чтоб этой модуляции передавалось бы что-то то не сильно богато в спектральной области.
Многомерный график - это все-таки как-то жестоко! Трех мерный, но все равно это в большей степени попсово, чем информативно....
_Anatoliy
сообщение Apr 21 2009, 11:54
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
Да,это так.А есть ли в матлабе функция позволяющая посчитать такой фильтр?
Да,это понятно.
Меня очень интересует вопрос: как отреагирует ДЛЗ на входной радиоимпульс длительностью меньше длительности дисперсионной характеристики?Будет ли искажена его форма,амплитуда и т.д.
AsJohnAs
сообщение Apr 21 2009, 11:56
Не понял. Если импулс короткий, то он имеет широкий спектр. Ну и значит на него сильно будет воздействовать кривизна ФЧХ. Ну следовательно на выходе будет еще больший фарш.
Ну вроде так я себе это представляю....
_Anatoliy
сообщение Apr 21 2009, 12:18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Мне говорят что я должен одинаково точно измерять амплитуду импульса независимо от его длительности(например в диапазоне длительностей 0,05...20ДДХ).
AsJohnAs
сообщение Apr 21 2009, 12:33
Ну так если у сложного сигнала (т.е. с большой базой) исказить ФЧХ у этого сигнала сильно исказиться амплитуда. И это точно. Если хочиться это продемонстрировать на абы каком примере то можно взять какой-нибудь простой БИХ фильтр - у него не линейная ФЧХ и пропустить сигнал. При этом увидим искажения.
И кстати вообще если имеется фильр то искажения амплитуды будут обезательно, в смысле PAPR будет уже другим.
_Anatoliy
сообщение Apr 21 2009, 13:10
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо,подумаю.Только вот как к фильтру "прикрутить" значение ДДХ?И плясать от него.
AsJohnAs
сообщение Apr 21 2009, 13:13
А вот это мне самому было бы интересно. Если продвинитесь по этому вопросу, и если будет не очень сложно то просьба: черкнините хоть в кратце. Наверника есть какая-то "технология"
_Anatoliy
сообщение Apr 21 2009, 13:27
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
o'k!
_Anatoliy
сообщение Apr 22 2009, 11:20
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Если бы удалось синтезировать фильтр с такой характеристикой ГВЗ то это был бы аналог ДЛЗ DS1804C.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 70%
561 x 663 (12.28 килобайт)
petrov
сообщение Apr 22 2009, 11:46
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(_Anatoliy @ Apr 22 2009, 15:20) *
Если бы удалось синтезировать фильтр с такой характеристикой ГВЗ...
Смотрите спектр ЛЧМ импульса, ну и соответственно делайте FIR фильтр с такой импульсной характеристикой, получите линейное ГВЗ.
_Anatoliy
сообщение Apr 22 2009, 12:09
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
1).Сформировать ЛЧМ импульс длиной в интервал наблюдения Фурье;
2).После Фурье получить его спектр;
3).Залить коеффициенты в FIR;
Так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
