3 страниц V  < 1 2 3
> Выбор файловой системы для LPC2378, Какую систему лучше выбрать под модуль MCI
Vitaliy_ARM
сообщение May 6 2009, 13:58
Сообщение #31
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
В общем после нескольких дней просмотров этапов записи/чтения узнал, что флешки бывают еще с неким классом скорости: http://www.google.com/search?client=opera&...-8&oe=utf-8
В итоге в наличии была старая флешка, но на ней определил, что с SD-Card малой кровью не обойтись и начинаю терзать CF и LPC2939.
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
zltigo
сообщение May 6 2009, 16:01
Сообщение #32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Vitaliy_ARM @ May 6 2009, 16:58) *
начинаю терзать CF
Скорее всего зря - там по нынешним временам произвола со скоростями вообще немеряно. Да и дальше PIO/UDMA... В результате каой-нибудь SanDisk UltraII в реальности еле шевелится. А неведомые зверюшки, хоть и Kingston, еле 500KB/s вытягивают. Лучше берите с SD более-менее брендовые и с маркировкой по скорости.
Vitaliy_ARM
сообщение May 8 2009, 09:48
Сообщение #33
Из: г. Таганрог
С CF дела обстоят гораздо лучше, времена доступа могут быть даже 80 нс. При этом она может висеть на внешней статической шине процессора.
Кончено количество их на рынке меньше чем SD, но и устройств не так и много планируется smile.gif.
zltigo
сообщение May 8 2009, 10:10
Сообщение #34
Из: Riga, Latvia
smile.gif Вот подключите реально и все узнаете. Лично у меня есть реально быстрые CF из комлекта профессиональных фотоаппаратов, но цена в сотню-другую баксов за неcколько гигов мне совсем не нравится. Проверяется на индустриальных PC-шках. Контроллеры вполне продвинутые - UDMA само собой. Операционки, драйвера разные, но результат в подавляющем большинстве случаев тормозной. Одна радость - сможете обычный HDD подключить и заливать на него.
blackfin
сообщение May 8 2009, 10:20
Сообщение #35
Пользователь №: 4 261
Хотя:
Microdrives are not as fast as the high-end CompactFlash cards; they generally operate at around 4-6 megabytes per second while high-end CF cards can operate at 45 megabytes per second.
zltigo
сообщение May 8 2009, 10:54
Сообщение #36
Из: Riga, Latvia
Цитата(blackfin @ May 8 2009, 13:20) *
Хотя:
Вот именно "хотя" sad.gif То, что Hi-End работет шустро это факт, но и стоят они немерянно.
Vitaliy_ARM
сообщение May 8 2009, 11:34
Сообщение #37
Из: г. Таганрог
После праздников буду тестировать на LPC2468. Посмотрю что получится.
Кстати я на форум так и не отписал, на моей карточке SD получалась скорость записи 500кБайт/с - это средняя скорость,
измеренная за 5 минут записи данных. Писал по четыре 512-ти байтных блока. Реально поставил осциллограф на шину CMD и D0
и увидел, что иногда на шине данных попадаются большие задержки разной длины ~20-120мс (в это время по шине CMD бегут опросы готовности карты для записи),
причем длина их случайна.
Т.е. для синхронной быстрой записи такое не годится. Я так полагаю, что в это время внутренний контроллер занимается коррекцией ошибок
секторов NAND. В зависимости от количества плохих секторов плавает время задержки, это только мое предположение.
P.S: Может кто поделится исходниками по работе с CF, если есть?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 10:08
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
