> Стоимость монтажа BGA и прочих внизуногих тараканов
Uuftc
сообщение Apr 30 2009, 17:50
Из: Кукуево-Дальнее
Пользователь №: 767
перевожу некоторое устройство на BGA - FT256 и прочие внизуногие тараканы, как то LLP-24 и BCC-96.
был неприятно удевлен стоимостью монтажа - например в
http://www.smtservice.ru/montag/bga_mount_small.php
стоимость монтажа Spartan3A составит 24$ при стоимости самого чипа в 18$
почему? они сами пишут, что "Кроме того BGA-корпус проще устанавливать и паять на плату"
или на серии в 100 плат цена будет в 10 или более раз меньше?
или я чего не понимаю? вроде BGA уже не экзотика совсем....
Circuit Breaker
сообщение May 5 2009, 06:29
Из: Чернигов
Пользователь №: 234
Всё очень просто.
Фраза "BGA-корпус проще устанавливать и паять на плату" - это относится к серийному производству - автомату-установщику всё равно что ставить BGA или QFP.
Но, согласитесь, никто не будет запускать всю производственную линию, чтобы поставить Вам один корпус на плату. Паяют вручную на какой нибудь ремонтной станции, с жестким контролем температуры. Вот и имеем формулу успеха: амморизация оборудования + оплата квалифицированному монтажнику + "на пиво"= неприятная соимость монтажа smile.gif
Uuftc
сообщение May 10 2009, 10:33
Из: Кукуево-Дальнее
Пользователь №: 767
Цитата(Circuit Breaker @ May 5 2009, 10:29) *
Всё очень просто.
единичные - сам запаяю, а с серией, значится надо расчитывать на аналогичную QFP стоимость и все иное считать грубой провокацией. smile.gif
Circuit Breaker
сообщение May 22 2009, 12:52
Из: Чернигов
Пользователь №: 234
Именно!
Те кто при серийном монтаже дерёт 3 шкуры с заказчика за монтаж BGA - просто пытаются "нагреть на нём руки"
Ещё раз хочу повторить - на линии автоматизированного монтажа временные затраты на установку BGA такие же как и на установку QFP.
Может кто то закладывает в цену возможные риски на ремонт или повреждение компонента... Ну тогда это случай клинический...
Монтажник
сообщение May 30 2009, 10:11
Пользователь №: 29 716
Высокая стоимость ручного монтажа BGA:
1) предварительная сушка микросхем (с целью удаления влаги, которая может превратившись в пар образовать трещины в корпусе), как правило сутки, но некоторые производители рекомендуют 48 часов при Т=+125С (например, AD)
2) изготовление трафарета (если нет типового)... если Вам говорят что он не нужен вообще, значит будут ставить на флюс-гель, а значит, если не подготовить пятаки будут проблемы, и если не удалить флюс (даже если он NC) тоже могут быть проблемы.
3) нанесение пасты (или флюса, что хуже)
4) позиционирование микросхемы (на специальном оборудовании). Дома конечно такого оборудования нет, и на несерьезных фирмах тоже, но смещение на более чем 30% расстояния между шагами, может привести образованию КЗ и т.п.
5) выбор термопрофиля ( по документам на м\с, рекомендация производителя)
6) оплавление (печь, либо ИК станция)
7) визуальный контроль, либо рентген (как правило за отдельные деньги)
C точностью до контроля качества пайки.
Сообщение отредактировал Монтажник - May 30 2009, 10:00
Verifi
сообщение Jun 1 2009, 04:54
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Цитата(Монтажник @ May 30 2009, 14:11) *
Это почему-же,QFN паяется вручную обычной "микроволной"-паяльником,приятне и быстрее даже "малоквалифицированным" монтажником в "несерьёзной "фирме.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Circuit Breaker
сообщение Jun 3 2009, 07:06
Из: Чернигов
Пользователь №: 234
Возможно Вы имели в виду корпус QFP?
Если всё таки QFN, то интересно было бы посмотреть на чудеса эквилибристики в области пайки радиаторной площадки, да, и, пожалуй, самих выводов (на некоторых видах корпусов) QFN при помощи миниволны или обычного паяльника...
В этом вопросе полностью поддерживаю Монтажника - QFN и LGA более каверзные при ручной пайке по сравнению с BGA.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
