> Какими датчиками можно померять магнитное поле до 5500 Гауссов, Измерение магнитного поля постоянного электромагниьа
chyvack
сообщение May 8 2009, 19:49
Пользователь №: 29 629
Подскажите есть ли датчики и какой модели если знаете для измерения Магнитной индукции = ~5500 Гаусов. Или 0,55 тесла. Нужно мерить магнитную индукцию в обоих направлениях, т.е. датчик должен быть биполярный. Ток течем по катушке электромагнита постоянный до 200 Ампер. Есть датчик фирмы Honeywell SS94A2D ±2500 Гауссов, он аналоговый, и не подходит, не измерит весь предел. Может вот етот датчик использовать AD22151YRZ (http://www.terraelectronica.ru/pdf/AD/AD22151.pdf). Он линейный, может получится измерить. Или кто-ни будь посоветует какой датчик можно использовать.
Размеры места для расположения датчика небольшое. Желательно еще схему для подключения датчика.
jam
сообщение May 8 2009, 19:59
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Может сделать магнтный шунт? Т.е ослабить поле в датчике....
сообщение May 8 2009, 20:02
Пользователь №: 11 287
Аттестовать же, наверное, надо. И места мало...
chyvack
сообщение May 8 2009, 20:28
Я думаю ето неполучится. Магнитное поле можно ослабить каким то веществом, но я не знаю каким.
Methane
сообщение May 9 2009, 06:00
Пользователь №: 43 230
Магнитное поле можно ослабить другим магнитным полем. Берете катушку известное геометрии. Помещаете в нее датчик. Вносите в поле. Подаете ток на катушку. Как только датчик показывает что магнитное поле стало равно нулю, вы знаете напряженность поля.
Alex11
сообщение May 9 2009, 08:01
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
У буржуев я тут искал - не нашел, зато есть советский ДХК-0.5, он легко берет 0.5 Тл. Единственный недостаток - калибровать нужно.
Methane
сообщение May 9 2009, 08:26
Еще раз. Чтобы не калибровать, просто компенсируете внешнее магнитное поле в 0. Ток вы померяете амперметром. Габариты катушки штенгелем. Дальше все по формулам.
сообщение May 9 2009, 10:21
Да навряд ли всё так просто. Скомпенсировать внешнее поле в 0 понадобится сопоставимая с основной по габаритам катушка. Даже если всё соответствует формулам, куда её ставить?
Сибирь
сообщение May 9 2009, 10:30
Пользователь №: 38 815
вовсе нет
Methane
сообщение May 9 2009, 10:36
Только если вы за откат работаете.
Туда, где вы хотите поле померять.
сообщение May 9 2009, 15:41
Автор писал, что места под датчик у него совсем немного. Научите его вставить туда компенсирующую катушку, а я и без отката как-нибудь...
Okorok
сообщение May 9 2009, 21:55
Пользователь №: 28 498
Вы посчитали размеры и потребляемую мощность компенсационной катушки на 0,55 Тесла?
AD22151 вроде подходит.
Если не ошибся в расчете: при напряжении питания > 5,5 В получается минимум +/-0,55 Тесла в линейном режиме.
chyvack
сообщение May 12 2009, 19:15
Спасибо за советы. Попробую купить оба датчика. только русский где взять?
Crowbar
сообщение May 12 2009, 19:50
Пользователь №: 27 595
ДХК-0.5 я в свое время приобрел на Митинском р-р. В Чип и Дипе он сейчас есть в наличии.
сообщение May 13 2009, 09:56
Пользователь №: 18 847
Доброго дня коллега.
Просмотрев посты по теме, Я конечно соглашусь с уважемеым Herz, в вопросе выбора датчика и компенсации поля катушкой(см. работы Александрова по противоминной борьбе - теперь это в открытом доступе).
Однако , из нашего опыта измерений напряженности магнитного поля, осмелюсь предложить Вам самим сделать волоконно-оптический датчик (ВОД)на "чирпованном" (на Брегговских решетках) световоде. На магнитострикционный стержень (например из никеля) намотаете световод, вот и сам датчик. Схема регистрации сигнала тоже не очень сложна.
Либо сделать еще можно сделать ВОД , модуляционного типа. В ветке ( см. ее ниже) по поводу измерения кА токов Я приводил краткое описание ВОД и дал ссылку на книгу, где все подробно "разжевано".
Мы сделали оба типа таких датчиков для установок по исследованию эффекта Холл в полупроводниковых структурах. Существующие пром. датчики нас не устраивали по метрологии. Самодельные ВОД превзошли по чувствительности, динамическому диапазону и термостабилности пром. датчики. ПРичем датчик на брегговских решетках был , даже, чрезмерно чувствительным - ловил акустический сигнал со стержня.
"Чирпованными" световодами торговал в Москве Бизнес-Юнитек, и "дочка" отдела волононной оптики ФИАН РАН. ПОпробуйте их сделать - не пожалеете. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
