6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Closed TopicStart new topic
demiurg_spb
сообщение Apr 15 2009, 21:52
Сообщение #31
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Скопидор @ Apr 16 2009, 00:34) *
А когда лучше какую из форм юзать?
Через конструктор с аргументом. Т.к произойдёт создание переменной с одновременной инициализацией,
а в другом случае будет два хода, создание переменной со значением по умолчанию (если оно есть) и только потом присвоение ей значения через оператор =, который реализуется обычно посредством конструктора копирования.
Даже наверное хуже: создание переменной со значением по умолчанию, создание переменной с желаемым значением копирование одного в другое, удаление временной переменной...
Писать на С++ можно начинать предварительно прочитав несколько штук весьма занимательных книжекsmile.gif
Помимо Бьёрна Страуструпа, очень рекомендую эти две книжечки: Скотт Майерс Эффективное использование С++ 50 способов и вторая часть 35 способов:
http://www.bookvoed.ru/searching_for_shop276755.html
andrew_b
сообщение Apr 16 2009, 04:48
Сообщение #32
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(Скопидор @ Apr 15 2009, 19:42) *
Вопрос №10.
Для чего нужно ключевое слово «signed» если оно никогда на практике не используется?
Не надо обощать. Если вы его не используете, то это не значит, что другие не используют тоже. Как быть с отрицательными числами?
Цитата(SysRq @ Apr 16 2009, 00:00) *
Тип должен быть известен (прототип, или еще как-либо; declaration). Известным тип так же считается, если вы как раз его и описываете (простейший пример - свзяный список структур: в структуре при ее обявлении есть указатель на неё же).
Ну, это всё-таки указатель, а не сама структура. Размер указателя всегда известен. А размер структуры -- только после того, как она будет полностью описана. Нпример, вы не можете написать:
struct foo;
struct bar
     struct foo;
_Pasha
сообщение Apr 16 2009, 10:35
Сообщение #33
Пользователь №: 29 509
Цитата(Скопидор @ Apr 15 2009, 18:42) *
Вопрос №10.
Хороший пример:
typedef signed char int8_t;
Но знаковость char по умолчанию можно задать еще и в командной строке! Ясное дело, отдавать себя на откуп памаметрам ком строки никто не согласится.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 23 2009, 12:22
Сообщение #34
Guests
Возвращаясь к обсуждению директивы #include.
В некоторых книжках (вроде даже сам Страусс) пишут, что «единицей компиляции» является файл и что программа на C++ может состоять из нескольких файлов-исходников и что имеет место быть «раздельная компиляция». Т.е. файлы компилируются по отдельности и получается несколько OBJ-файлов, а затем эти «объектники» линкуются в один экзешник.
А если исходить из идеологии «include», то получается, что сначала препроцессор собирает из нескольких исходников один единственный исходник, и это ОДИН (!!!) файл компилируется.
Поясните мне это противоречие.
А потом, когда мы пишем, к примеру, #include <iostream> ведь не вставляется же сам исходный текст системного библиотечного файла в файл юзверя? Поскольку этого исходного текста нет в дистрибутиве (особенно если компилятор коммерческий), а есть его некий объектный код. Так?
Или я не прав?
Т.е. объясните мне как компилятор узнаёт когда нужно вставить текст в исходник, а когда нужно присоединить объектник файла уже на фазе линковки
Сообщение отредактировал Скопидор - Apr 23 2009, 11:34
andrew_b
сообщение Apr 23 2009, 12:23
Сообщение #35
Из: Воронеж
Нет противоречия. Компилируется результат препроцессинга. А это один файл.
Вы бы что ли ради интереса в этот файл заглянули.
Препроцессор, компилятор и линкер -- это разные программы.
MrYuran
сообщение Apr 23 2009, 12:27
Сообщение #36
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ещё раз.
Встретив директиву #include "filename.x", препроцессор ТУПО подставляет на это место содержимое соответствующего файла.
И его в общем-то не интересует, что в том файле. С этим дальше будет разбираться компилятор.
Далее полученный модуль компилируется в объектник.
Так что никаких противоречий.
Если имя файла в угловых скобках <>, это всего лишь означает, что он будет сначала искаться в системных директориях компилятора, а затем уже в файлах проекта.
