6 страниц V   1 2 3 > »
> Bootloader или загрузчик, расскажите по подробней...
Anatrulij
сообщение Apr 24 2009, 10:06
Пользователь №: 41 437
Расскажите какие функции выполняет встроенный bootloader и как написать свой(и где он будет находиться). (ядро LPC2468/78)
З.Ы. когда на форумах вспоминуют про Bootloader и про загрузчик - то имеют ввиду одно и тоже?
Сообщение отредактировал Anatrulij - Apr 24 2009, 10:09
HARMHARM
сообщение Apr 24 2009, 10:14
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Уйму раз на форуме писали.
Например здесь и здесь. Пооиск - рулииит. Для google используйте тэг:
site:electronix.ru
Да.
Anatrulij
сообщение Apr 24 2009, 14:17
В данных ссылках я не увидел где конкретно находиться системный(или как он там называется) загружчик(по какому адресу) и как он влияет на работу программы(что он вообще делает, если я сам пишу загрузчик).
И провильно ли я понял: в самом начале я прошиваю программу(bootloader), а уже эта программа(если надо) по нужным адресам записывает другую программу(основную)?
HARMHARM
сообщение Apr 24 2009, 14:52
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Где поместите, там и будет. Обычно в начале флеша. Практически - никак не влияет. Обычно загрузчик только обновляет основную программу. Загрузчик запускается по включению питания или по переходу из основной программы.
Провильно. Впрочем, можно склеить их на этапе hex-файлов, и прошивать вместе (при первой прошивке пустого контроллера).
Anatrulij
сообщение Apr 24 2009, 15:31
Я под системным загрузчиком имел в виду загрузчик который идет вместе с контроллером - прошитый там навсегда(а может и нет)? Есть ли такой(где то здесь на форуме упоминали об таком)?
Сообщение отредактировал Anatrulij - Apr 24 2009, 16:01
Сергей Борщ
сообщение Apr 24 2009, 21:19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Есть такой. И описан он не на форуме, а (неожиданно, правда?) в LPC24xx User Manual, раздел: LPC24XX Flash memory programming firmware.
Anatrulij
сообщение Apr 24 2009, 21:26
А по какому адресу он расположен, и какие его функции?
Сергей Борщ
сообщение Apr 24 2009, 22:29
Из: Рига, Латвия
Это все описано в том самом мануале. Сомневаюсь, что кто-то из участников форума захочет перевести его для вас.
Anatrulij
сообщение Apr 28 2009, 11:02
На этом этапе мне пока все понятно.
Как я понял загрузчики - однотипные програмки.
Копнем теперь глубже - реализация загрузчика. Каким образом мне проверять есть ли во флеше рабочая прошивка?
Сергей Борщ
сообщение Apr 28 2009, 11:26
Из: Рига, Латвия
Посчитать ее контрольную сумму.
Anatrulij
сообщение Apr 28 2009, 11:42
Из загрузчика я считаю контрольную сумму записанной во флеше программы, а потом сравниваю ее с контрольной суммой до этого посчитаную (и где-то записаной во флеше). Правильно ли я понял?
HARMHARM
сообщение Apr 28 2009, 12:11
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Да, конечно. Удобно положить контрольную сумму сразу после тела программы.
Anatrulij
сообщение Apr 28 2009, 12:49
HARMHARM >> Да, конечно. Удобно положить контрольную сумму сразу после тела программы.
А от куда загрузчик знает где конец программы?
Сергей Борщ
сообщение Apr 28 2009, 16:48
Из: Рига, Латвия
Есть несколько путей:
1) Он может считать контрольную сумму всей доступной приложению памяти. В последней ячейке будет контрольная сумма.
2) В приложении по заранее оговоренному адресу хранится его размер.
Anatrulij
сообщение Apr 29 2009, 13:07
А где в стартапе указано адрес начала программы, адрес начала бутлоадера?
я нашел вот такой код:
Vectors         LDR     PC, Reset_Addr
                LDR     PC, Undef_Addr
                LDR     PC, SWI_Addr
                LDR     PC, PAbt_Addr
                LDR     PC, DAbt_Addr
                NOP                           ; Reserved Vector
;               LDR     PC, IRQ_Addr
                LDR     PC, [PC, #-0x0120]    ; Vector from VicVectAddr
                LDR     PC, FIQ_Addr
Reset_Addr      DCD     Reset_Handler
Undef_Addr      DCD     Undef_Handler
SWI_Addr        DCD     SWI_Handler
PAbt_Addr       DCD     PAbt_Handler
DAbt_Addr       DCD     DAbt_Handler
                DCD     0                     ; Reserved Address
IRQ_Addr        DCD     IRQ_Handler
FIQ_Addr        DCD     FIQ_Handler
Undef_Handler   B       Undef_Handler
SWI_Handler     B       SWI_Handler
PAbt_Handler    B       PAbt_Handler
DAbt_Handler    B       DAbt_Handler
IRQ_Handler     B       IRQ_Handler
FIQ_Handler     B       FIQ_Handler
но ни где больше переменные не упоминаються(то есть нет присвоения им каких-либо значений)
З.Ы. а есть описание кода в стартапе или описание того, как грамотно сделать стартап?
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:25
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
