> как простенько сделать ИК барьер, в частности приемники ИК сигнала
eXeC001er
сообщение Oct 21 2005, 18:03
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
как бороться с солнечными лучами, лампами дневного света, обычными лампами.
Я реализовал на TBA2800, она усиливет принятые импульсы, т.е. у нее на выходе импульсы с частотой заветки, а мне надо приделать к этой ИМС еще какой-нибудь девайс чтобы при засветке от передатчика была 1 на выходе, а если нет засветки то 0.
FPGA
сообщение Oct 22 2005, 02:12
Пользователь №: 1 352
Я реализовал на TBA2800, она усиливет принятые импульсы, т.е. у нее на выходе импульсы с чатотой заветки, а мне надо придеалть к этой ИМС еще екакой нить девайс чтобы при засветке от передатчика была 1 на выходе, а если нет засветки то 0.
Вообще говоря, решать эту задачу в лоб - дело неблагодарное. Даже при надежно работающем макете повторяемость в реальных условиях оставляет желать лучшего. На мой взгляд, наиболее разумное решение проблемы давно применяется в дистанционных пультах для теле-, видео- и прочей аппаратуры: это модуляция несущей импульсным кодом. Приемник полностью реализован на одном кристалле, дополнительно требуется один pull-up на выходе. Посмотреть можно, например, здесь. Передатчик - тоже одна микросхема, но требуется еще ИК-светодиод. Тоже недорого. И продается на любом радиорынке. Кроме того, передатчик можно реализовать на микроконтроллере. Для лучшего понимания принципа прилагаю пару статей. Но если все-таки хочется TBA2800, то у нее есть выходы обеих полярностей. Вот ее даташит.
Nixon
сообщение Oct 22 2005, 09:51
Группа: Админы
Пользователь №: 48
С засветкой можно бороться модулируя полезный сигнал.
Например излучатель частотно промодулировать. На стороне приемника: ФВЧ - выпрямитель - компаратор
Вам помочь или не мешать?
INT1
сообщение Oct 22 2005, 15:33
deleted
Пользователь №: 8 024
в ж-лах "Схемотехника" и "Радиомир" за последние годы была статья к- рая так и называется "ИК-барьер", реализовано на АТ90Ы2313 +интегральный фотоприемник, по типу предлагаемого eXeC001er, FPGA,
есть тут одна схемка -по типу предлагаемому Nixon, TX промодулирован постоянной частотой, RX - усилитель на рассыпухе , далее схемка PLL (Tone Decoder) LM567 и т.д.
PS "Мастер КИТ" еще там что то предлагает
Old1
сообщение Oct 22 2005, 15:49
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
К сожалению, используя только модулированный полезный поток, от влияния паразитных засветок не избавишься (или не всегда избавишься). Проблемы могут быть, когда источник паразитной засветки настолько мощный, что фотоприемник входит в насыщение, тогда полезный сигнал, даже модулированный, не воспринимается вообще. В таких ситуациях нужно стараться, во-первых, выбрать источник полезного сигнала такой, чтобы его спектр не перекрывался спектром источника паразитной засветки (конечно если это возможно), во-вторых, физически уменьшить мощность потока излучения от паразитного источника, используя светофильтры или уменьшая поле зрения оптической системы фотоприемника (а может быть и то и другое).
vank
сообщение Nov 3 2005, 08:09
Из: Болгария
Пользователь №: 5 443
1.Модулировать сигнал и в приемнике цифровый филтър.
2.Ускополосный оптический филтър перед фотоприемник и фотоизлучвател.
net
сообщение Nov 3 2005, 09:08
Пользователь №: 473
модулирование сигнал очень правильный способ борьбы с засветкой - динамический диапазон фотоприемников более 120 дб и если засветка
" постоянна " то ее легко отсеивать
интерференционные фильтры или подобные обычные значительно более дорогое решение и применяется когда частоты сигналов высоки
простое ИК стекло дает еффект порядк 40 дб и вполне дешево для применения
на многих диодах уже сделано такое покрытие и выпускают диоды одни и теже но с разным покрытием для разного диапазона
тем самым получая нужную спектральную чувствительность
конечно если применять все меры то приемник будет лучше - но в реальной жизни достаточно модуляции
Xorval
сообщение Nov 4 2005, 22:34
Из: Мос. обл.
Пользователь №: 5 620
Я только что закончил такой барьер. Приемник Vishay TSOP2156 (дает на выходе сразу лог. сигнал), передатчик - микроконтроллер с ИК светодиодом на выходе. Были мелкие сложности, но все работает надежно.
INT1
сообщение Nov 5 2005, 04:43
deleted
2 Xorval, несколько вопросов, если не секрет:
- какие сложности и как решили?;
- испытывали ли работу на отражение, и какая дальность?;
- какой излучатель (ток(мощность))?;
- возникло подозрение, что у них ( немножко возились с TSOP1736, но принципиальных отличий от 2156 не видно), большая постоянная времени АРУ(порядка десятка mS), не обращали ли на это внимание?.
Alexandr
сообщение Nov 7 2005, 08:08
Пользователь №: 1 283
To Xorval: Ну раз закончили, то схему приемника и передатчика в студию! cheers.gif Потомки будут благодарны wink.gif
Иван Сусанин - первый полупроводник
Xorval
сообщение Nov 8 2005, 06:36
Из: Мос. обл.
Виноват. Отвлекся.
Передатчик на PIC16F628 и MAX4638. Так как барьер состоит из 40 лучей, то излучатели (40шт. Kingbright KM2520F3C03 и 40шт. желтых светодиодов для визуализации) собраны в матрицу 5х8. Никаких согласований выходов PIC со светодиодами нет. Все подключено напрямую. Одна сторона матрицы - выходы PIC, другая коммутатор MAX4638. Соответственно ток ~15-20ма. Модуляция - выходом PWM PIC'а. Приемник, как я говорил, TSOP2156. Подключен прямо ко входу PIC. Он даже не показан на схеме, так все просто.
Насчет постоянной времени АРУ - она у 2156 другая, чем у 1736, но она есть конечно. (см. документ 80069 на сайте Vishay или могу прислать). Сложности были связаны с тем, что барьер - не просто барьер, а измеритель высоты пересекающего его объекта. Мерить надо быстро и надежно. А потом еще анализировать профиль. Ну и с засветкой тоже сначала пришлось побороться несмотря на модуляцию. Теперь энергия импульсов меняется в программе сама.
Я попробую прицепить схему, но предыдущие мои попытки грузить сюда файлы не удались.Прикрепленный файл  123.pdf ( 164.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 463
INT1
сообщение Nov 8 2005, 11:05
deleted
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