Код из библиотек не подставляется при компиляции, а линкуется при конечной сборке.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 23 2009, 12:29
Сообщение #37
Guests
Дык всё-таки "раздельная компиляция" есть такое понятие? Или это всё домыслы манагеров и что реально компилиться всегда один CPP-исходник?
andrew_b
сообщение Apr 23 2009, 12:35
Сообщение #38
Из: Воронеж
Да, есть.
реально компилится всегда один CPP-исходник?
Да.
Guest_Скопидор_*
Сообщение #39
Guests
А мне сказали, что препроцессор - это отдельная прога. Откуда она знает какой файл из библиотеки, а какой нет? unsure.gif
MrYuran
сообщение Apr 23 2009, 12:37
Сообщение #40
Из: Н.Новгород
Ну если он один, то да.
Если два - то сначала один, потом другой.
Если три - то сначала один, потом второй, потом третий.
И т.д.
И всё это в соответствии с makefile -ом или опциями командной строки
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 23 2009, 12:51
Сообщение #41
Guests
Т.е. препроцессор каким-то чудесным образом узнаёт в каких случаях при встрече им директивы #include вставлять вместо #include содержимое файла, а когда нет?
А если он не вставляет содержимое системного файла в наш исходник, то почему компилятор не ругается "undefined variable" если мы юзаем переменные из системного файла?
А тогда зачем вообще писать, к примеру, #include <iostream> если препроцессор всё равно не подставляет код из этого библиотечного файла в наш исходник?
Сообщение отредактировал Скопидор - Apr 23 2009, 13:07
AndreyKeil
сообщение Apr 23 2009, 12:54
Сообщение #42
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 10 930
Где какой файл он узнаёт из путей, которые ему указывают. Если это кавычки (двойные или одинарные,не помню),то ищется в текущей директории проекта. Если угловые скобки, то в директориях, где сидят библиотеки, компиляторы, линкеры, т.е. иначе - системные директории. Пути прописываются в настройках компилятора, линкера, или препроцессора, или в среде разработки, смотря в чём вы работаете.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 23 2009, 13:03
Сообщение #43
Guests
Т.е. работа препроцессора (вставлять содержимое файла в наш файл или не вставлять) зависит от того, в какой директории находится файл указанный в #include?
mdmitry
сообщение Apr 23 2009, 13:21
Сообщение #44
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Вставлять всегда, а искать этот файл сначала в зависимости от скобок. <> ищется сначала в системных файлах, затем в тех каталогах, которые указаны в настойках, включая каталог проекта.
А чего рассуждать. Берете свой проект, в какой-то исходный файл пишите #include на несуществующий. Далее компиляция и разбор полетов. Очень наглядно rolleyes.gif
Использование препроцессора позволяет часто найти свои ошибки в #define.
P.S. Может документацию по используемому Вами компилятору почитать, да и в книгах по С, CPP обычно использование препроцессора, компилятора, линкера и библиотекаря разбирается.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 23 2009, 14:57
Сообщение #45
Guests
Вопрос №12
Как и для чего в C++ используется идентификатор типа в enum кроме объявления/определения переменных?
// main.cpp
// 18:17 23 апреля 2009 г.
#include <iostream>
using namespace std;
void main ()
    enum My_Type {null, one, two, three};
    My_Type A;
    A = My_Type (10);              // Почему здесь компилятор не ругается? Ведь 10 не входит в множество значений типа My_Type
    cout << "A = " << A << '\n';   // Пишет A = 10, хотя 10 больше самой большой из констант описанных в enum типа My_Type
Цитата(mdmitry @ Apr 23 2009, 17:21) *
Вставлять всегда
А как же такие понятия как "раздельная компиляция" и "предкомпилированные файлы библиотек"?
А как же высказывания участника:
Вопрос №13 (Про функцию main)
В книгах по C++ вначале пишут что выполнение программы начинается с функции main. Но в главах, посвящённых классам, пишут что выполнение программы начинается с выполнения конструкторов объектов глобальных классов. Так с чего же всё-таки начинается выполнения программы?
Вопрос №14
В книгах по C++ пишут, что в строковых литералах допустимы почти любые символы. А какие символы не допустимо использовать внутри строкового литерала?
Замечание модератора. Скопидор, Вы начинаете злоупотреблять возможностями по форматированию текста сообщения, нарушая п.2.1г Правил форума.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:25
Страница сгенерированна за 0.01734 секунд с 7
