> Формирователь трапеции, Нужна стабильная схема трапеции
sup-sup
сообщение Oct 19 2005, 13:01
Пользователь №: 7 997
Период 20us
Длительность 10us
Фронт = Срез = 6.7us
Размах 30V
Ток нагрузки 40mA
Источник сигнала - меандр от MC логического уровня
Схема есть, но зависит от разброса напряжения затвора и еще плывет от температуры (фронт и срез меняют длительность и сигнал становится несимметричный).
Ищу простое решение.
FPGA
сообщение Oct 19 2005, 16:38
Пользователь №: 1 352
Цитата(sup-sup @ Oct 19 2005, 16:01)
Период 20us
Длительность 10us
Размах 30V
Ток нагрузки 40mA
А что, интегратор на операционнике не катит? А вообще, не совсем ясно получается: Фронт + Срез = 13,4us > Длительность 10us
sup-sup
сообщение Oct 19 2005, 18:24
[/quote]
Сигнал симметричный. Длительность импульса измеряется по уровню 0.5 от размаха. Операционник + выходной усилитель = $1 (примерно). А нужно в 3-4 раза дешевле, на рассыпухе. Если получится.
Нужно, чтобы ток заряда емкости ООС по фронту и по срезу был одинаковый. Может какой простой двухполюсник типа симметричного стабилитрона, только по току, есть в природе. Или аналог на рассыпухе.
ms1
сообщение Oct 19 2005, 20:07
Пользователь №: 9 614
Если на рассыпухе то 2 стабилизатора тока, или один с мостом.
Но два попроще.
Типа того что на рисунке.
Резюки только надо получше посчитать.
Транзисторов многовато, но можно и сборку поставить.
FPGA
сообщение Oct 20 2005, 00:34
Ну не знаю. По-моему, это уже садомазохизм какой-то. smile.gif Разумеется, ИМХО. И потом,
надо еще учитывать, сколько будет стоить эту рассыпуху запаять. Стоит ли овчинка выделки?
Ostver
сообщение Oct 20 2005, 06:14
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
Формирователь на процессоре можно реализовать.
sup-sup
сообщение Oct 20 2005, 06:18
формирователь и так на процессоре, но это меандр, который включаешь и выключаешь (минимум затрат), а чтобы получить наклон все равно нужна аналоговая схема (или есть варианты?) (MC = AVR)
Проверил на модели схему trap[2] - работает. Разброс должен быть меньше, чем в моей схеме. Проверю вживую, скажу.
ms1
сообщение Oct 20 2005, 13:52
Если транзисторы источников тока в одной сборке, то симметрия будет мало зависеть от температуры.
Хотя с FPGA согласен. Много рассыпухи тоже не есть хорошо и дешево.
Если у Вас MCU, лучше использовать его ресурсы, если их конечно достаточно. smile.gif
Ноги свободные есть?
Формировать трапецию кодом на этих ногах.
ЦАП - сумматор на резисторах + конденсатор фильтра + повторитель.
Можно бы и ШИМ использовать - всего одна нога, но на 50кГц не получится.
sup-sup
сообщение Oct 20 2005, 15:57
Ресурсов у процессора нет, установил выход в генерацию и ушел. Потом отключил, подождал, опять включил. Эта схема устраивает (на рассыпухе), если реально будет работать (проверю до конца недели).
asdf
сообщение Oct 21 2005, 18:00
Пользователь №: 4 913
[quote=sup-sup,Oct 19 2005, 22:24]
[/quote]
[/quote]
LM324+BC847+BC857=0.2$, куда дешевле?
Pardone, по поводу BC погорячился, у Вас 40мА, нужно что-то помощнее.
Сообщение отредактировал asdf - Oct 21 2005, 18:24
ms1
сообщение Oct 21 2005, 20:11
Кстати, боюсь что по поводу LM324 тоже.
По скорости нарастания выходного напряжения.
Нужно порядка 5V/us
asdf
сообщение Oct 21 2005, 20:41
Нужно порядка 5V/us
А если серьезно, это не самое главное - при необходимости ее можно увеличить добавив те же самые несколько центов (те ВСххх).
Но зато снимет ряд схемотехнических проблем.
sup-sup
сообщение Oct 22 2005, 08:09
Сейчас проверяю схему #7. Мне не нужно большое усиление ОУ. Схема #7 привлекает тем, что она должна быть устойчивой по разбросу компонентов и по реакции нагрузки, так как нет глубокой ООС. К вечеру, надеюсь, буду иметь практические результаты.
PS: пара BC817-BC807 вполне подходит (40V, 500mA, $0.015x2)
sup-sup
сообщение Oct 24 2005, 15:00
Получилась совсем другая схема, возможно, не последняя. Но уже есть варианты. Стабильность хорошая.
ms1
сообщение Oct 24 2005, 16:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01693 секунд с 7
