4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Как должны быть расположены витки импульсном трансформаторе?
domowoj
сообщение May 4 2009, 13:40
Сообщение #16
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
http://www.gelezo.com/power_supply/702000/...a_na_40_vt.html
И на камнях растут деревья!
Andbiz
сообщение May 4 2009, 14:39
Сообщение #17
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 41 684
Все равно не вижу...
Как я понял снабберная цепочка - это RC-цепочка. А на приведенной выше вами схеме в коллекторной цепи я вижу только С10 и R14 включенные параллельно друг другу и последовательнос с диодом VD10. Это Вы называете снабберной цепью?
domowoj
сообщение May 4 2009, 14:40
Сообщение #18
Из: г.Новосибирск
C10, R14, VD10 - это "снабер"
вместо C и R еще ставят супрессор - быстродействующий ограничительный диод-
обычно вольт на 200...300.
Есть вариант схемы с дополнительной рекуперационной обмоткой и диодом в источник питания.
Я не большой специалист в области источников, а в букварях это все прописано,
ищите, читайте, вникайте.
Andbiz
сообщение May 4 2009, 14:48
Сообщение #19
Из: Украина, Донецк
Хорошо. Большое спасибо. Буду разбираться.
domowoj
сообщение May 4 2009, 14:52
Сообщение #20
Из: г.Новосибирск
Вот здесь посмотри вспомогательный источник на ТОР224
http://www.mastercity.ru/ubb_new/images/20408000102.gif
Andbiz
сообщение May 4 2009, 15:00
Сообщение #21
Из: Украина, Донецк
А ведь в этой цепи вместо конденсатора на 0,15 мкФ, 600 В я могу поставить 0.22 мкф, 400 В?
И как можно избежать вхождения трансформатора в насыщение?
domowoj
сообщение May 4 2009, 15:02
Сообщение #22
Из: г.Новосибирск
Лучше поставь супрессор - 1,5КЕ200, а 400 вольтовый может пробиться.
Один из главных критериев не вводить в насыщение транс - скважность должна быть не более 0,5
т.е. время протекания тока через ключ должно быть менее паузы, когда ток не течет.
Сообщение отредактировал domowoj - May 4 2009, 15:06
Andbiz
сообщение May 4 2009, 15:16
Сообщение #23
Из: Украина, Донецк
Супрессор 1.5КЕ200A. Технические данные:200V; 1pS Axial-10. А то, что он расчитан на 200 В - это ничего?
Супрессор ограничивает напряжение на определённом уровне. в этом он сродни стабилитрону. Т.к. основное назначение - гасить высоковольтные импульсные помехи, быстродейстие достаточно велико (порядка десятка мкс - уточнить по конкретному типу). Этим они отличаются от варисторов, у которых характеристика довольно плавная.
Т.е. как я понял он будет поддерживать 220 В?
А можно ли супрессором заменить снабберную цепь C10, R14, VD10?
domowoj
сообщение May 4 2009, 15:17
Сообщение #24
Из: г.Новосибирск
Он ограничит пик напряж.на коллекторе на уровне 200В+напряжение питания, т.е. Вольт 500.
Излишек энергии самоиндукции "уйдет" (рекуперируется) в источник.
Сообщение отредактировал domowoj - May 4 2009, 15:18
Andbiz
сообщение May 4 2009, 15:27
Сообщение #25
Из: Украина, Донецк
http://pic.ipicture.ru/uploads/090504/Vs2TA4F0GV.jpg
Вы не скажите - правильно ли я его включил в схему?
domowoj
сообщение May 4 2009, 15:55
Сообщение #26
Из: г.Новосибирск
Вот кусок еще одной схемки, неужели не понятно как включить 1,5КЕ?
Andbiz
сообщение May 5 2009, 10:28
Сообщение #27
Из: Украина, Донецк
Спасибо. Теперь понял.
Вопрос по поводу трансформатора:
Один из главных критериев не вводить в насыщение транс - скважность должна быть не более 0,5 т.е. время протекания тока через ключ должно быть менее паузы, когда ток не течет.
А как можно этого добиться?
В этой статье по ссылке, которую Вы мне кидали ранее:
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199903/p37_39.html
Указаны параметры RC-цепочки на транзисторе VT1 Сопротивление: 1,1 кОм. Конденсатор - 680. Напряжению, как я понял его нужно выбирать около 450 В. А 680 - это 0,000068 мкФ, т.е. 68 пФ или 680 пФ?
"Простой импульсный блок питания на 15 Вт" будет бахать в слюбом случае, даже если не вводить сердечник транса в насыщение. Когда ключик открыт, ток течет в первичной и вторичной обмотках, т.е. пока C7 не зарядится, первичная цепь будет нагружена на ейное ESR плюс сопротивление проводов, помноженные на квадрат отношения числа витков.
Это правда, если да, то как можно предостеречься от этого?
domowoj
сообщение May 5 2009, 17:01
Сообщение #28
Из: г.Новосибирск
Вот еще статейка
http://power-supply.narod.ru/Switch.htm
Andbiz
сообщение May 5 2009, 20:48
Сообщение #29
Из: Украина, Донецк
Спасибо, почитаю.
Два вопроса:
1) По поводу супрессора - поставил супрессор 1.5KE220A в паре с диодом 1N5399
Нашел даташит по супрессору 1N6267A. Там показана схема включения супрессора.
Она без диода. А для чего нужен диод?
2) По поводу RC-цепочки между коллектором и эмиттером. Я понимаю, что это звучит смешно, но например между коллектором и эмиттером 250 В и ток 1 А, то сопротивление должно быть на 250 Вт?
Сообщение отредактировал Andbiz - May 5 2009, 21:35
Andbiz
сообщение May 6 2009, 10:21
Сообщение #30
Из: Украина, Донецк
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.01585 секунд с 7
