> Определение поля в hfss
Zhariks
сообщение Oct 18 2005, 05:06
Пользователь №: 9 764
Доброго времени суток.
Скажите пожалуйста, есть ли возможность в hfss v.9 определить электрическое поле в определенной точке пространства. Есть построенная модель проводника, анализ проведен, а вот что-то как найти поле не понятно.
Заранее благодарен за ответ.
navuho
сообщение Oct 18 2005, 08:18
Пользователь №: 6 972
Собственно для этого (вычисления полей и S-матриц) HFSS и предназначен.
Прочитайте Help или tutorial для начала.
Касательно вывода полей - выделите (select) нужную вам геометрию (прямая, кривая, плоскость, поверхность...)
и в меню Field Overlays стройте нужные вам поля (их там на любой вкус cool.gif
Или в Calculator делайте экспорт по заданной сетке и будут вам комплексные величины полей в "определенных точках пространства"...
Zhariks
сообщение Oct 18 2005, 12:23
Спасибо!
Калькулятором по сетке посчитал. Но он почему то почти для всех значений пишет No solution, хотя в field overlay точки рисуются. В чем может быть причина не подскажете?
andybor
сообщение Oct 19 2005, 11:49
Пользователь №: 2 105
Чтобы вычислить напряженность электрического, или магнитного поля, в определенной точке модели,надо:
1) В моделе, с помощью 3D-редактора установите точку(по координатам или с помощью привязки), назовите её - Pont1, например.
2)Затем произведите моделирование.
3)Запустите калькулятор-HFSS.
4)В калькуляторе выберите NamedExpressions: Mag_E(или Mag_H) и нажмите кнопку Copy to stack.
В окне будет надпись типа: Scl:Mag_E.
5)Нажмите кнопку Geometry и выберите - Point1.В окне будет надпись типа: Pnt:Point(Point1).
6)Нажмите кнопку Value.В окне будет надпись типа: Scl:Value(Point(Point1),Mag_E).7)Нажмите кнопку Eval.
В первой строке появится значение поля в точке типа: Scl:0.60303888.
Координаты точки можно менять произвольно, значение уровня поля затем можно посчитать калькулятором без начала нового моделирования.
Zhariks
сообщение Oct 21 2005, 06:12
Сделал все по пунктам. В качестве источника использовал Voltage с амплитудой 1В, в качестве нагрузки Lumped RLC 47 Ом, между ними проводник с boundary Perfect E. Все это находится в объеме воздуха, окруженном PML Boundary
В результате калькулятор выдает значения десятки мВ/м на расстоянии несколько сантиметров от источника и сотни в немколькам мм от него. По-моему это несколько многовато. Так ли это и в чем может быть ошибка?
andybor
сообщение Oct 21 2005, 13:17
В принципе результат не кажется слишком подозрительным.
Может ваша модель обладает повышенными потерями на излучение.
Проверьте распределение поля визуально, добавьте ещё пару-тройку пасов и сравните уровень с предыдущим результатом.
Zhariks
сообщение Oct 25 2005, 10:00
А не подскажите ли какого-нибудь простого и удобного аналитического выражения чтобы подсчитать поле в точке по имеемым в проеткте исходным данным и "проверить" выражения полученные в hfss.
mikola1
сообщение Oct 30 2005, 17:14
Пользователь №: 3 693
Если узнаете простое аналитическое выражение сообщите, пожалуйста мне. А то уравнения Максвелла + мат.параметры + граничные условия уже достали wacko.gif А если серьезно, то вряд ли такое есть. По идее поле в точке можно рассчитать взяв интеграл по полному току по поверхности (объему) излучающих объектов.
Zhariks
сообщение Nov 11 2005, 08:07
А можно ли как-нибудь данные посчитанные в калькуляторе скопировать либо в буфер, либо в файл? И не подскажите ли как создавать файл с точками (*.pts). Какой у него должен быть формат, содержание?
Andrew10
сообщение Nov 11 2005, 14:13
Из: Саратов
Пользователь №: 9 960
Привет!
Zhariks Дата Сегодня, 11:07
Удивительно, но в документации найти формат pts-файла не удалось. Эксперимент показал следующее
(для HFSS9.2):
pts-файл должен состоять из строк, в каждой строке x-, y- и z- координаты очередной точки в _метрах_, разделенные символом табуляции или пробелом. Размерность должна быть в метрах , даже если текущая размерность длины проекта другая (в моем случае - в мм).
В выходной файл записывается построчно информация о величине, находящейся на вершине стека, в каждой строке - для очередной точки.
В при выводе информации о последней точке в окно Message Manager выдается сообщение вида
[error] Error in reading points data from file. Please ensure that points file contain tab/space separated x, y, z values of data points. (4:49 íîÿ 11, 2005)
но при этом в файл *.reg выводятся сведения о величине поля и в этой последней точке.
Видимо в последней строке должно стоять что-то, указывающее на конец последовательности точек, но что это, установить не удалось. Вставка символа "Конец файла" результата не дал.
Всего наилучшего!
Zhariks
сообщение Nov 16 2005, 08:54
А как найти ток в проводнике? Как уже писал: В качестве источника использовал Voltage с амплитудой 1В, в качестве нагрузки Lumped RLC 47 Ом, между ними проводник с boundary Perfect E. Допустимо ли тут применить просто закон Ома и поделитьнапряжение на источнике на сопротивление нагрузки?
Andrew10
сообщение Nov 16 2005, 10:06
Из: Саратов
Проще будет разобраться, если прикрепите к письму файл проекта с тестовой задачей
Zhariks
сообщение Nov 16 2005, 10:30
ОК выкладываю файл
Andrew10
сообщение Nov 16 2005, 14:03
Из: Саратов
Zhariks
Отправил Вам письмо в ПМ, сообщите также в ПМ, получили ли его, я что-то не очень пока разобрался с местными кнопками.
Unforgiven
сообщение Nov 21 2005, 20:45
Пользователь №: 11 097
Не подскажешь, в чем дело - при расчете некоторых проектов даже когда поле рисуется, при расчете калькулятором выдается "No solutions have been read in for this project."
И ещё вопрос - как определить фазу поля в точке (или хотя бы относительную фазу при расчёте поля в нескольких точках).
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
