14 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
yes
сообщение Mar 23 2009, 12:00
Сообщение #91
Пользователь №: 1 640
прикольно, что про emacs/xemacs с verilog-mode (verilog.com) никто не написал.
последние версии вполне поддерживают sv, например .* в портах может "показать", не записывая в файл
ну а auto_template я думаю еще долго в стандарте не появятся (теоретически можно, наверно, generate-ом заменить, но букаф больше писать)
да и AUTORESET AUTOWIRE AUTOREG я часто использую
btw: indent region вполне замечательно работает, так что beautify вроде как не нужен
Vadim
сообщение Mar 25 2009, 11:41
Сообщение #92
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
И не мудрено. Где-то вычитал, что emacs имеет два режима работы - в первом он бибикает, а во-втором все портит smile.gif Сам я его увидел вживую впервые совсем недавно, при попытке перехода на линукс. Пробовал даже выполнить туториал. Пальцы ломаются и мозги выворачиваются smile.gif Понимаю, что круто, мощно, старо, религиозно и все такое. Но нафига он юзеру, привыкшему к виндовым редакторам с их дружелюбием к начинающим? Ведь при всей его мощи, как ни крути, недостаток у него имеется - невозможно начать работу, не изучив его. Не знаю, сколько это займет времени. Скорее всего, много smile.gif А в упомянутых в топике редакторах можно начать работать в следующую минуту после установки smile.gif
Имхо.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
yes
сообщение Mar 27 2009, 11:05
Сообщение #93
Имхо.
да ладно там религиозное мракобесие проявлять, то что на ворд непохоже, то непонятно smile.gif
поставить из цигвина http://cygwin.com/ xemacs и текст в нем печатать сможет наверно и секретутка, и знание команд (типа где на клаве meta key) совершенно не нужно - основные фунции (а для VHDL или Verilog моды все) доступны через менюшку
там есть возможность что-то настроить под себя, но и видоуз подход - использовать то-что есть - вполне работает
большой плюс - что на любой вопрос есть ответ, то есть набив в гугль копи-пастом сообщение ошибки или сформулировав проблему по первой ссылке обычно кусок кода, который ее решает...
в дистрибутиве правда старые моды - но скачать новые и поставить их вобщем-то не сложно
des00
сообщение Mar 29 2009, 16:51
Сообщение #94
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
посмотрел новый слик, блин все равно с косяками разбирает файл, причем если систем верилоговский разбирает еще более менее, то с верилоговским такая засада %(
но вообще существенный прогресс налицо %)
Vadim
сообщение Mar 30 2009, 07:00
Сообщение #95
Неиодный дизайнер
И Editra подтянулась smile.gif Уже пару дней как обрелизилась. Убрали баги со сворачиванием/разворачиванием окна и запоминанием последнего положения. И это хорошо, ибо раздражало. Пишут, что в линукс убрали баг с обновлением окна codebrowser. Но пока не проверял. Плохо, что по-прежнему не понимает два монитора - упорно разворачивается только на основном sad.gif
ЗЫ Ну а по поводу слика - лучше него может быть только новый релиз слика, что мы и имеем. С нетерпением ждем его появления в известном месте smile.gif
ЗЫЫ едитру подружить с линукс удалось, нужно было, оказывается, поставить волшебную галочку в настройках "Отключить отчет об ошибках". А вот со сликом беда - изумительная под винду прога под линуксом превратилась в какое-то чудовище и вообще отказывается работать. Постоянно ругается на какие-то файлы sad.gif
Vadim
сообщение Mar 31 2009, 05:58
Сообщение #96
Неиодный дизайнер
Надо признать, едитра кривовата. Под линуксом сломали диалог настроек, который прекрасно работал в прошлом релизе. Плюс невозможно в диалоге открытия выбрать скрытый файл или папку. Облом.
Victor®
сообщение Apr 28 2009, 18:25
Сообщение #97
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Здравствуйте!
Раньше использовал Context.
Но проект этот умер... а жаль.
Перешел на Programmer`s Notepad 2
И очень доволен.
Вот, например, скрин VHDL с результатом проверки синтаксиса
(используется xst)
Если кому-то интересно - могу продолжить...
-- Регардов!
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 84%
1024 x 768 (125.18 килобайт)
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
glock17
сообщение Apr 29 2009, 04:49
Сообщение #98
Пользователь №: 586
Цитата(Victor® @ Apr 29 2009, 03:25) *
Здравствуйте!
И очень доволен.
(используется xst)
-- Регардов!
Интересно. Продолжайте. А то внятной документации на этот редактор нет.
Сравниваю функциональность PM с UltraEdit Studio...
Редактор на вид действительно ничего (для бесплатного).
Из достоинств:
- грузится заметно быстрее UES
- мне понравилось как реализован список тэгов, позволяющий в Verilog дизайне отобразить объекты по группам.
