> Покритикуйте схему, в части конфигурирования ПЛИС, питания ее же... и др.
torik
сообщение Apr 23 2009, 07:37
Пользователь №: 10 359
Схема на Циклоне2 в корпусе PQFP-208. Это простой монитор - аналоговое видео PAL на видеокодек, оттуда на ПЛИС, с ПЛИС на TFT-панель. Ну и SDRAM для буферизации.
Хотелось бы услышать замечания, возможно ошибки/очепятки...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Methane
сообщение Apr 23 2009, 08:19
Пользователь №: 43 230
Вроде нормально. Особо явных глупостей я не заметил. (но я не всматривался особо)
bav
сообщение Apr 23 2009, 14:56
Пользователь №: 6 184
рекомендую для конфигурационного ПЗУ подвести разъем - удобней будет прошивать.
конденсаторы на 10мкФ уже продаются и керамические - но это не принципиально.
Methane
сообщение Apr 23 2009, 15:04
И через Jtag можно.
Но напругу смотреть на них нужно внимательно. И какая ёмкость при этом у них.
bav
сообщение Apr 23 2009, 15:10
И через Jtag можно.
можно что? отлаживать или прошивать?
проводили испытания. брали из партии несколько штук. подавали напряжение в 2 раза выше, чем указано - ток утечки практически не поменялся. керамика более живучая.
Methane
сообщение Apr 23 2009, 15:17
И отлаживать, и прошивать ту флешку. Как именно, не помню.
torik
сообщение Apr 23 2009, 15:23
Хм... у меня там вроде разъем JTAG под USB-Blaster стоит - через и прошивка ПЗУ и с ниосом работа... О каком еще разъеме идет речь?
Вообще, конечно, интересно было бы услышать что-то о питании. Сколько кондеров надо для ПЛИС я так и не нашел. Ставлю примерно по керамическому на каждую пару питание-земля... PLL запитываю через бусину (или индуктивность).
С видеокодеком таким никто дела не имел, может есть какие-то ньюансы?
bav
я вот тоже не припомню, что возможно.
Methane
сообщение Apr 23 2009, 15:40
На первом циклоне делал.
EvgenyNik
сообщение Apr 23 2009, 17:52
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
На VCCA_PLL у Вас индуктивность и 10нФ... Я, обычно, после индуктивности ставлю 10мкФ // 0.1 мкФ // у самого пина 1нФ.
Ещё очень важно будет в разводке землю для PLL грамотно взять с нужной точки и подвести.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
torik
сообщение Apr 23 2009, 18:09
Это как? На предыдущей схеме у меня был целый слой на землю для 3.3 и 1.2 и PLL. ПРоблем не было.
Но здесь хотелось бы обойтись максимум четырьмя слоями, хотя наверняка сделаю целый слой земли.
Этого недостаточно?
Насчет кондеров учту, поправлю.
Methane
сообщение Apr 23 2009, 18:50
Цитата(torik @ Apr 23 2009, 21:09) *
Это как?
Конденсатор, должен стоять между правильной ногой (обычно самой ближней к питанию PLL) и питанием PLL.
EvgenyNik
сообщение Apr 24 2009, 05:40
Из: г. Чебоксары
Если я верно помню, то Альтера где-то рекомендовала, чтобы проводники (полигоны) питания и земли PLL не пересекались с полигонами цифровой земли и питания. Видимо, для исключения емкостной связи.
torik
сообщение Apr 26 2009, 09:14
Чтобы не пересекались - это может быть затруднительно. Вроде они наоборот рекомендуют целый слой дать на питание PLL (либо полигон, либо для жадных - "толстые" проводники). А тут уж всяко будет "пересечение". В китах зачастую даже не ставят фильтр по питанию PLL, просто подают питание ядра...
EvgenyNik
сообщение Apr 27 2009, 07:05
Из: г. Чебоксары
Следование СВОИМ же рекомендациям в СВОИХ же китах - это, вообще, отдельная песня для многих производителей smile.gif
Многие разработчики берут в качестве примера идеала схему кита, но зачастую это не пример идеала, а констатация факта - и так работать тоже может cool.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:56
Страница сгенерированна за 0.02589 секунд с 7
