25 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> avreal, новая версия (если кому-то это ещё нужно)
ReAl
сообщение Apr 30 2009, 11:44
Сообщение #76
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(Petka @ Apr 30 2009, 12:52) *
2 Real:
Command:
avreal32 -aft2232=olimex.cfg +atmega128 -e -f_low=0x24,_high=0xD9,_ext=0xFE -w -v prog.hex
Can't open FTDI device with description "Dual RS232 A" (FT_DEVICE_NOT_FOUND)
Гляньте
avreal32 +atmega128 -aft2232 -p?
Нужно будет что-то в духе
avreal32 -aft2232=olimex.cfg -pd="Olimex OpenOCD JTAG A" +atmega128 -e -f_low=0x24,_high=0xD9,_ext=0xFE -w -v prog.hex
Я уже толком не помню, почему было решено не искать "что попало с А в хвосте", если не задано описание. Но сейчас без -pd= оно ищет описание по умолчанию со стёртой EEPROM
2) avreal так и не научился искать конфиг там-же где и сам располагается?
ма - ма ...
Когда же я за него возьмусь...
Petka
сообщение Apr 30 2009, 11:51
Сообщение #77
Пользователь №: 7 886
Спасибо, заработало.
Следующий вопрос:
если запускать БЕЗ ключика "-5", то не может спрограммировать:
Command:
  -o6Mhz "-pd=Olimex OpenOCD JTAG A" -aft2232=olimex.cfg +atmega128 -e -f_low=0x24,_high=0xD9,_ext=0xFE -w -v prog.hex
Adapter enabled
Device connected, mega128 detected
Chip not locked
Device erased
Can't write to locked chip
Reset pin released
Adapter disabled
Это нормально?
ма - ма ...
Ждём =)
ReAl
сообщение Apr 30 2009, 12:52
Сообщение #78
Ой, аж -5 ?
-1 не помогает ?
А напряжение питания какое?
А вообще странно, у меня шьёт вроде бы и без. Это дома надо глянуть, что там стоит для меги128.
Хотя такое ощущение, что времена стирания подкорректировать надо малость, уже было.
Petka
сообщение Apr 30 2009, 13:07
Сообщение #79
Цитата(ReAl @ Apr 30 2009, 16:52) *
Ой, аж -5 ?
-1 не помогает ?
5вольт. Странно сейчас проверил (правда HEX уже другой). Работает и без ключика "-5".
До этого на "-3" - вылетал с ошибками верификации.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 30 2009, 14:16
Сообщение #80
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Ой, аж -5 ?
-1 не помогает ?
Adapter enabled
Chip not locked
Device erased
Подтверждаю. Сам солкнулся с таким после перехода на послденюю версию avreal. Откат назад версии программатора помог.
stk200, atmega128l-8 под 3.3 вольта.
Dx!
сообщение May 1 2009, 15:41
Сообщение #81
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
А абсолютный путь к конфигу указать то почему нельзя? Запись немного длиннее, ну да и бог с ней.
Такой вопрос - что за частоту указывает -o ?
Просто может тогда сразу уж сделать возможным указывать частоту SPI ? Ибо по сравнению с частотой работы AVR -o всегда приходится занижать... -o6MHz для 8MHz итд..
ReAl
сообщение May 1 2009, 19:13
Сообщение #82
Абсолютный путь плох, если надо таскать проект между компами, на которых это дело лежит в разных местах (хотя у меня давно многое унифицировано).
Впрочем, тут могут помочь переменные среды. Но это удобно для makefile/батников, а когда хочется что-то вручную попинать, то удобнее было бы что-то в духе "если путь не указан никакой, то сначала искать в текущем каталоге, потом в каталоге программы", так что тут я со страждущими солидарен.
Странно. После того, как avreal стал замерять время обращения к LPT я занижаю только для RC-генератора, но она может быть реально ниже, чем номинальная. А с кварцами проблем нет и раньше не было - при указании времени обращения вручную (к примеру, -pE800,0.35).
Dx!
сообщение May 1 2009, 22:44
Сообщение #83
Из: Новочеркасск
Ну, у меня то на ft2232, да и это так, запрос лишней фичи 8) Не работало кстати именно на тактовой с внутреннего. На кварцах не проверял давно - всегда ставлю немного ниже реальной, возможно зря.
ReAl
сообщение May 2 2009, 08:28
Сообщение #84
Стоп!
Каюсь, грешен, "круглые" частоты кварцев (с точки зрения равенства получающейся частоты SPI у адаптера с максимально допустимой частотой SPI) проскакивают у меня редко и не помню - пробовал ли с FT2232, для которой это актуально. Платка с 8МГц кварцем на работе, а там LPT.
