4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Как должны быть расположены витки импульсном трансформаторе?
domowoj
сообщение May 6 2009, 14:11
Сообщение #31
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Супрессор это как стабилитрон, только быстродействующий, т.е. в прямом направлении это диод.
Совместно с быстродействующим диодом супрессор ограничивает выброс на коллекторе.
И на камнях растут деревья!
rezident
сообщение May 6 2009, 15:23
Сообщение #32
Пользователь №: 3 882
Цитата(Andbiz @ May 6 2009, 02:48) *
Она без диода. А для чего нужен диод?
Диод последовательно с суппресором нужен для схемы импульсного БП, а не "вообще". На вашей картинке схема защиты униполярного напряжения и в рабочем режиме напряжение прикладывается к нему только одной полярности. В обсуждаемой же выше схеме ИБП напряжение, приложенное к супрессору в рабочем режиме, может быть как положительное (MOSFET открыт), так и отрицательное (MOSFET закрылся и возник выброс). Вот для того, чтобы ток через супрессор не протекал в то время пока MOSFET открыт и нужен диод. Существуют еще и двуханодные супрессоры. Для них диод последовательно не нужен.
Я понимаю, что это звучит смешно, но например между коллектором и эмиттером 250 В и ток 1 А, то сопротивление должно быть на 250 Вт?
Ну если вы желаете всю мощность превратить в тепло на резисторе, вместо того, чтобы конвертировать его в ток вторичной обмотки, то такида biggrin.gif Если же нет, то морщим лоб и вспоминаем Закон Джоуля-Ленца P=U*I. Только вот I для резистора ведь вовсе не константа (пускай даже и 1A). Ток через резистор снаббера течет только в то время, когда MOSFET закрылся и на стоке возник выброс от индуктивности рассеивания помноженный на коэффициент трансформации. Время "рассасывания" этого импульса - единицы процента от периода ШИМ (если конечно вы не попали в режим discontinuous). Поэтому Закон Джоуля-Ленца будет выглядеть как P=U*I*F*t, где F - частота работы ИБП, а t-время воздействия импульсного напряжения. Если, допустим, F=35кГц, а t=1мкс, то P=250В*1А*35000Гц*0,000001с=8,25Вт.
Andbiz
сообщение May 13 2009, 20:48
Сообщение #33
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 41 684
Транзистор VT1 действительно выходит из строя. После 3-4 минут работы БП на выходе начало постопенно уменьшаться напряжение, а потом вообще исчезло. Переход эмиттер-база звонится в обоих направлениях. А как можно предотвратить насыщение трансформатора?
domowoj
сообщение May 13 2009, 23:26
Сообщение #34
Из: г.Новосибирск
Если хочешь сделать источник, то вот есть ТОР22х,
аесли хочешь научиться их еще и разрабатывать, то
изучай литературу(для начала)
Andbiz
сообщение May 16 2009, 12:47
Сообщение #35
Из: Украина, Донецк
Хочу попробовать сделать эту схему.
Взята с сайта http://caxapa.ru/sch/top.html
Какое будет мнение? Стоит ли ее делать?
Methane
сообщение May 16 2009, 13:00
Сообщение #36
Пользователь №: 43 230
Типичное типовое включение торсвича. Какие сомнения?
domowoj
сообщение May 16 2009, 13:08
Сообщение #37
Из: г.Новосибирск
Обрати внимание на частоту преобразования, т.е.
на выбор марки феррита .
Andbiz
сообщение May 16 2009, 15:41
Сообщение #38
Из: Украина, Донецк
Пока сомнений нет. В первый раз делаю. Отзывов по этой схеме нет. Решил поинтересоваться.
На счет марки феррита. Феррит Ш5*5. Марка феррита, когда покупал и поинтересовался, назвали М2000. Сейчас пытаюсь расчитать трансформатор. ТОР221 - в стандартной программе PI Expert 7 нет. Хочу попробовать расчитать в VDS, найдя аналогичный среди Viper. Есть ли у кого-нибудь какие-нибудь мнения на этот счет?
domowoj
сообщение May 16 2009, 15:59
Сообщение #39
Из: г.Новосибирск
Возьми лучше импортный, у наших на таких частотах потери большие.
Andbiz
сообщение May 16 2009, 16:12
Сообщение #40
Из: Украина, Донецк
Да, я понимаю конечно это, но выбор у нас на рынке не сильно большой. Пока нашел только одно место, где можно купить сердечники.
Methane
сообщение May 16 2009, 16:29
Сообщение #41
А вы где?
Andbiz
сообщение May 16 2009, 16:36
Сообщение #42
Из: Украина, Донецк
Украина, Донецк
Methane
сообщение May 16 2009, 16:40
Сообщение #43
Цитата(Andbiz @ May 16 2009, 19:36) *
Украина, Донецк
http://e-voron.dp.ua/catalog/010179
Высылают вроде как. Не связывайтесь с базарами. И тем более с 2000НН.
Andbiz
сообщение May 16 2009, 16:49
Сообщение #44
Из: Украина, Донецк
У меня вопрос. Можно ли расчитать трансформатор для ТОР в программе "Программа расчета трансформатора ИБП по книге Эраносяна", как для обычного импульсного трансформатора или нужна использовать какую-то специальную программу?
Methane
сообщение May 16 2009, 18:59
Сообщение #45
Я все считаю по этим формулам.
http://ferrite.com.ua/site/page-Trancformatori_i_drocceli
Программы лучше не использовать. Серьезно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
