> Реализация частотной манипуляции, Необходимо передать сигнал на 100м
troy97
сообщение May 11 2009, 18:21
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 43 218
Здравствуйте, необходим совет для решения такой проблемы: мне нужно передать цифровой сигнал (посылка 60 бит длинной) между двумя микроконтроллерами на расстояние порядка 100м. Сложность в том, что линия связи, представляющая из себя телефонную пару, расположена вблизи оборудования, котрое наводками искажает ТТЛ сигнал в линии. Хочу реализовать какую-нибудь самую простую частотную манипуляцию, но не знаю каким образом это сделать. Подскажите недорогое решение, может есть какие-нибудь микросхемы реализующие ЧМ. Использовать для этой цели RF модули не хотелось бы. Или может есть другой простой и дешевый способ передачи, если ТТЛ уровни искажаются?
Microwatt
сообщение May 11 2009, 19:30
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если есть пара, то хорошо бы все-таки ее использовать , а не радиоканал.
Посмотреть и подумать над характером наводок. Скорее всего, линия просто плохо согласована.
Пара витая или старая "лапша"?
В конце-концов, можно организовать токовую петлю. По помехоустойчивости это намного лучше и аппаратно проще, чем ЧМ.
Если скорость небольшая, то ЧМ-модуляторов/демодуляторов - достаточно много. Посмотрите, для начала, схему 567.
Есть еще ПНЧ/ПЧН.
troy97
сообщение May 12 2009, 05:55
Из: Донецк, Украина
Есть еще ПНЧ/ПЧН.
Пара обыкновенная, не витая. Про токовую петлю сразу не подумал, сейчас посмотрю, может действительно так будет проще. А что это за схема 567? Как она полностью называется? Я нашел ПНЧ AD654, но цена 50-100грн не устраивает.
stells
сообщение May 12 2009, 06:05
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(troy97 @ May 11 2009, 22:21) *
мне нужно передать цифровой сигнал (посылка 60 бит длинной) между двумя микроконтроллерами на расстояние порядка 100м. может есть какие-нибудь микросхемы реализующие ЧМ?
а сами контроллеры никак не успеют сделать ЧМ?
troy97
сообщение May 12 2009, 06:20
Из: Донецк, Украина
Передатчик сделать можно, но как принимать такой сигнал? Реализовывать частотомер на приёмном контроллере не получится т.к. он и так загружен.
stells
сообщение May 12 2009, 06:24
а может формировать контроллерами дифференциальный сигнал и принимать его на дифференциальные входы АЦП (если есть)?
Designer56
сообщение May 12 2009, 06:25
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Посмотрите стандарт V24. Это как раз для передачи по телефонной паре. Логически подобное RS232, но уровни как раз для помехоустойчивой передачи. Применялся в свое время для телетайпных интерфейсов.
_4afc_
сообщение May 12 2009, 06:57
Пользователь №: 9 565
Я бы попробовал RS422. Можно ещё закодировать данные манчестером или кодами Баркера. Добавте контрольную сумму и несколько повторений.
Не логично и контр эффективно городить аналоговую связь между двумя микроконтроллерами.
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 12 2009, 07:07
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Думаю токовой петли вам хватит за глаза.
Только сделайте ее с опторазвязкой.
Андрей Смирнов
stells
сообщение May 12 2009, 07:35
еще может быть ШИМ и RC-цепочка+оцифровка на входе (опять же если есть АЦП)?
DpInRock
сообщение May 12 2009, 08:41
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Скорость передачи не озвучена. Скорее всего - низкая.
И ставить какие-то модуляторы, когда есть медь - неправильно. Ток в линию можно загнать любой. Хоть 10 ампер.
Dog Pawlowa
сообщение May 12 2009, 13:28
Пользователь №: 18 823
Уходя, оставьте свет...
troy97
сообщение May 12 2009, 14:31
Из: Донецк, Украина
Токовую петлю уже сделал, причём сразу на двух оптронах (так нужно было для развязки самой линии), но проверить пока не было возможности т.к. помехо-наводящее оборудование сейчас отключено. Думаю этого должно хватить, а если нет, то есть ещё одна идея, правда слегка страннаяsmile.gif Использовать на приёмной стороне ИК светодиод и ИК датчик для RC-5 протокола, какой-нибудь TSOPxxxx, тогда можно будет одновременно и токовый сигнал и ЧМ на 36КГц реализовать, а главное очень дешево.
Скорость передачи - низкая, единственное условие, чтоб вся посылка не более 1сек. занимала.
Сообщение отредактировал troy97 - May 12 2009, 14:35
Microwatt
сообщение May 12 2009, 15:48
Из: Запорожье
LM567 and LM567C are general purpose tone decoders
Дешевле грибов.... Отлавливает тональную посылку через 8 периодов на фоне помех вдвое больших самого сигнала.
defunct
сообщение Jun 14 2009, 05:55
кекс
Пользователь №: 12 326
На телефонную пару просится RS485. Дальность которого - 2.5км @9600 bod.
Драйверы 485-го - 4-5грн.
КС и повторы само собой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:38
