Kopa
сообщение Oct 26 2005, 04:48
Пользователь №: 7 861
Для оптимизации проги необходимо
привязать переменную-указатель к индексному регистру.
Не понимаю как это сделать в GCC для AVR
haker_fox
сообщение Oct 26 2005, 04:58
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Я конечно ламер, но может доверить оптимизацию компилятору? Прошу не пинать если я что-то не допонял.
Или вооружиться асмом?
Выбор.
Kopa
сообщение Oct 26 2005, 07:15
Для оптимизатора все переменные равноправны и поэтому он не
знает какую из них использовать для расположения в регистре.
В си языке есть регистровые переменные объявленные с использованием
ключевого слова register
register int y;
" Регистровые переменные являются временными, их значения сохраняются в
регистрах, если последние доступны. В регистрах можно сохранить любые переменные, если размер занимаемой ими памяти не превышает разрядности регистра. Если компилятор не может сохранить переменные в регистрах, он трактует их как автоматические. Областью действия является блок. Операция
получения адреса & не применима к регистровым переменным."
М.И. Болски "Язык программирования Си"
В моем случае создание глобального указателя в индексном регистре
сократит существенно размер кода.
Может быть, возможно через асм это легко делается.
Это путь я еще не опробовал.
Виктория
сообщение Oct 26 2005, 07:23
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
А что Вам мешает использовать тот же модификатор register?
Вроде этого
register int *y;
или вопрос сформулируйте точнее.
Kopa
сообщение Oct 26 2005, 07:28
Вроде этого
register int *y;
Компилятор ругается на register( может руки кривыеsmile.gif и где гарантия что данный регистр не понадобится в другом месте компилятора и повторяю переменная должна попасть в индексный регистр и жить вечноsmile.gif. Если я правильно понимаю
register переменные распологаются внутри блока.
haker_fox
сообщение Oct 26 2005, 07:35
Познающий...
Из: г. Иркутск
Интересно, мой IAR EWAVR 4.11A указатели кладет в XH:XL & ZH:ZL
И действительно, любому компилятору логичнее вроде бы размещать указатели на память данных в регистровых парах X, Y, Z. Или я что-то не допонял опять. Не ругайте только, самому интересно разобратьтся.
Выбор.
Kopa
сообщение Oct 26 2005, 07:37
Вопрос был задан для AVR GCC smile.gif и остальное см. выше.
Виктория
сообщение Oct 26 2005, 07:43
инженер
Из: Самара
Регистровые переменные внутри блока - естественно. Компилятору -больше свободы для маневров. Не вижу в этом проблем и для программиста.
Например у Вас есть глобальный указатель
int *y;
Работа с памятью через этот указатель осуществляется в функции
void func()
{register int *yy=y;
Т.е при входе в функцию индексный регистр занимается, а при выходе освобождается. Это общий принцип. Не знаю, может быть в конкретизации к AVR есть еще какие то дополнительные возможности.
haker_fox
сообщение Oct 26 2005, 07:53
Познающий...
Из: г. Иркутск
Ну вот и IAR EWAVR так же делает. И действительно, индексных регистра всего три и было бы слишком расточительно занимать один из них постоянно под указатель. Просматривая дизассемблированный текст функции, я обнаружил, что при входе в нее индексная пара инициализируется адресом. Т.е. происходит инициализация указателя.
Выбор.
Kopa
сообщение Oct 26 2005, 07:54
Имеет смысл в чатстных задачах в ручную управлять регистрами процессора.
Со 100% гарантией, что нигде они не будут использованы. т.к. программа
пишется для встроенного оборудования и ресурсов контроллера может
не хватить.
haker_fox
сообщение Oct 26 2005, 08:01
Познающий...
Из: г. Иркутск
не хватить.
Может для этого и служит ассемблер?
Выбор.
Kopa
сообщение Oct 26 2005, 08:06
[quote=haker_fox,Oct 26 2005, 11:01]
[quote]
[/quote]
Это должно делаться легко и непринужденно на языке Си, если процессор
позволяет.
P.S. Кто подскажет решение обозначенное в заданом вопросе????
Виктория
сообщение Oct 26 2005, 08:12
инженер
Из: Самара
То есть вопрос состоит в том, если для GNU C определение глобальных регистровых переменных типа такого, как это есть в GNU C для ARM и других процессоров
register int *foo asm (“a5”);
Виктория
сообщение Oct 26 2005, 08:15
инженер
Из: Самара
Кора, а документации на компилятор у Вас нет? Ведь этот раздел можно там найти быстрее, чем здесь ответят (нечто такое Defining Global Register Variables).
Kopa
сообщение Oct 26 2005, 08:22
Возможно это сработает. Буду пробовать что получится.
Спасибо за первый совет.
Наверное будет так: register int *foo asm (“r28”);
Но, чтобы компилятор больше не использовал индексный регистр для других целей, думаю что не получится!!!
P.S. По документации не все еще изучил, а FAQ в данной ветке нету.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
