2 страниц V  < 1 2
> Мощный высоковольтный преобразователь, Готовое изделие
Dmitron
сообщение May 7 2009, 08:00
Сообщение #16
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА....лампочки....тиристорное управление.....- синонимы?
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
asdf
сообщение May 7 2009, 08:18
Сообщение #17
Пользователь №: 4 913
Цитата(LII @ May 7 2009, 11:39) *
Вот поэтому я и прошу помощи, потому как это устройство нужно уже вчера....
У кого есть рабочая схема импульсника AC-DC с питанием от сети 220... хотя бы на 1кВт, а я уже её обыграю
Я, думаю, это Вам не сильно поможет.
Понимаете, для больших мощностей схемы, в основном, одинаковые, в сети их полно, из них нет смысла делать секрет, тем более, что все фирмы-разработчики контроллеров дают их в AN.
Но у разных разработчиков в основном различаюся - комбинации топологий применяемых схем, топологии разводки и монтажа силовой части, технология изготовления моточных данных, приемы охлаждения элементов итд - т.е то что трудно передать в полном объеме и Вам все равно придется набивать свои шишки.
Мне однозначно нужно стабилизировать ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА, и ни что иное, не зависимо от формы синусоиды. Нагрузкой будет серия 50-ти герцовых трансформаторов с лампочками во вторичке.
Это упрощает задачу. Вы все равно собирались покупать готовое изделие, то я думаю, что Вам имеет смысл заказать изготовление или адаптацию готового (если есть близкий по параметрам) блока - это будет быстрее, хотя, скорее всего, дороже.
LII
сообщение May 7 2009, 09:08
Сообщение #18
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Вчера пол-дня провёл в инете в поисках схемы... ничего подходящего не встретил...
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Methane
сообщение May 7 2009, 09:31
Сообщение #19
Пользователь №: 43 230
Цитата(asdf @ May 7 2009, 10:26) *
Можно немного проще (с точки зрения упрощения управления и уменьшения потерь), один полумост формирует синус, а второй полярность.
Боюсь что бяки будут в момент перехода через 0
Skywolf
сообщение May 7 2009, 11:06
Сообщение #20
Из: Город дождей и белых ночей.....
Пользователь №: 5 683
Я подобную задачу уже как чуть больше года решаю cranky.gif правда выход до 250v RMS и ток 25А
Тут на самом деле две задачи: 3ф ККМ ( топология Vienna Rectifier) и сам инвертор DC-AC
Я конечно не каждый день с этой проблемой воюю , но в матлабе понаписали дофига, бумаги изрисовали немерено, макетов понаделали laughing.gif в общем человеко-ресурсов и денег очень много нужно
В итоге параллельно сделали "план Б" просто "электронный ЛАТР" на 5кВт ест 1 фазу и выдает еЁже но с возможностью регулировки амплитуды выдает на выход и чуть чуть двигает фазу.
Правда у нас нагрузка может быть любая и загрузка 0-100% включая хх.
А у вас что имеется ввиду под индуктивным характером нагрузки, это катушка или что то более сложное?, нужен ли будет на выходе инвертора фильтр? И по поводу 600в на выходе не возникло ли ошибки, это я к тому что 220*root(2)*2 ~600в размах синусойды 220в чуть больше 600в rolleyes.gif
может пригодится, но это проект сыроват Прикрепленный файл  Uninterruptible_Power_Supply_Reference_Design.pdf ( 773.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 491
LII
сообщение May 7 2009, 14:31
Сообщение #21
Цитата(Skywolf @ May 7 2009, 14:06) *
.........А у вас что имеется ввиду под индуктивным характером нагрузки, это катушка или что то более сложное?, нужен ли будет на выходе инвертора фильтр? И по поводу 600в на выходе не возникло ли ошибки, это я к тому что 220*root(2)*2 ~600в размах синусойды 220в чуть больше 600в rolleyes.gif
Про характер нагрузки я уже писал - Нагрузкой будет серия 50-ти герцовых трансформаторов с лампочками во вторичке.
Про напряжение на выходе я не ошибся, к тому же 600в не конечная величина, вообще-то нужно гораздо больше, возможно буду его наращивать, соединяя выходы блоков последовательно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
