> FLY в режиме КЗ, Как это происходит в Ваших блоках?
vm1
сообщение Oct 13 2005, 21:44
Пользователь №: 4 978
Хочется обсудить как должен вести себя реальный FLY при КЗ.
(Буду так назавать обмотки : входная (90-220V), выходная (24V 1.8А)
и питания PWM. Режим по току-дисконт. Контроллер 50%.
Одна щель в центре. Обратная связь на оптроне от выхода.
Вобщем схема традиционная)
По простой теории,при КЗ, напряжение
питания контроллера PWM должно снижатся
так как выходная обмотка практически закорочена.
Предполагается что эти обмотки хорошо связаны через транс.
PWM должен выключится, потом перезапуск и т.д.
Но поскольку связанны они не полностью при повышении тока
в выходной обмотке напряжение питания PWM к сожалению растет,
так как растет выброс в начале импульса обратного хода в обмотке PWM.
При КЗ происходит резкое возрастание этого выброса так как большее
количество энергии попадает в несвязное с выходной
обмоткой пространство.
В итоге PWM продолжает получать питание и генерация не прекращается
что приводит к увеличению тепловыделения.
Все конечно работает но если понизить тепло будет надежнее.
У меня такие величины для питания PWM:
при холостом ходе - 11В,
при макс. токе выхода и мин входном напряжении
когда заполнение почти 50% - 20В,
при КЗ до 28В, и это беспокоит.
В некоторых аппликейшинах ставят в обмотку питания PWM
DRC цепи гасящие выбросы , но они убивают режим по
холостому ходу, в нем легальные импульсы короткие.
Индуктивность тоже мешает.
Конечно многое зависит от конструкции и качества намотки
трансформатора, но я пробовал и свои и
буржуйские картина примерно одинаковая.
Сложные конструкции с разделением обмоток на части не пробовал,
они крайне нежелательны так как растет трудоемкость изоляции
особенно если требуется экран.
Пробовал удалять обмотку питания PWM от щели, не помогает.
Что происходит у Вас при КЗ?
Допускаете ли Вы длительное КЗ?
В каком порядке Вы располагаете обмотки в трансе?
Боролись ли Вы с этими проблемами и как?
- vm1   FLY в режиме КЗ   Oct 13 2005, 21:44
- - SmartRed   Цитата(vm1 @ Oct 14 2005, 04:44)У меня такие ...   Oct 14 2005, 10:35
|- - vm1   [/quote] Решений несколько: 1. немного подгрузи...   Oct 14 2005, 11:16
|- - Stanislav   Я ставил второй оптрон для закорачивания питающей ...   Oct 14 2005, 22:20
|- - vm1   Цитата(Stanislav @ Oct 15 2005, 01:20)Я стави...   Oct 15 2005, 04:21
- - Bludger   Цитата(vm1 @ Oct 14 2005, 01:44)Хочется обсуд...   Oct 15 2005, 07:42
|- - vm1   Цитата(Bludger @ Oct 15 2005, 10:42)Согласен ...   Oct 15 2005, 16:10
- - Stanislav   2 Wise Действительно, как и указал Vm1, при КЗ име...   Oct 15 2005, 09:55
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Oct 15 2005, 12:55)... 2. ...   Oct 15 2005, 14:46
||- - vm1   Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 15 2005, 17:46)Цит...   Oct 15 2005, 16:59
||- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 15 2005, 17:46)Цит...   Oct 15 2005, 19:14
||- - vm1   Действительно, ток при КЗ превышает порг на Isen. ...   Oct 15 2005, 19:34
|||- - Stanislav   Цитата(vm1 @ Oct 15 2005, 22:34)Действительно...   Oct 15 2005, 20:29
||- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Oct 15 2005, 22:14)Цитата(...   Oct 17 2005, 08:49
||- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 17 2005, 11:49)Цит...   Oct 17 2005, 12:54
|- - vm1   Цитата(Stanislav @ Oct 15 2005, 12:55)2 Wise ...   Oct 15 2005, 16:55
|- - Stanislav   Цитата(vm1 @ Oct 15 2005, 19:55)Топы для меня...   Oct 15 2005, 19:41
|- - vm1   В Топе например, не устанавливается частота преобр...   Oct 15 2005, 21:19
|- - Stanislav   Цитата(vm1 @ Oct 16 2005, 00:19)Я полагаю в U...   Oct 15 2005, 22:26
||- - vm1   to Stanislav and all, конечно RC цепь на Isen ест...   Oct 16 2005, 13:26
||- - Stanislav   Цитата(vm1 @ Oct 16 2005, 16:26)to Stanislav ...   Oct 16 2005, 15:38
||- - Bludger   Цитата(vm1 @ Oct 16 2005, 17:26)to Stanislav ...   Oct 16 2005, 15:59
||- - Stanislav   Цитата(Bludger @ Oct 16 2005, 18:59)Извините,...   Oct 16 2005, 16:27
||- - vm1   Нарисовал побыстрому в Pads, Тиристора в библиотек...   Oct 16 2005, 18:35
||- - Stanislav   Цитата(vm1 @ Oct 16 2005, 21:35)Нарисовал поб...   Oct 16 2005, 18:57
||- - vm1   Нет у него насыщения, это я Вам точно говорю, я вс...   Oct 16 2005, 19:23
||- - Stanislav   Цитата(vm1 @ Oct 16 2005, 22:23)Нет у него на...   Oct 16 2005, 20:05
||- - vm1   Я начал с ним работу на 100кГц, говорю же Вам, там...   Oct 16 2005, 20:31
||- - Stanislav   Цитата(vm1 @ Oct 16 2005, 23:31)Я начал с ним...   Oct 16 2005, 20:42
||- - Stanislav   Цитата(vm1 @ Oct 16 2005, 23:31)Я начал с ним...   Oct 17 2005, 13:34
|- - Bludger   Цитата(vm1 @ Oct 16 2005, 01:19)В Топе наприм...   Oct 16 2005, 06:52
- - Stanislav   Что ж, продолжим. Выбор элементной базы для создан...   Oct 16 2005, 20:00
|- - vm1   Цитата(Stanislav @ Oct 16 2005, 23:00)Что ж, ...   Oct 16 2005, 20:25
|- - Stanislav   Цитата(vm1 @ Oct 16 2005, 23:25)Вы не путаете...   Oct 16 2005, 20:40
|- - vm1   К этому и я пришел в последнем длинном топике. Буд...   Oct 16 2005, 20:44
|- - vm1   Посмотрел TAE1552. Как обычно с филипсом бывает не...   Oct 16 2005, 21:16
- - mov   Прошу извинения за офф-топ но хочется поблагодари...   Oct 21 2005, 07:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:30
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
