87 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
> AVR и Siemens M55
Cyber_RAT
сообщение Apr 23 2009, 11:08
Сообщение #946
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
на какие ноги меги подключены выводы индикатора?
дайте схему чтобы не гадать, а то были люди, которые считали, что аппаратный spi будет с любой ноги меги работать wink.gif и для исходника тег CODE используйте - читабельнее будет
а ругается у вас на ОЗУ а не Flash... ОЗУ у atmega8 1 кб
Lexxa
сообщение Apr 26 2009, 03:06
Сообщение #947
Пользователь №: 48 025
Проблему сОЗУ победил сохранением констант во флеш.
Исправил начальную инициализацию PORTB и D, зацикливание ушло)
Экран ничего не показывает. Ощущение, что инициализация не прошла, т.к. нет мусора.
PB5 MOSI - LCD_DAT
PB7 SCK - LCD_CLK
PB4 ~SS - LCD_CS
PD4 OC1B - LCD_RESET
PD7 OC2 - LCD_RS
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0xF0;
// Port D initialization
// Func7=Out Func6=In Func5=In Func4=Out Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=0 State6=T State5=T State4=0 State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x90;
// SPI initialization
// SPI Type: Master
// SPI Clock Rate: 3579,545 kHz
// SPI Clock Phase: Cycle Half
// SPI Clock Polarity: Low
// SPI Data Order: MSB First
SPCR=0x50;
SPSR=0x00;
Может надо как-то ещё включить SPI, типа фьюзы какие нибудь?
Какузнать, что SPI правильно работает?
sasamy
сообщение Apr 26 2009, 06:59
Сообщение #948
Пользователь №: 41 858
Пара вопросов по lph88 (hd66773) - есть аппаратный spi который может работать в 16-битном режиме с dma, мешается стартовый байт - он нарушает выравнивание на границе слова передаваемого блока, собственно вопросы:
1 если засунуть перед стартовым байтом нулевой байт (для выравнивания) - не сойдет ли сума контроллер ? или он просто проигнорирует его тк ожидает стартовый байт со своим id.
2 можно ли засунуть нулевой байт после выбора регистра перед передачей данных этому регистру ?
это все будет передаваться одним блоком - нет возможности дергать cs - он опустится перед передачей блока и поднимется только после передачи блока.
Сообщение отредактировал sasamy - Apr 26 2009, 07:03
decipherer
сообщение Apr 26 2009, 20:06
Сообщение #949
Пользователь №: 47 067
Поосторожнее надо с контроллером, у меня вот так скис LS020. Из-за случайно пропущенной инструкции в контроллер писалась всякая чушь и как результат похоже сдох бустер, а возможно ещё что-то. Теперь инициализируется в 8-битном режиме, белый фон вместо чёрного и прочие радости жизни
Cyber_RAT
сообщение Apr 29 2009, 06:24
Сообщение #950
Из: Могилев
Lexxa выложите весь проект, по кускам ничего не понятно.
Lexxa
сообщение Apr 29 2009, 12:42
Сообщение #951
разобрался. косяк был с ресетом. всё бы хорошо, только вот медленно уж очень.
Хочу заметить, что все телефоны работают совершенно одинаково со всеми тремя типами дисплеев. Я с ними полтора года работал и не было такого, что при замене одного на другой приходилось их подшивать как-то.
sasamy
сообщение May 1 2009, 15:13
Сообщение #952
Что значит совершенно одинаково ? Супекранц снял логи инициализации ls020 прямо на теле - попробуйте на другом типе контроллера туже самую инициализацию - может у вас заработает smile.gif Я например плотно занимался lcd от nokia 6100 - там тоже два разных контроллера встречаются - pcf8833(Philips) и s1d15g10(Epson ), протоколы очень похожи - намного ближе чем у сименса но влоб не заработает протокол от одного на другом. Обратной связи там тоже нет, по крайней мере не на всех можно читать с контроллера и я не встречал что кто-то читал с них идентификаторы.
Juras Pr.
сообщение May 1 2009, 18:25
Сообщение #953
Из: BY/MN
Пользователь №: 37 111
В случае с телефоном S65 обратная связь теоретически есть. У разных экранов имеются резисторы между некоторыми контактами, так что процессор телефона может определять тип экрана и использовать соответствующий протокол. Т.е. прошивка может быть "универсальной".
У меня есть все 3 типа дисплея. У LS020 резистор 100кОм между 1-м и 3-м падом, и по 100кОм между 4-м и 7-м падом и между 5-м и 7-м падом, что видно и в даташите. У L2F50 есть резистор 100кОм между 7-м и 1-м, 7-м и 3-м, 7-м и 4-м, 7-м и 5-м падами. У LPH88 подобных резисторов не наблюдается. В принципе, держа дисплей в ресете и подавая некоторые сигналы на некоторые пады нетрудно выяснить, что за дисплей физически подключён к телефону благодоря этим резисторам. Такую проверку, я думаю, можно сделать и на ATmega, правда расточительно будет хранить все три библиотеки в памяти.
sasamy
сообщение May 1 2009, 18:45
Сообщение #954
Так я об этом и говорю - телефон все равно как то определяет тип дисплея и использует соответтсвующий протокол - это могут быть различные сочетания логических нолей и единиц на определенных группах контактов при подключении питания например.
Juras Pr.
сообщение May 1 2009, 18:48
Сообщение #955
Из: BY/MN
Надо бы как-нибудь попробовать сделать это определение на меге smile.gif. Кстати, только L2F50 использует 8-й контакт (1.8V), без которого дисплей не работает, а в двух остальных его подключать необязательно.
Сообщение отредактировал Juras Pr. - May 1 2009, 18:53
zheka
сообщение May 2 2009, 14:26
Сообщение #956
Пользователь №: 13 164
Господа, не осилю все 64 страницы...
Кто-нибудь может выложить код загрузки картинки для CodeVision?
Имеется ввиду картинка зашифрованная в коде типа "const unsigned int array[23232] = {
0xB596, 0xB596, 0xB596, 0xB596, 0xADB6, 0xADB6, 0xADB6, 0xADB6, \"
bolt
сообщение May 2 2009, 23:51
Сообщение #957
Пользователь №: 45 975
Есть команда по которой контроллер дисплея выдает свой ID. Проги типа Джокера этот ID успешно считывают.
Doniak
сообщение May 3 2009, 18:17
Сообщение #958
Пользователь №: 48 574
Имеется дисплей LPH88 (Siemens CX65) на мега16 инициализировал нормально.
в архиве исходник может подскажетев чом ошибка ?
sasamy
сообщение May 3 2009, 20:49
Сообщение #959
В оригинальных даташитах эти команды есть, но реально клонов очень много, далеко не все поддерживают двунаправленный spi. К примеру у меня был pcf8833 совместимый lcd - он не принимал блоки данных больше 2 кб. Когда я работал с текстом это было незаметно но когда стал писать драйер для фреймбуфера и нужно было все время обновлять весь экран (порядка 14 кб) это всплыло, хотя о таком факте я вообще не встречал упоминания. Китайцы на всем экономят smile.gif
Шурила
сообщение May 3 2009, 21:02
Сообщение #960
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
Не разбирался. Но здесь мой код для АТ91SAM7S64 под дисплей LPH88 (IAR 5.2). Может поможет.
Схема у меня на сайте.
Прикрепленный файл  Hard_Init_LPH.rar ( 2.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 294
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.66402 секунд с 7
