3 страниц V  < 1 2 3 >
> Помогите с USB программатором BM9010
domowoj
сообщение May 10 2009, 12:47
Сообщение #16
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Читайте ветку сначала до конца
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18676
И на камнях растут деревья!
Новичок
сообщение May 10 2009, 12:53
Сообщение #17
Пользователь №: 30 942
Цитата(Vasiliy P. @ May 10 2009, 15:38) *
А вы поставили резистор килоом на 10 с питания на ресет 16 меги?
Нет, а надо?
-вот сюды его поставить?
domowoj
сообщение May 10 2009, 12:57
Сообщение #18
Из: г.Новосибирск
И землю с питанием нужно тоже подсоединить, на всякий случай,
где-то на форумах об этом говорилось.
А резистор на питание!!!!
Сообщение отредактировал domowoj - May 10 2009, 12:57
Новичок
сообщение May 10 2009, 18:08
Сообщение #19
вот так?
Vasiliy P.
сообщение May 10 2009, 18:37
Сообщение #20
Пользователь №: 40 756
http://electronix.ru/forum/style_images/1/.../attach_add.png
Новичок
сообщение May 11 2009, 04:46
Сообщение #21
Цитата(Vasiliy P. @ May 10 2009, 22:37) *
А резистор куды?
Paulina
сообщение May 11 2009, 09:29
Сообщение #22
Пользователь №: 37 607
Цитата(Новичок @ May 11 2009, 07:46) *
А резистор куды?
одним концом на питание, другим на Reset
uuu2
сообщение May 11 2009, 23:46
Сообщение #23
Пользователь №: 48 156
Я тоже мучаюсь с этим программатором: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=62644.
В отличие от автора топика, один раз МК мне прошить удалось - через AVRprog. Но сейчас программатор МК опять не видит. Вместо нужной сигнатуры выдаёт какие-то "левые" значения: FF FF 53, FF 0D 0D, FF 0D 3F, 0D FF FF. При нажатии Read/Write в половине случаев что-то делает (одна неправильная сигнатуры сменяется другой), в половине случаев - орёт "can't enter prog mode". Прошить и прочитать память МК нельзя ("can't enter prog mode").
Тестовая плата вдоль и поперёк протестировна - ошибки с контактами быть не может. Правда, тут советуют 2-й пин шлейфа (VTG ?) подключить к питанию, но при осмотре программатора выяснилось, что там пин вообще ни с чем не соединён. С чего вы решили, что это VTG? По-моему, VTG - это третий пин. smile.gif А распиновка на схеме (http://electronix.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=32451), в правом нижнем углу, взята от какого-то аналога, где пины 2 и 3 переставлены местами (?).
Кроме того, при подключении к МК программатора странно ведёт себя подтягивающий к VCC резистор (10K). Я так понял, что при контакте с пином 5 шлейфа программатора, напряжение должно повиснуть на этом резисторе, а на выводе #RESET программируемого МК должен остаться низкий уровень. Однако реально происходит не так. Если взять источник питания (VCC-GND) в 3.5 В, то на резисторе висит нулевое напряжение. Если взять источник питания в 4.65 В, то на резисторе появляется 0.5 В. Если взять 5.7 В, то на резисторе висит 1.41 В. Соответственно, вывод #RESET контроллера не получает низкий уровень и не переходит в режим программирования.
Но дело и не в этом: я вешал #RESET напрямую на GND - тут уж точно низкий уровень! - но МК в режим программирования не входил. Почему - не знаю. Или поставить резистор номиналом побольше - примерено на 100K? Чтобы напряжение на нём увеличилось?
Новичок
сообщение May 12 2009, 10:37
Сообщение #24
Сделал так как нарисовано :
Ну не фига только изменилась ошибка "Address; 0x0000, Expected: 0x0d, Received: 0xff" данная ошибка стала меняться принимая значения "Address; 0x0006, Expected: 0x0d, Received: 0xfe" и т.д но значение "Address; 0x0000, Expected: 0x0d, Received: 0xff" не стало появляться rolleyes.gif
Ещё в меню advanced
Device signature например 1E 94 03 ( Это нормально?)
Target board - AVR ISP ( Это значит, имеется связь между МК и программатором?)
Target SW rev U.2 - так и осталось ( Но не понимаю что такое?)
Calibration byte - 0x9F
Но при проверки EEPROM и flash вылазит аналогичная борода can't enter programming mode и ошибка Failed
Пробовал напряжение 5.28v 4.10v 3.6v все без изменение
uuu2
сообщение May 12 2009, 11:47
Сообщение #25
Вроде нормально. Когда у меня МК всё-таки прошился (один раз) была похожая сигнатура (что-то типа "1E 95 xx"). Но у меня другой МК - atmega48. Полазьте по инету, поищите, какая должна быть сигнатура у вашего МК.
А по ошибкам у меня осталось единственная версия - внешние наводки. Ведь программатор определяет сигнатуру, только неправильно. Кроме того, заметил ещё один глюк. Если от платы отключить питание и отсоединить шлейф программатора (т.е. плата ни с чем не соединена), а потом замерить напряжение выводов VCC-GND контроллера, то мультиметр показывает 0.34 В. Это что, внешние наводки? Ведь питания - вообще никакого - к МК не подведено!
Поставил между VCC и GND развязывающие конденсаторы (0.1 мкФ, 0.1 мкФ и +10мкФ). Результат всё тот же.
Новичок
сообщение May 12 2009, 12:16
Сообщение #26
AVRstudio не пробовали? Я скачал но прошивать еще не пытался?
uuu2
сообщение May 12 2009, 12:25
Сообщение #27
При чём тут AVRStudio? Алгоритм прошивки МК везде один и тот же. Если программатор видит МК, то его прошьёт и AVRProg; и AVRDUDE; и всё, что угодно. Тем более, что AVRProg входит в AVRStudio.
Новичок
сообщение May 12 2009, 14:48
Сообщение #28
У кого может еще какие идеи?
domowoj
сообщение May 12 2009, 14:55
Сообщение #29
Из: г.Новосибирск
Читайте ветку PROTTOSSа
GDI
сообщение May 13 2009, 12:37
Сообщение #30
Пользователь №: 5 008
Посмотрите осциллографом что у вас на линиях программирования происходит и какие там уровни сигналов. На #Reset уровень должен быть 5в(или сколько там у вас питание?), а при попытке программирования или чтения/записи флешь(фьюзов и т.д.) должен устанавливаться низкий уровень(порядка 0,4в) на все время программирования(чтения/записи). Далее, на линии MOSI должны быть посылки с нормальными уровнями - это запрос программатора, а на линии MOSI - должны быть ответы контроллера. В общем уровни смотрите. Кстати, частота программирования должна быть в 4 раза меньше частоты тактирования контроллера - учитывайте это.
P.S. Ну, и почитайте, наконец, ветку PROTTOSSa что вам уже несколько раз давали, она большая и множество проблем там уже было описано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:40
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
