3 страниц V  < 1 2 3 >
> Усилитель напряжения, (2-40) В -> (200-240)В
Designer56
сообщение May 1 2009, 18:17
Сообщение #16
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
ну, если у вас генератор- источник напряжения, то берите формулы для расчета тр- ра и вместо Bs подставляйте такую индукцию, чтобы её значение лежало ещё на линейном участке петли гистерезиса для материала, кот. Вы выберете. Имейте ввиду, что есть ещё ток холостого хода, так что желательно иметь материал с макс. проницаемостью и наиболее линейно кривой намагничивания.
domowoj
сообщение May 1 2009, 18:25
Сообщение #17
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Вот так-то бывает из-за не правильной постановки задачи
(или из-за не правильного ее понимания)
И на камнях растут деревья!
asp
сообщение May 1 2009, 18:27
Сообщение #18
Группа: Validating
Пользователь №: 6 490
Наверное задача ближе к расчету выходного звукового трансформатора?
Какая схема оконечного усилителя на этой частоте будет работать с минимальными искажениями?
Designer56
сообщение May 1 2009, 18:29
Сообщение #19
Из: Уфа
само собой- это сигнальный трансформатор...
stells
сообщение May 1 2009, 18:52
Сообщение #20
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(asp @ May 1 2009, 22:10) *
Хотелось бы с минимальными затратами времени получить диапазон напряжений, которые не обеспечивает генератор.
взять сетевой трансформатор нужной мощности с напряжением вторички примерно 20В и включить его инверсно
asp
сообщение May 1 2009, 19:25
Сообщение #21
Группа: Validating
Трансформатор вероятно нужен с двумя обмотками на вторичке и двухтактный выходной каскад?
А если гармоник будет много, прийдется мотать sad.gif ?
тау
сообщение May 1 2009, 21:16
Сообщение #22
Пользователь №: 42 757
Предлагаю рассмотреть такой вариант. IRFBE30 двухтактный выход в режима А (AB)
раскачка оптронами типа 817 или аналог. Частота низкая. 10-100Гц. ООС работает. Можно подшаманить еще.
При разбросе коэффициентов передачи оптронов в 1,5 раза (на схеме обозначены I1 , I2 ) коэффициент гармоник 0,107% (фурье анализ мультисима до 9-й гармоники)
При указанных номиналах и амплитуде как на рисунке, выходные транзисторы в отсечку еще не уходят, хотя близки.
domowoj
сообщение May 2 2009, 01:16
Сообщение #23
Из: г.Новосибирск
Цитата(asp @ May 1 2009, 20:26) *
Подскажите пожалуйста как с минимальными искажениями преобразовать синусоиду (2-40) В -> (200-240)В макс. ток 0,2 А в диапапзоне (10-100) Гц?
Вопрос довольно расплывчат. Нужно ли строгое соответствие 2->200 и 40->240 , уточни,
А то люди гадают на ...
blackfin
сообщение May 2 2009, 03:58
Сообщение #24
Пользователь №: 4 261
Уже обсуждали: Высоковольтный усилитель.
ИМХО, делать так: усилитель_класса_D(50 Вт)->импульсный_трансформатор(1:10)->ФНЧ(на LC)->нагрузка.
asp
сообщение May 2 2009, 04:57
Сообщение #25
Группа: Validating
Нет, строгое соттветствие не нужно, линейность преобразования желательна, хотя основной критерий Кг
domowoj
сообщение May 2 2009, 07:09
Сообщение #26
Из: г.Новосибирск
Самое простое, ИМХО, трансформатор с нужным коэф. трансформации и с запасом по мощности , чтобы работал на нижней частоте.
stells
сообщение May 2 2009, 07:20
Сообщение #27
так я так понял, что автору теперь не просто усилитель напряжения нужен, а еще и усилитель можности?:
asp
сообщение May 2 2009, 08:47
Сообщение #28
Группа: Validating
Усилитель мощности нужен для компенсации потерь в трансформаторе, выход генератора разгрузить.
Склоняюсь к варианту с готовым силовым трансформатором.
сообщение May 2 2009, 09:14
Сообщение #29
Пользователь №: 11 287
Цитата(stells @ May 1 2009, 17:48) *
мало того, трансформатор даже из меандра вечно норовит синус сделать biggrin.gif
Цитата(asp @ May 1 2009, 19:03) *
Для расчета трансформатора можно использовать формулы расчета силового трансформатора ?
Присмотритесь лучше к расчётам выходных трансформаторов для ламповых усилителей.
Каких там потерь? 1-2%? Вряд ли стоит для этого усилитель создавать.
stells
сообщение May 2 2009, 09:27
Сообщение #30
Цитата(Herz @ May 2 2009, 13:14) *
может я чего не понял... может автор... что за генератор он использует? он выдает указанную мощность?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th July 2025 - 05:08
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
