4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Можно ли и как? нагрузить усилитель class D ватт на 10 на выходной трансформатор?
сообщение May 9 2009, 20:27
Сообщение #31
Пользователь №: 11 287
Цитата(Designer56 @ May 9 2009, 20:52) *
так ВЧ транса все равно не получается, ибо имеют место НЧ составляющие- и именно в этой области бОльшая часть мощности спектра. А если транс вносит потери на ВЧ- то это даже плюс, тепло рассеивается не на элементах фильтра или ключах...Другое дело- как будет реагировать на это материал.
Насчёт большей части мощности спектра - вряд ли, но чтобы передать "по ВЧ" НЧ-составляющие, у orthodox-а как раз специальная технология... Да не нужно это здесь.
Guest_orthodox_*
сообщение May 10 2009, 01:23
Сообщение #32
Guests
Нет, это обсуждали в той теме , на которую Wise ссылался.
Именно при правильном использовании синхронных ключей трансформатор чисто ВЧ.
Можно и не с синхронными ключами, а с выпрямителями и коммутатором полярности -
но тогда это будет двухквадрантная схема, она не будет нормально с реактивностями работать,
то есть возвращать энергию в источник.
То есть на индуктивной и емкостной нагрузке форма будет сильно искажаться.
Designer56
сообщение May 10 2009, 17:52
Сообщение #33
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Вы имеете ввиду, что его вставить до демодулятора?
Guest_orthodox_*
сообщение May 10 2009, 18:03
Сообщение #34
Guests
Что именно? Коммутатор? нет, просто после детекторов. плюс или минус
При чисто активной нагрузке можно без синхронного детектора работать...
Designer56
сообщение May 10 2009, 18:10
Сообщение #35
Из: Уфа
Трансформатор повыщающий. Трудно обсуждать, вских- разных видов ШИМ в УНЧ класса Д много.
Guest_orthodox_*
сообщение May 11 2009, 10:59
Сообщение #36
Guests
Видов-то много, но по энергетике мало чем отличаются.
Да и мало какие используются практически - к примеру, модуляция от нуля в две стороны - раньше было, а сейчас не видно таких.
Коренное отличие - разве что либо модуляция на входе (IR, выше приводили тут) либо автогенерация типа интегратор-компаратор с использованием выходного фильтра как интегратора (NXP, система UcD).
Хотя в свое время, лет 20-25 назад, масcа статей была про "разную" ШИМ - сейчас это уже "академический интерес", не более...
Designer56
сообщение May 11 2009, 17:33
Сообщение #37
Из: Уфа
Было такое дело у меня в молодости....делал ШИМ УНЧ с ШИМ пританием...все синхронно, ну и т.п. сейчас уже не интересно.
Guest_orthodox_*
сообщение May 11 2009, 18:51
Сообщение #38
Guests
И я с молодости такой проектировал...Но было рано - не было мосфетов...smile.gif
Designer56
сообщение May 11 2009, 19:00
Сообщение #39
Из: Уфа
Не, а у меня были...2П903, и даже п- канальные, если память не изменяет, 904.
Guest_orthodox_*
сообщение May 11 2009, 21:32
Сообщение #40
Guests
Дык, честно говоря - и сейчас еще рано...
Хотя наработки и есть, у меня несколько статей забавных буржуйских, только большие - сюда не лезут.
А, собственно, смысл-то? Емкость питания, что ли, экономить?
Хотя чтобы понять выгоды, надо в это влиться...
Designer56
сообщение May 12 2009, 06:18
Сообщение #41
Из: Уфа
Вот и я после сборки оп. образца пришел тогда к выводу, что конструктивная сложность не окупается энергетическими выгодами.
Methane
сообщение May 12 2009, 08:54
Сообщение #42
Пользователь №: 43 230
Для единичного изделия на 10 ватт, класса "школьный звонок", делать усилитель класса D, явно нет смысла.
Puzzle
сообщение May 13 2009, 12:32
Сообщение #43
Пользователь №: 48 310
Тогда вопрос по другому: мощность потребления от источника ограничена(поэтому 10 Вт), требования к выделению тепла - чтобы было как можно меньше, но выход должен быть коммутируемый: трансформатор(вых. 70/100В) или на динамик (8 Ом).
Какую микросхему усилителя выбрать и как посчитать вых. трансформатор? Готовых решений не нашел, а расчеты трансформатора предлагаются для ламповых усилителей.
Что мне делать, с чего начать? аудиоусилители не мой конек, но сделать надо.
Puzzle
сообщение May 13 2009, 13:36
Сообщение #44
И можно ли сделать так?
Прикрепленный файл  _____________________TPA032D01.doc ( 51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
"Для единичного изделия на 10 ватт, класса "школьный звонок", делать усилитель класса D, явно нет смысла."
А почему тогда существуют микросхемы class D на 10-15 Вт?
Прикрепленный файл  _____________________TPA032D01.doc ( 51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Designer56
сообщение May 13 2009, 17:13
Сообщение #45
Из: Уфа
Так это не для единичных, это для плоских ДВД плееров и дом. кинотеатров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
