18 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Ethernet+TCP/IP, Самое дешевое решение
alewka
сообщение Apr 26 2009, 08:55
Сообщение #151
Пользователь №: 45 897
Цитата(Rst7 @ Apr 25 2009, 10:27) *
Вроде нет. Вот в очередной раз завел новый проект на основе этого, но стек вроде не трогал. Или какие новости интересуют?
Ну да, именно эти smile.gif думал мож доработки какие появились... соберу и буду ковыряться в софте, мож чего и разберуся ) Спасибо еще раз за проект... оч интересная вещица
alewka
сообщение Apr 29 2009, 22:29
Сообщение #152
В последней доработке под RTL8201CP неточность с R11. По даташиту он 5.9к (в схеме указан 5.9, а в пояснении о заменах BL-CP R11 = 5.1к для BL). Эт я так, чтоб никто не путался )
alewka
сообщение Apr 29 2009, 23:48
Сообщение #153
Подскажите пожалуйста по поводу Expand I-face. Это для какойто платы расширения?
Перерисовываю печатку в DipTrace )
"X3:A" это разьем к релюхам наргузки, срабатывающие по AIN1,AIN2?
Rst7
сообщение Apr 30 2009, 05:28
Сообщение #154
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Я паяю 5.1к. Результат - чуть выше выходной ток (больше амплитуда сигнала на выходе передатчика) и минус один номинал smile.gif
Ни для какой. Просто выведены свободные пины проца.
Просто разъем (клеммник), на который выведены контакты реле. А уж как ими управлять - дело десятое.
ZiB
сообщение May 1 2009, 12:54
Сообщение #155
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 7 109
всем привет.
решил вот то же попробовать собрать.
вопрос:
МК обязательно на 20 мгц? ниже частоту можно использовать?
где и какие не дорогие трансформаторы можно купить?
Rst7
сообщение May 1 2009, 13:31
Сообщение #156
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну можно на 16. С правкой софта. А в чем проблемы-то использовать 20?
Я сейчас пользую разъемы со встроенными трансами J00-0065NL от Pulse. На Украине в Гамме можно купить примерно по $2.
В России есть достаточно свободно китайский полу-нонейм под названием TS-50021 и TS-50021-1 (цоколевка от пульсовского отличается!) - http://efind.ru/icsearch/?search=TS-50021
Если уж совсем бедным прикидываетесь - старая сетевая карта послужит Вам донором трансформатора и разъема.
ZiB
сообщение May 1 2009, 14:03
Сообщение #157
Из: Россия, Томск
О сенькс эти трансы доступны для меня.
Проблем нет, просто в запасе кучка чипов с макс частотой 16 МГц...
Rst7
сообщение May 1 2009, 14:17
Сообщение #158
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Жалко 2 бакса (ну 3) потратить?
ZiB
сообщение May 1 2009, 15:43
Сообщение #159
Из: Россия, Томск
ладно заказал уже, подожду 2-3 недели...
