Vokchap
сообщение May 13 2009, 17:46
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Обсуждаем дефекты визуализации у AD и методы лечения, если возможно...
1. Настройки Anti-Aliasing у АД всех версий отсутствуют полностью, поэтому единственный путь - настройка драйвера видеокарты. Однако эффект нулевой, нет полноценного сглаживания, ни в 2D, ни в 3D. Пробовал на разных ATI и NVIDIA современных картах. У кого-нибудь этот фитчер работает должным образом?
2. Под DirectX дуги больших радиусов неприлично сильно сегментируются, настроек тоже никаких. С круглыми платами большого радиуса на периметре работать невозможно. При отключенном DirectX сегменты отсутствуют.
3. В 3D моде экспорт платы в системный буфер с параметром "Render Resolution" 300 DPI не работает, хотя процедура резервирует необходимый объем памяти и делает вид, что его заполняет, но буфер пустой. В резолюции 75 и 150 DPI экспорт 3d вида платы работает нормально.
uriy
сообщение May 14 2009, 05:21
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Могу только по третьему пункту сказать что раньше это вроде как работало. Только в SP3 обнаружил что перестало работать. А когда именно перестало работать не знаю.
DVF
сообщение May 14 2009, 05:52
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
По первому вопросу - есть такие траблы. У меня с картой NVIDIA GeForce 8600 GT только при работе с драйвером 175.16_geforce_winvista_64bit_international_whql все нормально (Anti-Aliasing сам собой) и то, если после установки удалить приложение PhysX, кажется.
OLEG_BOS
сообщение May 14 2009, 07:15
Пользователь №: 11 639
1. После установки последней версии драйвера ATI ( ATI WDM Integrated Driver v9.4) создалось впечатление (ИМХО), что качество в 3D улучшилось (было замеченно улучшение сглаживания угловых линий).
2. Не совсем понял о чем идет речь.
3. У меня работает "Render Resolution" на 300 DPI (Если Вы имеете виду то меню , которое появляется по Ctr+C) в ADW09 SP3. Скопированное изображение подхватывается SnagIt 9 нормально smile.gif
Vokchap
сообщение May 14 2009, 09:03
Группа: Админы
В Summer 300dpi точно не работало, в ранних не обратил внимания...
Было бы интересно на скрин взглянуть, если не сложно (на что-нибудь круглое и тонкой линией в большом масштабе). Вообще сомнительно, что это проблема "железная" или драйверная, т.к. популярные cad/cam/cae системы нормально реагируют на настройки драйвера (или скорее драйвер исправно реагирует на них). Игры тем более, хотя под большинство "заточка" в дровах есть изначально....
У меня тоже последние дрова на разных картах, но не вижу сглаживания, вплоть до 16xQ. Подкрепите ваше ИМХО картинкой, если можно. smile.gif
Эффект заметен на дугах (окружностях) больших радиусов.
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
1142 x 663 (194.43 килобайт)
Если спецсофт для захвата умеет рендерить изображение из под АД в нужном разрешении, это решение в принципе. Спасибо. Однако в системный буфер в резолюции 300dpi АД своими средствами не ложит...
OLEG_BOS
сообщение May 14 2009, 09:42
Да. Действительно наблюдается такой "эфект", но в принцыпе терпимо smile.gif
Нет нет.. Вы не поняли:SnagIt 9 я использую как редактор - изображаение вставляю из буфера которое рэндерится AD09 по Ctr+C.
Vokchap
сообщение May 14 2009, 10:14
Группа: Админы
Я часто делаю круглые платы и большого диаметра, поэтому моё терпение уже исчерпано.
У меня так-же ADW09SP3, пытаюсь вставить через буфер в фотошоп cs3, cs4 картинку в 300dpi. Буфер пуст. До кучи попробовал в Paint вставить, тот же результат, на двух машинах. Прийдется попробовать SnagIt 9....схавает ли....
OLEG_BOS
сообщение May 14 2009, 10:17
Да я и в Photoshop вставляю при 300 DPI. Прикрепленная выше картинка тому подтверждение smile.gif
Vokchap
сообщение May 14 2009, 10:27
Группа: Админы
Так нет там по ходу антиалиасинга, я только вижу легкое "сглаживание" границ (в масштабе 100%) из-за некачественного сжатия ЖПЕГ. smile.gif
Попробуйте в BMP и в 2D для простоты одну дугу (как у меня на картинке), тут все однозначно будет.
кстати, на картинке с дугами надпись "DirectX" сделана в фотошопе, она сглажена идеально...
OLEG_BOS
сообщение May 14 2009, 10:50
Так я что-то не понял: здесь обсуждаются "баги" самого ADW09 или недостатки передачи изображений различными форматами ?
Я потому и привел картинку в JPEG что-б по максимуму передать то, как она видится у меня на экране smile.gif
ИМХО, считаю приведенный в топике Вами список не багами, а "текущим положением" уровня AD09 ( во сказанул smile.gif ).
По п. 3 - думаю надо чтоб другие пользователи AD сообщили как у них обстоит дело с передачей в буфер 300 DPI.
P.S. Кстати, хотел заметить, что у меня система WinXP SP3 + DirectX 10. Это я про качество картинки smile.gif
Vokchap
сообщение May 14 2009, 11:19
Группа: Админы
Если хотите передать максимум того, что видите на экране, выкладывайте BMP, это будет 1:1 smile.gif
ЖПЕГ всегда с потерями и плохо видно, что требуется увидеть. Вобщем либо BMP, либо не сильно сжатый жпег....
Да, у вас на картинке 72dpi. Но принимаю на веру, что вы вставляли 300dpi. smile.gif
В фотошоп из буфера 300dpi никак не выходит. У меня vista sp1 32/64 бит на 5 компах разных конфигураций. Один хрен... XP нет счастья попробовать...
если результат отличается от ожидаемого, наверное это бага. Впрочем не в названии суть...
в плане качества картинки это ни о чем не говорит, так-же как и то, что у меня на столе стоит один монитор 30" и два по 24" .... laughing.gif
OLEG_BOS
сообщение May 14 2009, 11:58
Ну и отлично - смысла мне лукавить абсолюно никакого нету.
Дык про дугу я ж уже и так сказал - "Да. Действительно наблюдается такой "эфект", но в принцыпе терпимо".
Для меня терпимо с моим монитором всего 19'', а для вашего в 30" ясное дело - нетерпимо. И только по этому не стоить дальше вести безпредметный разговор smile.gif
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 14 2009, 12:15
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
У меня нормально рендерит, сейчас сделаю и приложу картинку.
З.Ы. Ноутбук с видео Х3100[attachment=32655:______.gif]
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
1280 x 1024 (457.33 килобайт)
Андрей Смирнов
OLEG_BOS
сообщение May 14 2009, 13:18
А в чем это сделана плата ? smile.gif Все детали на плате - только их 3D-контуры. Правда такое впечатление будто картинку еще прогнали через программу фото-реализма, что-то типа 3DPhotoView smile.gif
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 14 2009, 14:42
Из: Великие Луки
Олег, вас не обманешьsmile.gif Практически в точку!
Сделано так: из Альтиума сохранено в *.step, открыто в СолидВорк, а потом раскрашено (собственно без изворотов вообще) в примочке Солида для фоторендеринга - PhotoView360.
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
