> Параллельное включение транзисторов в ULN
AirDevil
сообщение May 16 2009, 04:51
Пользователь №: 45 590
Всем привет!
Есть микросхема ULN2003.
Хочу включить по следующей схеме: рис1.
Нет ли в этом ошибки?
Сообщение отредактировал AirDevil - May 16 2009, 04:58
domowoj
сообщение May 16 2009, 05:04
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Почему нет.
По входу внутри на каждую базу свой резистор.
По вых. открытые коллектора транзисторов можно объединять,
только в каждый узел соединения нужен резистор на питание.
Сообщение отредактировал domowoj - May 16 2009, 05:04
И на камнях растут деревья!
AirDevil
сообщение May 16 2009, 05:15
Цитата(domowoj @ May 16 2009, 08:04) *
Почему нет.
Вы имеете ввиду базу притягивать к питанию?
Сообщение отредактировал AirDevil - May 16 2009, 05:30
сообщение May 16 2009, 13:24
Пользователь №: 11 287
Цитата(AirDevil @ May 16 2009, 06:51) *
Всем привет!
Может, и есть. Где рис.1 то? Параллельно их включать можно, но нет гарантии, что коллекторные токи будут распределены равномерно. Поэтому признавайтесь, для чего это нужно.
Нет, наверное - смысла в этом нет.
AirDevil
сообщение May 22 2009, 23:18
Вот рисунок. А нужно для комутации релюшек. Т.е. далее стоит токоогранич резистор на кажд выходе. И разумеется диод.
сообщение May 23 2009, 07:35
Про резистор не понял. Вот если поставите их в коллектор каждого транзистора - тогда другое дело. Но лучше взять просто полевики помощнее и не морочить себе голову.
Ильдус
сообщение May 23 2009, 08:06
Пользователь №: 6 552
Если объединение ради умощнения, то на выходах (в цепь коллектора) надо поставить по небольшому выравнивающему резистору
Сообщение отредактировал Ильдус - May 23 2009, 08:11
Aner
сообщение Jun 3 2009, 20:32
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
включать можно и без выравнивающих резисторов, зачем только токоограничивающие резисторы? На них же упадет напряжение.
Питайте требуемым напряжением. Также учтите, что если требуется большой ток, то ULN_ка будет рассеивать на своем корпусе соответствующую мощность
падающую на переходе. Часто такое приводит к перегреву и выгоранию.
сообщение Jun 4 2009, 07:36
Затем, чтобы равномернее распределить токи. Иначе, соединив три транзистора в сборке в параллель, нельзя рассчитывать на трёхкратный коммутируемый ток. Даже на двойной я бы не стал.
Aner
сообщение Jun 4 2009, 09:05
Из: СПБ
в советских транзисторах, в отдельных так и было, оттуда у вас и боязьнь.
в ULN все на одном кристале, разброс параметров транзисторов менее 1%.
Большой необходимости в этих распред. резисторах нет.
сообщение Jun 4 2009, 11:09
biggrin.gif Вы этот разброс сами меряли?
Сообщение отредактировал Herz - Jun 4 2009, 11:09
Aner
сообщение Jun 4 2009, 11:30
Из: СПБ
неоднократно, использовал от TI.
ae_
сообщение Jun 4 2009, 11:45
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Параллельно соединять выходы ULN для увеличения нагрузочной способности можно, о чем заявляет сам производитель.
В datasheet от STMicroelectronics на первой странице, в Features: OUTPUTS CAN BE PARALLELED FOR HIGHERCURRENT.
ULN2003A (0.6 MB)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th July 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
