3 страниц V   1 2 3 >
> Усилитель напряжения, (2-40) В -> (200-240)В
asp
сообщение May 1 2009, 13:26
Группа: Validating
Пользователь №: 6 490
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как с минимальными искажениями преобразовать синусоиду (2-40) В -> (200-240)В макс. ток 0,2 А в диапапзоне (10-100) Гц?
Какое решение (трансформаторный или безтрансформаторный выход) обеспечит наилучшее качество (устройство в одном экземпляре - стоимость не критична).
С уважением!
Finarfin
сообщение May 1 2009, 14:20
Из: Россия, Орёл
Пользователь №: 36 167
Коэффициент усиления напряжения регулируемый чтоль должен быть?
А ток максимальный 0,2 А входной или выходной? Если выходной, то какой максимально допустимый ток входной?
Почему надо "минимальные искажения"? Какая допустима погрешность? Или просто, каково предназначение "усилителя"?
asp
сообщение May 1 2009, 15:00
Группа: Validating
Спасибо за внимание к вопросу!
Коэффициент усиления регулировать не нужно, на вход предполагается подавать синусоиду с генератора,
там уже присутствует регулятор амплитуды. Коефициент гармоник желателен не хуже 0,1%.
сообщение May 1 2009, 15:28
Пользователь №: 11 287
Тогда чем трансформатор не устраивает? Искажений минимум.
stells
сообщение May 1 2009, 15:48
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
мало того, трансформатор даже из меандра вечно норовит синус сделать biggrin.gif
domowoj
сообщение May 1 2009, 15:54
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Вот наваял на досуге.
Схема скелетная, требует расчета.
Принцип : преобразователь U-I - преобразователь I-U.
Второй ОУ - высоковольтный.
200Вольт какопорное, остальные напряжения можно сформировать как угодно.
И на камнях растут деревья!
asp
сообщение May 1 2009, 16:36
Группа: Validating
Чем чревато использовать для частоты от 50 Гц до 100 Гц готовый силовой трансформатор (50 Гц) ?
Для расчета трансформатора можно использовать формулы расчета силового трансформатора ?
Designer56
сообщение May 1 2009, 16:45
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Чревато, что искажений получите максимум. или габаритную мощность придется брать с большим избытком. Т. е. брать заведомо гораздо больший транс. У вас 240В*0,2А= 48 Вт. силовые готовые тр- ры расчитываются обычно так, что индукция в сердечнике близка к индукции насыщения.
evgeny_ch
сообщение May 1 2009, 17:00
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Quo vadis?
asp
сообщение May 1 2009, 17:03
Группа: Validating
Designer56
сообщение May 1 2009, 17:09
Из: Уфа
Можно, но с запасом, и немалым. Какой величины запас- зависит от материала сердечника, от вида и параметров его петли гистерезиса. И, вообще говоря, какой Кг Вас устроит.
Кроме того, трансформатор- это не усилитель в строгом смысле. Он мощность не усиливает.
domowoj
сообщение May 1 2009, 17:14
Из: г.Новосибирск
У автора же написано 200...240 В, т.е. должна быть подпорка из постоянки,
т.е. чере вторичку потечет постоянный ток, насыщающий транс.
Как на это посмотрят знатоки?
stells
сообщение May 1 2009, 17:18
указан диапазон выходного напряжения. какая постоянка?
Designer56
сообщение May 1 2009, 17:19
Из: Уфа
С чего бы это? про постоянку автор ни-ни...я, например, понял, что это диапазон переменных напряжений на выходе при входном 2- 40 В. Впрочем, пусть автор сам скажет. И, кроме того, ещё представляют интерес параметры источника сигнала.
asp
сообщение May 1 2009, 18:10
Группа: Validating
Вы совершенно праввильно поняли, меня интересует только переменное напряжение на выходе (200-240) В (диапазон может быть больше, это не критично) при входном (2 - 40) В (обеспечивает выход генератора).
Критерий Кг < 0,1 %, ток я тоже указал с "запасом", реальное потребление меньше.
Хотелось бы с минимальными затратами времени получить диапазон напряжений, которые не обеспечивает генератор.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:47
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
