Исследование спектра СС1101 на 868 МГц, ... и о том, как неведая того, загрязняют ISM |
Apr 24 2009, 21:42
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 699
Не знаю, что меня заставило включить спектроанализатор, ибо я был уверен в том,что девайсы ChipCon/TI, даже при самом извращенном включении на такое не способны... ((( (в отличии от многих чипов конкурентов). И так, результаты: Общий вид:  Наша тестовая плата СС1101 на 868 МГц:  Спектр СС1101 на 868,1 МГц (без модуляции, голая несущая):  То же самое, только для модуля DP1205 (Semtech/Radiotronix) - здесь явно нормальная ситуация:  Опять СС1101 и DP1205, но в другом масштабе по f:   Каким образом можно объяснить такой гразный спектр у СС1101? Предполагаю, что нами допущены принципиальные ошибки - подскажите, какие? При этом нужно сказать, что в сравнении с тем же Xemix'ом дальность получена вполне удовлетворительная (учитывая чутье XE1205, а так же невообразимо широкое горло СС1101 (~60кГц)). В наличии есть разнообразные промышленные модули на основе СС1100/1101 (КБ "Марс", Ebwise, Китай, etc.), но их спектр помотреть не успел. Если у кого есть интерес, то в ближайшие дни могу выложить результаты и этих исследований.
Apr 25 2009, 06:27
Пользователь №: 16 607
Цитата(aktech @ Apr 25 2009, 01:42)  Каким образом можно объяснить такой гразный спектр у СС1101? Конкретно с этими системами лично не работал, но общие соображения: 1) Земля на плате не внушает уверенности. Совсем не внушает. Никакой. 2) На переднем плане виднеется общая цепь питания у радиочипа и микроконтроллера. А не его ли, микроконтроллера, такт 1 МГц в спектре и сидит? Выключить бы его, микроконтроллер, и сравнить.
Сообщение отредактировал ScrewDriver - Apr 25 2009, 06:48
Apr 25 2009, 07:40
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(ScrewDriver @ Apr 25 2009, 10:27)  Конкретно с этими системами лично не работал, но общие соображения:
1) Земля на плате не внушает уверенности. Совсем не внушает. Никакой. 2) На переднем плане виднеется общая цепь питания у радиочипа и микроконтроллера. А не его ли, микроконтроллера, такт 1 МГц в спектре и сидит? Выключить бы его, микроконтроллер, и сравнить. 1) Согласен, земля оставляет желать лучшего. Но влюбом случае нижний слой - почти полностью залит, и по всей площади ВЧ части есть "прошивка". Насколько я понимаю, плохая "земля" в первую очередь может повлиять на согласование тракта (чутье не меряли, но косвенно о согласовании можно судить по измеренной мощьности - 10..12 мВт), но как она может повлиять на спектр ГУНа + синтезатора? Несущая то есть, и стабильная. Тут мне кажется природу надо искать в дробном коэффициенте синтезатора, уж слишком высокая шумовая дорожка (фазовый шум?). 2) МК тактирую от встроенного RC 8 МГц. На спектре расстояние между "палками" - около 1,15..1,2 МГц. МК попробую вырубить. Спасибо за совет.
Apr 25 2009, 09:18
Цитата(aktech @ Apr 25 2009, 11:40)  1) Согласен, земля оставляет желать лучшего. Но влюбом случае нижний слой - почти полностью залит, и по всей площади ВЧ части есть "прошивка". Насколько я понимаю, плохая "земля" в первую очередь может повлиять на согласование тракта (чутье не меряли, но косвенно о согласовании можно судить по измеренной мощьности - 10..12 мВт), но как она может повлиять на спектр ГУНа + синтезатора? Несущая то есть, и стабильная. Тут мне кажется природу надо искать в дробном коэффициенте синтезатора, уж слишком высокая шумовая дорожка (фазовый шум?). Если земля плохая, то радиочастотная часть синтезатора может себя вести совершенно пакостным непредсказуемым образом. В частности, выть на паразитных полюсах коэффициента передачи, что мы, на мой взгляд, тут и имеем. Советую повозить по топологии пальцем и найти точки, которые будут ощутимо влиять на отстройку паразитов от несущей, а так же погреть чип и посмотреть на характер изменения возбуда. И выводной конденсатор 0,1 мкФ в параллель по цепям питания поподключать в разные точки. Короче, нужно найти воздействующие факторы и от них плясать. Питание чистое? попробовать тантальчик добавить рядом с радиочипом, оченно полезно бывает.
Apr 27 2009, 17:19
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(ScrewDriver @ Apr 25 2009, 12:18)  Если земля плохая, то радиочастотная часть синтезатора может себя вести совершенно пакостным непредсказуемым образом. В частности, выть на паразитных полюсах коэффициента передачи, что мы, на мой взгляд, тут и имеем.
Питание чистое? попробовать тантальчик добавить рядом с радиочипом, оченно полезно бывает. Попробовал различные варианты: пропаял всю землю, сделал на ней более частую "прошивку", напаял керамики и танталов, вырубил контроллер, поменял даже кварц (поставил NDK) - все безрезультатно, даже никакой тенденции на изменение картины. Причем две платы ведут себя одинаково. Коллеги! Нужели никто больше не смотрел спектр у СС1101? Поделитесь опытом.