- легко затачивается под привычный вид
Из недостатков:
- autocomplete работает только для ключевых слов языка (в UES еще и для уже объявленных объектов)
- не нашел я в нем режим типа ультраедитовского Column Mode (а жаль, очень удобно)
- создал свой Text Clip, поместил в папку с клипами - PN его в упор не видит
- не понятно, как подключить сторонний парсер (но это, вероятно, дело не в редакторе, а в юзере)
- если в Verilog-файле объект имеет атрибут signed, то в списке тэгов вместо имени объекта отображается "signed"
- и еще несколько мелких недочетов (это пока... играюсь с ним первый день)
Victor®
сообщение Apr 29 2009, 05:54
Сообщение #99
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Из достоинств:
Из недостатков:
1) По поводу TextClips (ответ разработчика с форума)
"There's a small problem with the current text clips system in 2.0.7. We now cache all the clips to improve performance and allow editing for the code templates. Unfortunately we currently miss new clip files as a result. While I haven't worked out the right way to solve this yet, you can delete the cache file to get your clips added:
XP: c:\Documents and Settings\[user]\Application Data\Echo Software\PN2\installClipCache.xml
Vista: C:\Users\[user]\AppData\Roaming\Echo Software\PN2"
Сами клипы рекомендуют создавать с помощью TextClip Creator
http://www.pnotepad.org/files/textclipcreator.zip
2) По поводу стороннего парсера
Настраивается все в Tools - Options - Tools
см. скриншот
на нем, кстати уже видно подключенный клип
-- Успехов
1024 x 768 (130.23 килобайт)
glock17
сообщение Apr 29 2009, 07:10
Сообщение #100
Пользователь №: 586
см. скриншот
-- Успехов
Спасибо, оперативно.
У меня еще вопрос: можно поинтересоваться содержимым файла syntax_check.scr? А то в запарке читать XST User Guide пока нет времени, а попробовать хочется (хочу заставить UEStudio сделать то же самое).
Victor®
сообщение Apr 29 2009, 08:01
Сообщение #101
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
syntax_check.scr
elaborate
-ifn syntax_check.prj
syntax_check.prj
# Place actual VHDL design file(s)
vhdl work "addr_cnt.vhd"
Если в проекте несколько файлов, то они добавляются в PRJ так:
vhdl work "you_file_name_1.vhd"
vhdl work "you_file_name_2.vhd"
vhdl work "you_file_name_N.vhd"
Я более простого пути не нашел (переписывался с Xilinx support, они предложили TCL,
но скрипты надо запускать все равно с ISE)
Я просто хотел сделать проверку синтаксиса, без запуска ISE
Кстати, таким образом можно и полностью синтезировать проект (с помощью xst).
Описано все это в "XST User Guide" -> "XST Command Line Mode"
-- Успехов
Vadim
сообщение May 15 2009, 06:05
Сообщение #102
Неиодный дизайнер
Я напишу smile.gif Пересаживаюсь на emacs. Не могу никак разобраться с verilog-mode. Он живет своей жизнью, умничает, и не дает работать. Нажимаю tab - игнорирует, enter - форматирует кусок кода и т.д. Я весь FAQ перерыл, сделал в ~/.emacs все, что там советовали по этому поводу. Не помогло.
Как заставить его помогать мне, только когда я попрошу (нажму соответствующее сочетание клавиш), а не постоянно?
ЗЫ Пробовал vlog-mode, вроде получше, умничает меньше, но не понимает SV. Толком не разобрался с ним, т.к. наступило утро.
CaPpuCcino
сообщение Jun 26 2009, 18:47
Сообщение #103
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
5 дней назад обновил SciTe до 1.78.64Ru (май 2009) под WinXP. сегодня поймал первый глюк. по визуальным ощущениям программа залезла в видеобуфер не своего окна (не знаю возможно ли такое в защищённом режиме), но зависания не призошло. при выходе данные редактируемых файлов потеряны не были - сработало автоматическое сохранение по закрытию.
из замеченых косяков - пропала возможность закрытия отдельного редактируемого документа на вкладке документа и через "крестик" в углу окна представления. закрытие возможно через контекстное меню в поле представления документа или через главное меню (ассоциированая горячая клавиша работает)
будем посмотреть дальше.
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
Vadim
сообщение Jul 6 2009, 15:22
Сообщение #104
Неиодный дизайнер
Еще один представитель славного семейства hdl-редакторов - Scriptum:
http://www.hdlworks.com/products/scriptum/index.html
Входит в состав какой-то невнятной и платной среды проектирования.
Бесплатен, есть под windows и linux.
Первое впечатление - категорически не понравилась "плата за бесплатность" - какой-то неубирающийся наглый рекламный мультик.
CaPpuCcino
сообщение Aug 5 2009, 10:39
Сообщение #105
тоже уже Гуру
Цитата(Vadim @ Feb 8 2009, 19:21) *
здесь говорят, что SlickEdit 2009 здорово продвинулся с SV http://svug.org/Forum/tabid/57/forumid/33/...ic/Default.aspx
особенно приятно, что они быстрые переходы к объявлениям реализовали. есть кто-нибудь попробовавший? впечатления?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01887 секунд с 7
