4 страниц V   1 2 3 > »
> OC в forward с выходного дросселя?
vlvl@ukr.net
сообщение May 14 2009, 08:56
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Хочу в форварде с выходного дросселя снять ОС, на сколько такая конструкция эффективна, кто то делал такое?
Microwatt
сообщение May 14 2009, 11:23
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
В принципе можно, но с откликом будет плохо. Ведь эта ОС работает на обратном ходу, внося запаздывание на полпериода. Вся красота прямохода потеряется. Кроме того, погрешность от диодов и омов обмотки будет заметной.
Это годится только для относительно высоковольтного выхода. Боюсь, ни 5, ни даже 12 вольт не потянет по погрешности.
V_N
сообщение May 14 2009, 11:32
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Хотелось-бы уточнить ОС по току? Чтобы это работало паралельно вторичной обмотки дросселя надо подключить резистор
и правильно выбрать коэффициент трансформации
vlvl@ukr.net
сообщение May 14 2009, 13:03
Из: г.Киев
Как раз на оборот, обмотки дросселя сфазированы же для прямого хода, поэтому когда на выводе дросселя с точкой (прямой ход) будет "+", такой же "+" должен быть и на второй обмотке, или я чего то не понимаю?
Нет, интересует ОС по напряжению.
V_N
сообщение May 14 2009, 13:11
Из: Харьков
В таком варианте включения возможно организация только ОС по току
vlvl@ukr.net
сообщение May 14 2009, 13:14
Из: г.Киев
Вот и хотелось бы узнать, ктото применял нечто подобное? По логике, напряжение на выходе TV2 будет пропорционально току нагрузки на прямом ходу, следовательно можно отслеживать и выходное напряжение?
Если нагрузить на делитель напряжения и снимать с него сигнал ОС по нарпуге?
V_N
сообщение May 14 2009, 13:28
Из: Харьков
""По логике, напряжение на выходе TV2 будет пропорционально току нагрузки на прямом ходу, следовательно можно отслеживать и выходное напряжение?""
Вот именно напряжение на выходе TV2 будет пропорционально току нагрузки и только если у Вас нагрузка постоянна то напряжение на выходе TV2 будет пропорционально напряжению на нагрузке
vlvl@ukr.net
сообщение May 14 2009, 13:35
Из: г.Киев
Пожалуй да, криво получается.
wim
сообщение May 14 2009, 15:21
рядовой
Пользователь №: 19 713
Не будет оно пропорционально току - конденсатор будет заряжаться до максимального напряжения на обмотке дросселя, а оно равно разности приведенного входного (напряжения в точке соединения диодов) и выходного. Т.е. примерно Vin*(N2/N1)-Vout.
Непонятно, что с этим напряжением делать дальше, но выглядит интересно. smile.gif
Guest_orthodox_*
сообщение May 14 2009, 15:49
Guests
А там резистор забыли, даже два.
То есть выпрямить надо на активную нагрузку, потом уже интегрировать симметрично.
Тогда получатся вольтсекунды на дросселе за полтакта... Перевернуть диод - то за вторые полтакта...А вот чего с ними делать уже -ХЗ.
В общем, эта схема с перевернутым диодом обычно используется для получения стабильного питания для контроллера, при широком диапазоне входных напряжений. В прямоходах с этим проблема, не то что у флая. Пока вроде все...
А в таком виде как есть - несет информацию только о входном напряжении, ну разве что ввести в ОС чтобы пульсации компенсировать.
Дык для этого просто резистора хватает , с входного питания. Ну там возможны варианты конечно... Смотря по схеме.
wim
сообщение May 14 2009, 16:23
рядовой
NS щас продвигает микросхемы, в которых из этого напряжения реконструируется токовая пила. Мы даже поюзали одну - LM25575. Задумано неплохо, но очень критично к номиналам элементов и их температурной стабильности.
Guest_orthodox_*
сообщение May 14 2009, 17:56
Guests
не вчера придумано, TDA4605 - во всех телевизорах (ну в половине точно)
gyrator
сообщение May 14 2009, 20:24
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Цитата(vlvl@ukr.net @ May 14 2009, 12:56) *
Хочу
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Microwatt
сообщение May 14 2009, 22:41
Из: Запорожье
Патенты на 99% для патентоведов существуют. Нехай читают.
В прямом включении такая обмотка несет не информацию, а чушь. Если все-таки разобраться. передает напряжение на дросселе, разность меж выходом источника и выходом трансформатора. Пользу тут извлечь сложно.
В обратном - информацию о напряжении на выходе. Напяжение на выходе передается с заметными ошибками. В него не входит падение на диоде и земляной шине.
"Прямой и обратный ход" рост и спад тока дросселя подразумевается.
Регулировать таким способом выходное напряжение можно, но невысокого качества регулировка будет.
vlvl@ukr.net
сообщение May 15 2009, 05:37
Из: г.Киев
gyrator, спасибо, эту ссылку давали неоднократно в других темах. В этом патенте есть одна непонятная заморочка, это диоды, позиция 15. Получается так, что выходная обмотка транса через них, и измерительные трансы садится на землю. Дабы этого небыло, в измерительной цепи дроссель и транс должны обладать высоким активным сопротивлением и по переменке на порядок тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:25
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
