Полная версия этой страницы: Привязка переменных к регистрам в GCC
Kopa
Для оптимизации проги необходимо
привязать переменную-указатель к индексному регистру.
Не понимаю как это сделать в GCC для AVR
haker_fox
Я конечно ламер, но может доверить оптимизацию компилятору? Прошу не пинать если я что-то не допонял.
Или вооружиться асмом?
Kopa
Для оптимизатора все переменные равноправны и поэтому он не
знает какую из них использовать для расположения в регистре.
В си языке есть регистровые переменные объявленные с использованием
ключевого слова register
register int y;
" Регистровые переменные являются временными, их значения сохраняются в
регистрах, если последние доступны. В регистрах можно сохранить любые переменные, если размер занимаемой ими памяти не превышает разрядности регистра. Если компилятор не может сохранить переменные в регистрах, он трактует их как автоматические. Областью действия является блок. Операция
получения адреса & не применима к регистровым переменным."
М.И. Болски "Язык программирования Си"
В моем случае создание глобального указателя в индексном регистре
сократит существенно размер кода.
Может быть, возможно через асм это легко делается.
Это путь я еще не опробовал.
Виктория
А что Вам мешает использовать тот же модификатор register?
Вроде этого
register int *y;
или вопрос сформулируйте точнее.
Kopa
Вроде этого
register int *y;
Компилятор ругается на register( может руки кривыеsmile.gif и где гарантия что данный регистр не понадобится в другом месте компилятора и повторяю переменная должна попасть в индексный регистр и жить вечноsmile.gif. Если я правильно понимаю
register переменные распологаются внутри блока.
haker_fox
Интересно, мой IAR EWAVR 4.11A указатели кладет в XH:XL & ZH:ZL
И действительно, любому компилятору логичнее вроде бы размещать указатели на память данных в регистровых парах X, Y, Z. Или я что-то не допонял опять. Не ругайте только, самому интересно разобратьтся.
Kopa
Вопрос был задан для AVR GCC smile.gif и остальное см. выше.
Виктория
Регистровые переменные внутри блока - естественно. Компилятору -больше свободы для маневров. Не вижу в этом проблем и для программиста.
Например у Вас есть глобальный указатель
int *y;
Работа с памятью через этот указатель осуществляется в функции
void func()
{register int *yy=y;
Т.е при входе в функцию индексный регистр занимается, а при выходе освобождается. Это общий принцип. Не знаю, может быть в конкретизации к AVR есть еще какие то дополнительные возможности.
haker_fox
Ну вот и IAR EWAVR так же делает. И действительно, индексных регистра всего три и было бы слишком расточительно занимать один из них постоянно под указатель. Просматривая дизассемблированный текст функции, я обнаружил, что при входе в нее индексная пара инициализируется адресом. Т.е. происходит инициализация указателя.
Kopa
Имеет смысл в чатстных задачах в ручную управлять регистрами процессора.
Со 100% гарантией, что нигде они не будут использованы. т.к. программа
пишется для встроенного оборудования и ресурсов контроллера может
не хватить.
haker_fox
не хватить.
Может для этого и служит ассемблер?
Kopa
[quote=haker_fox,Oct 26 2005, 11:01]
[quote]
[/quote]
Это должно делаться легко и непринужденно на языке Си, если процессор
позволяет.
P.S. Кто подскажет решение обозначенное в заданом вопросе????
Виктория
То есть вопрос состоит в том, если для GNU C определение глобальных регистровых переменных типа такого, как это есть в GNU C для ARM и других процессоров
register int *foo asm (“a5”);
Виктория
Кора, а документации на компилятор у Вас нет? Ведь этот раздел можно там найти быстрее, чем здесь ответят (нечто такое Defining Global Register Variables).
Kopa
Возможно это сработает. Буду пробовать что получится.
Спасибо за первый совет.
Наверное будет так: register int *foo asm (“r28”);
Но, чтобы компилятор больше не использовал индексный регистр для других целей, думаю что не получится!!!
P.S. По документации не все еще изучил, а FAQ в данной ветке нету.
oll
Я делал типа
register unsigned char tyty asm("r4");
- работает - есть в описании- avr-libc-user-manual-1.2.3.pdf
xyzzy
Только аккуратно надо с этим быть.
Если слишком много регистров явно отдано под переменные, то компилятору становится сложнее (а иногда и невозможно) сгенерировать корректный код.
Особенно это заметно, если регистровые переменные 16-битные. и под них отданы регистровые пары X,Y,Z
Компилятор после этого регулярно разваливается со внутренней ошибкой. blink.gif
Виктория
Вообще то, я тоже против явного использования регистров, в большинстве случаев (99.9% excl.gif ) достаточен мой первый совет.
