> сбои в работе Ethernet при температуре выше 40C
DAndy_boy
сообщение May 7 2009, 07:38
Пользователь №: 8 922
Добрый день. Господа подскажите, плиз. Собрал плату LPC2378 в связке с Ethernet уровнем DP83848. При автоматической скорости передачи по Ethernet он подключается к хабу на скорости 100мбит. Все работает нормально, но при повышении температуры примерно до 40С и выше скорость передачи очень сильно падает. Большие пакеты не передаются корректно (маленькие проходят нормально). Если жестко задать скорость передачи 10мбит, то проблема пропадает. Плату собрал по схемам макетки от Keil. У кого есть какие мысли?
PS Темы вроде
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...644&hl=RMII DM9161&st=15
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...атура&st=15
почитал. Но к сожалению не нашел там внятного решения или хотяюы объяснения в чем действительно проблема
Сообщение отредактировал DAndy_boy - May 7 2009, 08:37
VslavX
сообщение May 7 2009, 08:45
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Проблема в том, что LPC23xx выдает Tsu для данных в RMII "на пределе" и некоторые PHY могут не работать.
Проверить, та же самая проблема (которая в упомянутых топиках) или нет, просто - делаете разрез в дорожке 50МГц идущей от генератора к PHY и впаиваете туда кусочек провода 30-50см длиной. (тут, правда, топологию Вашей платы надо смотреть - цепь идущая от генератора к CPU должна остаться без изменений). Если помогло - то суслик тот самый.
DAndy_boy
сообщение May 7 2009, 08:58
Цитата(VslavX @ May 7 2009, 12:45) *
... цепь идущая от генератора к CPU
Это резонатор LPC2378 что ли который?
VslavX
сообщение May 7 2009, 09:02
Из: Осокорки
Нет, это отдельный генератор 50МГц. У Вас же 2378? Тогда между CPU и PHY только интерфейс RMII, и вот там есть линия с 50МГц, которая идет от отдельного генератора к LPC2378 и к DP83. Вот эту тактовую, идущую к DP83 и надо задержать на 1-1.5нс - что и сделает провод впаянный в разрыв. При этом надо проследить, чтобы при перепайке заодно не задержалась тактовая 50МГц идущая на процессор (я ж не вижу топологии Вашей платы).
DAndy_boy
сообщение May 7 2009, 10:18
Похоже моя проблема решилась иначе. LPC2378 у меня тактировался от 20МГц. Все умножители и делители отключены. Я поставил кварц на 8МГц и все сталонормально работать без потерь. Грел градуусов до 65 - все ОК. 2 VslavX - спасибо за участие. Согласен, что возможно это не 100% решение проблемы, но пока что нет времини и возможности переходить к другим микросхемам ни проца, ни физического уровня.
VslavX
сообщение May 7 2009, 10:39
Из: Осокорки
Ну что ж... От кварца зависеть теоретически может, как вариант - помехи от генератора могут сдвигать момент фактического переключения по фронту 50МГц внутри чипов. Жаль, что не получилось попробовать мое предложение - а то у меня нет 100% уверености что у Вас та же проблема, что была у меня.
DAndy_boy
сообщение May 7 2009, 10:43
Мне тоже, но дело в том что мне скорор надо отдавать эи образцы., не хотелось их портить. Да и на плате эта дорожка очень короткая, тяжеловато будет к ней припаять два конца
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
