Цитата(Old1 @ Oct 22 2005, 18:49)
Цитата(Nixon @ Oct 22 2005, 12:51)
С засветкой можно бороться модулируя полезный сигнал.
Например излучатель частотно промодулировать.
К сожалению, используя только модулированный полезный поток, от влияния паразитных засветок не избавишься (или не всегда избавишься). Проблемы могут быть, когда источник паразитной засветки настолько мощный, что фотоприемник входит в насыщение, тогда полезный сигнал, даже модулированный, не воспринимается вообще. В таких ситуациях нужно стараться, во-первых, выбрать источник полезного сигнала такой, чтобы его спектр не перекрывался спектром источника паразитной засветки (конечно если это возможно), во-вторых, физически уменьшить мощность потока излучения от паразитного источника, используя светофильтры или уменьшая поле зрения оптической системы фотоприемника (а может быть и то и другое).
модулирование сигнал очень правильный способ борьбы с засветкой - динамический диапазон фотоприемников более 120 дб и если засветка
" постоянна " то ее легко отсеивать
интерференционные фильтры или подобные обычные значительно более дорогое решение и применяется когда частоты сигналов высоки
простое ИК стекло дает еффект порядк 40 дб и вполне дешево для применения
на многих диодах уже сделано такое покрытие и выпускают диоды одни и теже но с разным покрытием для разного диапазона
тем самым получая нужную спектральную чувствительность
конечно если применять все меры то приемник будет лучше - но в реальной жизни достаточно модуляции
