111 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Владимир
сообщение May 11 2009, 16:25
Сообщение #856
Пользователь №: 3 671
Цитата(Beginning @ Mar 1 2008, 21:54) *
Размещаю на схеме элемент 74HC14. Он состоит из 6 Part. А где взять пины Vcc и Gnd?
И как изменить нумерацию part с A,B,C,D... на 1,2,3,4...?
Про пины Vcc и Gnd сказано выше.
Нумерация preference/scematic/general флаг Numeric
Alexey Sabunin
сообщение May 11 2009, 20:18
Сообщение #857
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(NicholasR @ May 10 2009, 18:09) *
Подскажите, почему до конца не включается режим 3D? Это устройство из примеров программы, явно оно 3D.
При появлении такой надписи - программа предупреждает, что команда, которую вы пытаетесь выполнить не поддерживается в 3D режиме, вот и все...
Цитата(Dopler @ May 11 2009, 11:33) *
Здравствуйте.
Несколько вопросов по интерфейсу PCB в Altium
На все вопросы можно найти ответы почитав статьи по Altium Designer, которые в интернете найти не сложно и в книге! Не поленитесь!
Изменение координаты курсора обнуляется клавишей Insert! DXP>Pref>PCB>Board Inside Modes
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
NicholasR
сообщение May 11 2009, 20:34
Сообщение #858
Пользователь №: 43 620
Спасибо! Разобрался в чем дело)
Dopler
сообщение May 12 2009, 06:35
Сообщение #859
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Спасибо, в этом разделе ковырялся, но Insert не заметил.
А статьи я все прочитал, и Ваши, и Владимира. Даже весь Getting Started. Просто в мозгу не откладывается такое количество информации сразу, а вопросы возникают по мере использования.
Если бы можно было бы эти ветку форума как-нибудь систематизировать. Почитал на досуге, часть вопросов уже задавали.
Вот на такой вопрос не нашел ответа - можно ли сделать так, чтобы какой-нибудь слой отображался, но элементы на нем не были доступны для выделения и редактирования?
Alexey Sabunin
сообщение May 12 2009, 14:18
Сообщение #860
Эксперт
Из: Сан Диего
Если вы про надписи, которые к компонентам относятся, то можно в свойствах компонента поставить галку Locks String, после чего при попытке выбрать надпись будет выбираться компонент!
Рассел Бертран
Dopler
сообщение May 13 2009, 06:39
Сообщение #861
Из: Таганрог
Если поставить Locks String, то он надписи и на Top Overlay двигать не дает. В том то и дело, чтобы избирательно исключать отображаемые слои со служебной информацией из выделения.
Владимир
сообщение May 14 2009, 05:20
Сообщение #862
Если с ними работать не нужно, отключите их отображение вообще. Тогда мешать не будут
AndrNet
сообщение May 14 2009, 08:36
Сообщение #863
Пользователь №: 48 937
Народ помогите пожалуйста с Altium Disiger. Как сделать чтоб плата была односторонней, сколько не мучаюсь трассировщик разводит двухстороннию. Уже сил просто нет не каких wacko.gif
Aner
сообщение May 14 2009, 12:48
Сообщение #864
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
зачем себя и AD мучать односторонней разводкой, ... разве что ради любви интерфейсу AD?
AndrNet
сообщение May 15 2009, 04:44
Сообщение #865
Лучше бы по существу ответил, "может он или нет" если может "то как" 1111493779.gif
musa
сообщение May 15 2009, 06:16
Сообщение #866
Пользователь №: 25 668
А запрет трасировки на слое не пробовал делать. Иногда помогает.
Dopler
сообщение May 15 2009, 07:30
Сообщение #867
Из: Таганрог
Подскажите, есть горячая кнопка
HOME - Redraw screen with center at the cursor point
При этом экран позиционируется вокруг указателя мыши, но сам указатель в центр не прыгает, что очень мешает. Например, тащу компонент, подтащил к краю экрана, жму Home (чтобы экран прокрутить), экран репозиционируется, компонент оказывается в центре, а указатель остается на краю. Малейшее движении мыши, и компонент прыгает к указателю. Это только у меня такая проблема?
Может быть есть горячая кнопка переместить указатель в центр экрана?
Aner
сообщение May 15 2009, 09:01
Сообщение #868
Из: СПБ
Design Rules->Routing->RoutingLayers-> поставить галку Top или Bottom.
Если поможет прошу подтвердить.
Константин Алекс...
сообщение May 17 2009, 15:57
Сообщение #869
Пользователь №: 7 048
Подскажите почему в режиме "Altium 3D Colour By Layer" не получается скрыть слой, и не работает режим "Single Layer Mode"?
P.S. Summer08
NIKKO
сообщение May 17 2009, 18:23
Сообщение #870
Группа: Validating
Из: Moscow
Пользователь №: 27 044
Господа, подскажите пожалуйста как добиться такого типа соединения дорожки к паду.
Случайно увидел у кого то, но не смог найти настроек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 23:00
Страница сгенерированна за 0.29495 секунд с 7
