3 страниц V   1 2 3 >
> Как сформировать синус синхронный с меандром?
Serg_x
сообщение May 13 2009, 14:16
Пользователь №: 39 869
Собственно вот что нужно:
Частота постоянная. В моменты перехода через нуль имеются импульсы (середина нуля меандра). Да и в принципе есть много других импульсов.
Нужен алгоритм формирования синуса.
Если делать в цифре, достаточно 16 уровней на меандр со сглаживанием фильтром. Но хотелось бы конечно линейную.
Сообщение отредактировал Serg_x - May 13 2009, 14:19
muravei
сообщение May 13 2009, 14:54
Пользователь №: 7 591
Сначала делаете прямоугольник(скв.2) , потом треугольник, а затем его "синусите" нелинейной схемой.
_Pasha
сообщение May 13 2009, 15:05
Пользователь №: 29 509
Частота какая?
Serg_x
сообщение May 13 2009, 15:32
Можно поподробнее?
Цитата(_Pasha @ May 13 2009, 18:05) *
Частота какая?
Примерно 8 КГц.
NicSm
сообщение May 13 2009, 15:40
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Если частота неизменна можно генератор синуса синхронизировать своими импульсами.
Побочные явления увеличение искажений.
Guest_orthodox_*
сообщение May 13 2009, 15:53
Guests
Вот с этого места поподробнее бы...
Пока что только одно замечание - было бы лучше или разнополярные импульсы на каждые полпериода поочередно, или один импульс за период, а не за полпериода один...
А способов много, по потребности - от программных до аналоговых...
Hmm
сообщение May 13 2009, 16:37
Пользователь №: 124
Цитата(Serg_x @ May 13 2009, 19:32) *
Можно поподробнее?
У.Титце К.Шенк "Полупроводниковая схемотехника" стр.307.
Талант не пропить ...
domowoj
сообщение May 13 2009, 17:01
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Можно с помощью 561ГГ1 поделив на 2 цифровой сигнал.
Смотрите "Искусство схемотехники"
http://lord-n.narod.ru/walla.html
И на камнях растут деревья!
muravei
сообщение May 13 2009, 17:35
Можно поподробнее?
"Прямоугольник" должен быть в два раза выше по частоте , если не получится сделать его , можно попробовать сделать синхронизируемый геннератор треугольника -скрестить интегратор с компаратором.
Вообще стоит посмотреть схемы функциональных генераторов.
Guest_orthodox_*
сообщение May 13 2009, 17:49
Guests
Дык я не к тому, решений-то хватает слава богу на все случаи жизни...
Случай бы уточнить надо...
_Pasha
сообщение May 13 2009, 17:57
Цитата(Serg_x @ May 13 2009, 18:32) *
Примерно 8 КГц.
Сделайте R/2R. Зачем 16 уровней? Можно 256.
сообщение May 13 2009, 21:25
Пользователь №: 11 287
Задача далеко не так проста, как могло показаться... Хотелось бы знать сначала, для чего это. Не курсовик очередной, случаем?
Microwatt
сообщение May 13 2009, 23:50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Аппаратно можно, тоько немножко не так сфазировано будет.
Делим оте загогулины счетным триггером на два, получаем меандр. Формировать из него синус напрямую фильтром сложно, мешают четные гармоники. Надо проинтегрировать и получить треугольник. Далее - фильтр Саллена-Кея, простая и стабильная схема на ОУ, третью гармонику режет на 24дБ. На выходе - вполне чистенький синус. Ну, из синуса получить исходные загогулинки просто.
Совсем недавно похожий узел макетировал. Синус 50 Гц.
Задача опять же неполно сформулирована.
Если исходные загогулинки откуда-то извне от дяди поступают, то это судьба и нужно с ними работать. А если Вам нужно просто сформовать на ровном месте синус и маркеры перехода через нуль - так и говорите. Совсем недавно я похожий узел макетировал. Синус 50 Гц.
Имея под рукой МК, можно и ему это поручить. Тут желающих так строить много. Может, и умеющий найдется.
Serg_x
сообщение May 14 2009, 05:43
Нет, не курсовик. Нужна некая корректировка усиления по строке видеосигнала по синусоидальному закону. Амплитуда синуса будет перестраиваемая. Полученный синус потом выпрямлю на мостике и получу только положительные полупериоды.
Импульсов в центре строки, к сожалению нет.
Сообщение отредактировал Serg_x - May 14 2009, 06:06
stells
сообщение May 14 2009, 05:57
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
все-таки непонятно... нужно сформировать синус, привязанный к синхроимпульсам на рисунке, или нужно сформировать синус и синхроимпульсы?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