Вполне может быть, что при 8МГц кварце и 2МГц частоте SPI от FT2232 будут косяки, так как всё "на грани" и достаточно малой разности частот, чтобы всё разбежалось. Сейчас подберу "круглых" кварцев, погоняю на макетке с панелькой под кварц.
_____________
Изначально было сделано указание частоты тактирования кристалла, так как у 90s1200 и у 90s8515 было разное соотношение высокого/низкого уровней и avreal по частоте тактирования процессора вычисляет именно длительности H/L на SCK, плясать от частоты тактирования было удобнее. Хотя сейчас у ft2232 скважность фиксированная
Мысль задавать в том числе частоту SPI возникала уже, только для тактирования от avreal с делителем (-o0,8) всё равно пляшет от частоты тактирования да и старый ключ для совместимости оставить надо.
Сейчас avreal игнорирует регистр ключей, может сделать -o - частота тактирования, -O - частота SPI ?
Petka
сообщение May 2 2009, 08:49
Сообщение #85
может логичнее "-spi" ?
ReAl
сообщение May 2 2009, 10:12
Сообщение #86
Тогда уже --spifreq или что-то в таком духе, если переходить к длинным ключам.
Может и стоит перейти, так как ключи не совсем хороши сейчас, тот же -v обычно используется для задания уровня болтливости программы.
Каюсь, грешен, что-то там действительно не так. Причём с мегой168 (а у меня в ходу сейчас она да 48-ая) всё нормально, откопал плату со 128-ой, повторил результат.
Причём даже при 5 вольтах надо -2 а то и -3.
Только для стирания, если стереть с -3 отдельным вызовом, то потом шьётся без этих ключей вообще.
Более того, если стереть с -3, то потом лок-биты стёрты и проверка на чистоту работает. Если после этого опять дать -e без замедления, то лок-биты оказываются прошиты. Возможно, там что-то на тему защиты от разлочки укороченным стиранием.
Раньше времена в табличках были с запасом, после перехода к замеру всех времён через таймеры ОС я их приблизил к документации.
С мега48, мега168, тини13 всё нормально, так что больше похоже на опечатку в табличках.
Сейчас буду сравнивать версии между собой и с описаниями.
ReAl
сообщение May 2 2009, 12:15
Сообщение #87
Тьху, заболтался и забыл
Да, при совпадении частот плохо.
4, 6, 8, 12 МГц кварца дают 1,5, 2, 4, 3 МГц SPI, которые отрабатываются в FT2232 как запрошено и обмен срывается. Чип детектится, фьюзы читаются, а на чтении или записи - срыв.
На одном из горсти разных кварцев 4МГц один раз почти до конца зашилось :-)
Или в -o надо давать 10% запас частоты, или, что более правильно, добавить ключ частоты SPI и переложить ответственность за выбор частоты на пользователя :-)
КГМ...
Документация на atmega128 (и так забито в avreal):
tWD_FUSE      4.5 ms
tWD_FLASH     5 ms
tWD_EEPROM   10 ms
tWD_ERASE    10 ms
ATmega128.xml от AVRstudio
Прошивка флеша - 10мс.
Прошивка EEPROM - 20мс
Страние - 20мс
"повбивав би"
Petka
сообщение May 2 2009, 12:16
Сообщение #88
Пользователю (мне) удобнее частоту камня указывать (так проще makefile делать). Думаю, будет простительно потерять 10% производительности.
Dx!
сообщение May 2 2009, 13:25
Сообщение #89
Из: Новочеркасск
А что мешает и сделать новый ключик и дать запас? Так и "по старому" будет работать и у любителей выжать 100% будет такая возможность 8) Можно сделать ключик, отключающий запас... но это уже имхо перебор.
ReAl
сообщение May 2 2009, 17:17
Сообщение #90
Да, конечно, так лучше.
________________
Что вообще весело, так это то, что в xml-ках от AVRstudio в секциях STK500v2 и STK600 даны разные времена стирания/пргошивания для многих кристаллов. Но при этом везде времена записи больше от "ну немного" до "раза в два", а вот времена стирания - от "раза в два" до "на порядок".
Второй обнаруженный косяк - в свежих версиях не только скорость LPT замеряется, но и времена отсекаются уже не по нему (в случае использования ft2232 вообще не подгружается dlportio.dll и драйвер на машине может не стоять), а системными вызовами, заодно не занимает процессор зря.
Как-то я уже привык, что Windows по Sleep() даёт время от заказанного времени, округлённого вверх к своим квантам до в несколько раз большего, что тут не страшно (Sleep(0) всегда особняком стояло, речь не о нём).
Оказалось, что меньше тоже умеет. Буду проверять по таймеру и дотягивать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