Rst7
сообщение May 1 2009, 16:00
Сообщение #160
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
так бы уже завтра-после завтра спаял
Ну можете, конечно, сами подправить mac_rx.asm и mac_tx.asm на предмет более низкой тактовой. Немного с бубном поплясать и все получится на 16ти. Для простоты надо обеспечить чтение нулей с других четырех битов того порта, к которому подключенны данные PHY. Это при приеме пакета позволит убрать операцию AND с маской. И тогда что-то типа такого получится (это просто заготовка, требует допиливания до нужного состояния):
CODE
TX_LOOP:
LD R16,X+ ;[023][024]
; [---] ;[024][025]
OUT ETH_DATA,R16;[000]
SBIC ETH_COL ;[001]
RJMP COLLISION;[002]
NOP2 ;[003]
; [---] ;[004]
SWAP R16 ;[005]
OUT ETH_DATA,R16;[006]
DEC R17 ;[007]
BREQ TX_ENDLOOP;[008]
NOP2 ;[009]
; [---] ;[010]
LD R16,X+ ;[011]
; [---] ;[012]
OUT ETH_DATA,R16;[013]
NOP2 ;[014]
; [---] ;[015]
SBIS ETH_TXC ;[016] <---- Точное место фронта
NOP2 ;[017]/[018]
NOP ;[018]/[019]
OUT ETH_DATA,R16;[019]/[020]
DEC R17 ;[020]/[021]
BRNE TX_LOOP ;[021]/[022]
; [---] ;[022]/[023]
TX_ENDLOOP: ;[009]-[022]/[023]
NOP ;[010]-[022]/[023]
NOP ;[011]-[023]/[024]
CBI ETH_TXEN;[012]-[024]/[025]
; [---] ;[013]-[025]/[026]
;Тупой прием (без удаления VLAN-тегов)
RX_LOOP
IN R16,ETH_DATA;[000]
SWAP R16 ;[001]
TST XL ;[002]
BREQ RX_DROP ;[003]
SBIS ETH_RXC ;[004]
NOP2 ;[005]
IN R17,ETH_DATA;[006]
OR R16,R17 ;[007]
ST X+,R16 ;[008]
; [---] ;[009]
RJMP RX_LOOP ;[010]
; [---] ;[011]
;Прием с удалением VLAN-тегов на лету
RX_LOOP
SWAP R16 ;[001]
CPI XL,12+2 ;[002]
BREQ RX_TYPE ;[003]
SBIS ETH_RXC ;[004]
NOP2 ;[005]
OR R16,R17 ;[007]
ST X+,R16 ;[008]
; [---] ;[009]
RJMP RX_LOOP ;[010]
; [---] ;[011]
RX_TYPE: ;[004]
NOP ;[005]
OR R16,R17 ;[007]
ST X+,R16 ;[008]
; [---] ;[009]
CPI R16,0x81;[010]
BRNE RX_LOOP2;[011]
NOP ;[012]
IN R16,ETH_DATA;[013]
SWAP R16 ;[014]
NOP ;[015]
SBIS ETH_RXC ;[016]
NOP2 ;[017]
NOP ;[018]
IN R17,ETH_DATA;[019]
OR R16,R17 ;[020]
ST X+,R16 ;[021]
BRNE RX_NOVLAN;[022]
LDI XL,12+2 ;[023]
RX_NOVLAN: ;[024]
NOP ;[025]
RX_LOOP2:
SWAP R16 ;[001]
;[002]
;[003]
;[004]
;[005]
OR R16,R17 ;[007]
ST X+,R16 ;[008]
; [---] ;[009]
;[010]
;[011]
;[012]
SWAP R16 ;[014]
;[015]
SBIS ETH_RXC ;[016]
NOP2 ;[017]
IN R17,ETH_DATA;[018]/[019]
OR R16,R17 ;[019]/[020]
ST X+,R16 ;[020]/[021]
; [---] ;[021]/[022]
TST XL ;[022]/[023]
BRNE RX_LOOP2;[023][024]/[024][025]
ZiB
сообщение May 1 2009, 16:11
Сообщение #161
Из: Россия, Томск
спасибо, сансей.
стартану с оригиналом, дальше посмотрим.
RA3WUM
сообщение May 4 2009, 04:29
Сообщение #162
Пользователь №: 25 578
Rst7
У меня к сожалению дело с подобным (м162+внешнее ram+vs1033) покачто стоит -- времени нету sad.gif
ЗЫ. Также хотел бы увидеть вариант с 16ти МГц тк 162х на 20 походу нет в природе.
Сообщение отредактировал RA3WUM - May 4 2009, 04:30
Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх!
В. Кипелов, Беги за солнцем.
RA3WUM
сообщение May 4 2009, 07:43
Сообщение #163
Вот нашёл проект интернет-радио http://www.watterott.net/projects/webradio-avr
Но мега644 дорогая очень.
Если скрестить этого ежа с ужом TCP/IP от Rst7 очень даже симпатично выйдет smile.gif
Rst7
сообщение May 4 2009, 07:49
Сообщение #164
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Как там ваш проект по прикручиванию vs1053 к сабжу?
Пока ход не дошел.
Лень, честно говоря. Есть же 164/324/644.
Ну и? Какое такое сакральное знание можно там почерпнуть?
RA3WUM
сообщение May 4 2009, 09:18
Сообщение #165
Так ведь 164 дороже раза в два, тогда дешевое решение уже не получается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
