111 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
musa
сообщение Apr 26 2009, 17:03
Сообщение #826
Пользователь №: 25 668
Цитата(HARMHARM @ Apr 26 2009, 15:56) *
Для clearance используйте inPolygon или inPoly.
isPolygon ИМХО используется когда нужно обратиться к полигону как сущности, а не к дорожкам/заливке из которой он состоит. Сам даже не понял что написал. smile.gif
Прошу сильно не пинать. Но просто хотелось бы понять когда применяется "is" а когда "in" . А полигон выбран просто для примера. Просмотрел сколько смог форум и ничего кокретного не нашёл ( может просто не там смотрел?) Все ответы в стиле -это недавно обсуждалось или это все знают.
Владимир
сообщение Apr 26 2009, 17:16
Сообщение #827
Пользователь №: 3 671
Ну уж пинать.
Смотрели хорошо. На форуме нет конкретики в таких частностях.
Все видят, но мало применяют.
Практика критерий истины.
Поставил одно -- посмотрел результат, подставил второе, сравнил и понимаешь, что ни черта не смыслишь.
Вот тоже занесло.
Заразно это.
musa
сообщение Apr 26 2009, 17:22
Сообщение #828
Цитата(Владимир @ Apr 26 2009, 21:16) *
Ну уж пинать.
Вот тоже занесло.
Заразно это.
Скажите уж как есть. Очень внимательно читал ваши советы в ветке по правилам и даже всё что смог законспектировал. Пригодится на будущее.
bazist
сообщение Apr 26 2009, 17:45
Сообщение #829
Пользователь №: 41 736
Ну уж пинать.
Вот тоже занесло.
Заразно это.
Alexey Sabunin
сообщение Apr 26 2009, 18:37
Сообщение #830
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Если даже смотреть по Query Helper, то In относится к группе Object Type (т.е. вы определяете выбор объектов заданного типа), а Is к группе Attribute Checks (т.е. данный критерий выступает как атрибут), применительно к практике, Is - выбирает все объекты, относящиеся к полигону (а полигон, например может на плате быт разбит на несколько частей...), поэтому найденных объектов во втором критерии будет больше! и воспринимать программа их будет не как общий полигон а как его участки, относящиеся к полигону....
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
RVA
сообщение Apr 28 2009, 13:12
Сообщение #831
Пользователь №: 29 984
Вроде закончил трассировку, начал проверять, и тут выпал в осадок.
Больше сотни ошибок, не знаю с которой стороны к ним подходить.
Большинство ошибок Minimum Solder Mask Sliver. Пользовался в основном
родными библиотеками Altium. После Пикада меня в них несколько
насторожили маленькие зазоры между пинами планарных микросхем
- 7.87 mil - никогда раньше такими не пользовался. Да и не знаю, как
к таким зазорам отнесутся производители.
Система Rules в Altium'е очень сложная. Нету-ли здесь какого то подхода, который бы
позволил меньше с этими делами заморачиваться. К примеру, использовать
установки по умолчанию? Или что-то другое?
Чувствую, что прийдется делать проект заново, но "тщательнее".
Alexey Sabunin
сообщение Apr 28 2009, 13:18
Сообщение #832
Эксперт
Из: Сан Диего
Зачем заново? не проще сделать более гибкие правила??? скорее всего правила по умолчанию не подходят под выбранную микросхему и все...
С правилами не все так сложно! Лучше потратьте немного времени на знакомство с установкой этих правил! Посмотрите статьи в современной электронике, №9, 2008 и №1, 2009
Рассел Бертран
RVA
сообщение Apr 28 2009, 13:41
Сообщение #833
Спасибо! Только к этим журналам доступа нет.
Одну статью заказал, вторую тоже думаю закажу-
если пришлют.
AL_Xander
сообщение May 1 2009, 11:16
Сообщение #834
Из: РБ, Минск
Пользователь №: 48 065
Цитата(Владимир @ Apr 22 2009, 08:02) *
1. способов много. самый быстрый "Q"
2. есть и в настройках Option/Board Option
3 и это есть. см. настройки в Tool/Annonate Schematic
...поленился док "Shorcut Keys" прочесть и в меню правой клавиши залезть blush.gif
Осталось с созданием компонентов разобраться (с P-CAD 2002 перехожу)
Никто не в курсе, где достать электронный вариант или где купить в Минске (РБ) вот эту книгу:
Altium Designer: Новые решения в проектировании электронных устройств
P.S. Может кто поделиться готовой конфигурацией, форматками, библиотеками компонентов?.. rolleyes.gif
Владимир
сообщение May 1 2009, 12:01
Сообщение #835
На радиорынке в жданах не появилось?
а прочая гадость "форматками, библиотеками компонентов" любит индивидуальных подход и создается в 5 минут.
правда после полгода тренировки smile.gif. Пишите в ящик. Землякам помогу.
NicholasR
сообщение May 1 2009, 12:31
Сообщение #836
Пользователь №: 43 620
Я заказал её через издательство, пришла почтой. Заплатил столько сколько стоит она на сайте!
mr_ia
сообщение May 4 2009, 10:05
Сообщение #837
Пользователь №: 25 311
Добрый день.
Кто нить наблюдал что при разработке схемы при выделении связи и удалении ее ( т.е. щелкнул на связь, на конкретный кусок, и удалил ее) удаляется не только этот кусок, но и прилегающие...
Как с этим бороться?
Так же вопрос уточняющий. Если схема многолистовая я в листе верхней иерархии размещаю символ листа, привязываю к конкретной схеме, размещаю вход на символ листа. И редактирую вход на символ листа (привязываю к конкретной связи). Есть ли возможность автоматического обновления иерархического блока как в оркаде? т.е. сделал схему нижнего уровня, в схеме более высокого уровня сослался на нее и у тебя имеется иерархический блок с выводами имеющимися в схеме нижнего уровня... Подозреваю что нет, но вдруг кто нашел...
Эти два момента по моему (повторюсь если их как то не настроить правильно) потенциальный источник ошибок в схеме...
Alexey Sabunin
сообщение May 4 2009, 10:33
Сообщение #838
Эксперт
Из: Сан Диего
Это действительно так! Чтобы удалить часть цепи, ее нужно обрезать, командой Break Wire
такая возможность имеется! Design>Create Sheet Symbol from Sheet
Рассел Бертран
Iptash
сообщение May 4 2009, 10:48
Сообщение #839
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Да, и еще войдя в Break Wire зайди в Help(F1) посмотри, у него много возможностей.
mr_ia
сообщение May 4 2009, 11:04
Сообщение #840
Алексей Спасибо.
С обновлением иерархических блоков разобрался.
Не могли бы подсказать на какой горячей кнопке висит Break Wire? (для пущего удобства)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
