3 страниц V  < 1 2 3 >
> TOP на три транса, для питания затворов моста на 220V
wim
сообщение May 3 2009, 22:48
Сообщение #16
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(orthodox @ May 3 2009, 19:29) *
... Знаю парня, который регулярно проверяет все свои трансы на пробой на 2.5 кV , хотя у него лишь один МГТФ , второй - эмаль.
Ни один не отошел до сих пор...
А ентот парень на влажность их испытывал? Мы вот пробовали как-то самопальные трансы с обычным обмоточным проводом в камере подержать почти при 100%, а потом - на пробой. Таки не держали они 1,5 кВ. А тут - МГТФ, у него ж (тонкого) изоляция ленточкой намотана. Всосет туда водичку - и ага.
Guest_orthodox_*
сообщение May 4 2009, 02:03
Сообщение #17
Guests
Про преимущества многослойной ленточки писал выше,
всосать водичку - не получится, фторопласт гидрофобный.
И вообще, испытывают их, наверное...
В спецтехнике в полный рост применялись раньше такие...
Неважно, что в основном для гибкости а не для высоковольтности - раз указано пробивное - отвечают, должно быть...
Поищу сайт производителя, если найду - дам ссылку.
Главное в МГТФ - беречь от передавливания и прочего.
Механически он не сильно прочный, надо кое-что соблюдать.
Microwatt
сообщение May 4 2009, 03:47
Сообщение #18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да что там долго искать? Что ж я из справочника Стеля про МГТФ взял?
http://puskateli.ielectro.ru/pp_rdc=cpu/GElem4751.html
"для работы при температуре -60…220 ºС и переменном напряжении
до 250 В частотой 5000 Гц или 350 В постоянного тока"
wim
сообщение May 4 2009, 09:23
Сообщение #19
рядовой
Из того же даташита:
Электрическое сопротивление изоляции 1 м длины, МОм, не менее
- в нормальных климатических условиях 1x10^5
- при относительной влажности воздуха 98% и температуре 25°С без конденсации влаги 1x10^2
Цитата(orthodox @ May 4 2009, 06:03) *
... всосать водичку - не получится, фторопласт гидрофобный...
Кроме капиллярного эффекта есть еще перепад давления из-за разности температур. Не зря ведь в уличных корпусах даже с классом 6 по воде ставят уравниватели давления. Парадокс заключается в том, что если влага попадет внутрь МГТФ, она оттуда уже не выйдет. Видел я такие проводочки, зелененькие внутри.
Сообщение отредактировал wim - May 4 2009, 09:24
Guest_orthodox_*
сообщение May 4 2009, 12:03
Сообщение #20
Guests
Убедительно ...
А откуда ж я тогда свои данные вытащил?
Пошел искать...
Нашел...
это испытательное напряжение было...
номинальное, естественно, как коллеги привели выше..
http://www.grun76.ru/produktsiya/montazhnye/mgtf-mgtfeh
Виноват, буду думать...
МГШВ рулит
Для работы при рабочем переменном напряжении до 380 В для сечений
0,08 – 0,14 мм2 и 1000 В для сечений 0,2 – 1,5 мм2 частоты до 10 кГц
и постоянном напряжении до 500 и 1500 В, соответственно, при температуре -50 . . 70єС.
Microwatt
сообщение May 4 2009, 12:08
Сообщение #21
Из: Запорожье
Да. есть такое. Это, вообще-то, для всех многожильных проводов, но МГТФ страдает больше. Жилки у него на совесть тоненькие и много. Отличный капилляр. А изоляция дырявая по всей длине, не только в месте пайки.
Огурцов
сообщение May 4 2009, 18:17
Сообщение #22
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
А что скажете о таком вот народном триплексе ?
ПЭЛШО+фторопласт, диаметры 0.27, 0.3, 0.36, 0.44
evgeny_ch
сообщение May 4 2009, 18:45
Сообщение #23
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(orthodox @ May 4 2009, 15:03) *
Убедительно ...
Есть МГТФ (PTFE) с ленточной и сплошной (литой?) изоляцией,
таки у них разные рабочие напряжения.
Quo vadis?
Microwatt
сообщение May 4 2009, 18:59
Сообщение #24
Из: Запорожье
Да просто нет слов!
Потрясающая ручная работа XVII века. Жаль, но теперь секреты мастеров утеряны.
Огурцов
сообщение May 4 2009, 19:08
Сообщение #25
Из: РФ
Накрутить ленточку на 8-10 витков вторички можно за минуту.
Methane
сообщение May 4 2009, 19:51
Сообщение #26
Пользователь №: 43 230
Цитата(Огурцов @ May 3 2009, 01:15) *
Реален ли сабж, что скажете ? Трансы, предпочтительно, разные, что-нибудь типа EFD25 + 2 * EFD20
Если у вас уже есть источник внизу (к примеру если у вас есть какой-то ДСП который затворами управляет) то имеет смысл сделать преобразователь с его напряжения питания, на напряжение питания ключей. Я бы делал на колечках, обычным монтажным проводом который в тефолоновой изоляции. По колечку на затвор, в непосредственной близости от ключа, чтобы гадость от него не летела далеко.
dpss
сообщение May 5 2009, 19:14
Сообщение #27
Пользователь №: 36 913
Мотал затворные трансформаторы скруткой из разноцветного МС на кольце. В партии в несколько сотен штук на пробойной машине на 5 киловольт по утечкам не было ни одного бракованного. Единственное неудобство - концы у МС зачищать несколько муторно.
Microwatt
сообщение May 5 2009, 20:22
Сообщение #28
Из: Запорожье
И мне такое решение нравится.
Только зачем же на машине в 5кВ пробивать изоляцию, которой 400-500 вольт красная цена? Это же ВНУТРИСХЕМНАЯ изоляция. Это не связано с электробезопасностью для людей и распространять сюда такие жесткие нормы излишне..
ludmila-1
сообщение May 11 2009, 08:03
Сообщение #29
Пользователь №: 42 254
У фторопласта есть неприятное свойство - текучесть. В местах где изоляция испытывает давление, а при намотке они есть всегда, она со временем утончается со всеми вытекающими последствиями. Это относится и к МС и к МГТФ.
Microwatt
сообщение May 11 2009, 08:25
Сообщение #30
Из: Запорожье
Да, есть такое. Нельзя мотать через острый край.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.03347 секунд с 7
