3 страниц V  < 1 2 3 >
> нормы зазоров на высокое напряжение, для печатных плат с зелёнкой, просто для проводников
Methane
сообщение Mar 18 2009, 16:35
Сообщение #16
Пользователь №: 43 230
Цитата(stells @ Mar 18 2009, 18:29) *
например? если можно, ссылку. очень актуально
Ссылки нет. Я высоковольтной фигнёй давно занимался. Причем в связи со сложностью отладки и охлаждения, остановился на трансформаторном масле, а потом уволился.
Пусть лучше кто-то другой подскажет, сразу то, что можно купить в москве. Могу только описать что это примерно - двухкомпонентное, застывает довольно долго (часа 24), очень жидкое (по сравнению с эпоксидкой), нормируется теплопроводность.
stells
сообщение Mar 18 2009, 16:52
Сообщение #17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
вопрос с охлаждением высоковольтного делителя ФЭУ, о котором говорит автор, не стоит - токи там микроамперные. в принципе меня сейчас интересует даже не вопрос высоковольтной изоляции этого делителя, поскольку в моем конструктиве он защищен шасси прибора. а вот умножитель доступен, т.к. необходимо по крайней мере измерять его выходное напряжение. при этом неосторожное движение щупом статического вольтметра может привести к печальным последствиям. сам сжигал контроллер, а что уж говорить о настройщике "на месте", который проводит градуировку прибора по метрологическому источнику? в общем нужно этот умножитель чем-то залить (это SMD-компоненты). чем? первое, что приходит в голову, - клеевой пистолет, но может есть какое-то другое решение?
Methane
сообщение Mar 18 2009, 17:38
Сообщение #18
А какое у вас напряжение на ФЭУ, что заливка нужна? При киловольте/полтора нафиг ничего не нужно.
Я бы обратился в эту контору, по крайней мне ответили из оффиса что Турции.
http://www.voltagemultipliers.com/start_netscape.htm
Может и никаких умножителей не нужно будет.
stells
сообщение Mar 18 2009, 18:09
Сообщение #19
киловольт/полтора и есть... заливка "от дурака" нужна, так-то все нормально
да, очень интересно, в будущем можно будет подумать... но пока хочется просто изолировать этот умножитель. на фотке платка залитая лаком и нет, собственно умножитель слева от трансформатора:
Methane
сообщение Mar 18 2009, 19:26
Сообщение #20
Я ничего на фотке не рассмотрел. Защита от дурака тоже врятли нужна. CCL в мониторах (лампы подсветки) при трех работают. Я не слышал чтобы кого-то убило.
stells
сообщение Mar 19 2009, 05:34
Сообщение #21
не в этом дело, меня неоднократно "щипал" киловольт...
а вот контроллер на плате (как я уже говорил) я один раз спалил, когда щуп оказался между высоким напряжением и корпусом. проскочила дуга и один порт прошило. вот и хотелось бы застраховаться от таких случайностей
=AK=
сообщение Apr 17 2009, 14:16
Сообщение #22
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Например, Dow Corning 3140. Купить можно в Farnell. Прозрачная однокомпонентная заливка, при затвердевании (сутки) получается типа твердой резины. Платы под заливкой поддаются ремонту, резину можно расковырять отверткой, перепаять деталь и залить снова.
Очень удобно, что она густая. Если просто лить на детали сверху, она образует "подушку" толщиной порядка миллиметра. И никакой формы не надо.
А по поверхности высокое и правда шьет как нефиг делать. Надо заливать, надо делать прорези, надо делать "круглые" пайки в виде шариков, чтоб заусенцев не было. Кроме грязи, есть еще такой поганый эффект как коронный разряд. Если напряжение достаточно большое, то у всех проводящих "иголок" (острых выводов и т.п.) получается настолько высокая напряженность поля, что начинает ионизироваться воздух. Эти иончики создают проводящий "канал", длина которого почти неограничена. Ток у короны небольшой, но она постепенно "разъедает" все подряд, образуя проводящий канал на поверхности.
stells
сообщение Apr 17 2009, 14:19
Сообщение #23
посмотрю. большое спасибо!
Massi
сообщение Apr 18 2009, 11:08
Сообщение #24
Пользователь №: 13 556
http://www.surel.ru/silicone/33-viksint-k-18.php
Motobaza.kiev.ua
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 21 2009, 09:03
Сообщение #25
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Krys @ Mar 13 2009, 11:55) *
Подскажите, пожалуйста, где вычитать нормы зазоров на высокое напряжение, скажем, для печатных плат ...
ГОСТ 23752-79
vao
сообщение May 17 2009, 14:12
Сообщение #26
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где вычитать нормы зазоров на высокое напряжение, скажем, для печатных плат с зелёнкой, или просто для проводников. В зависимости от напряжения.
1. В СССР существовал ГОСТ на ПП (он и сейчас существует но как видно из форума его никто не видел).
2. Открытая поверхноть всегда хуже воздуха т.к. на ней оседает пыль и влага. К тому же необходимо учитывать "ТЕКЕНГОСТОЙКОСТЬ" материала.
В высоковольтной технике используют только трекенгостойкие материалы н-р фторопласт.
3. Паяльная маска ("зеленке") не является надежным изолятором т.к. в зависимочти от способа нанесения может иметь "поры".
4. Высоковольтную технику лучше заливать компаундом с определенными параметрами электростойкости н-р виксинт ПК-68 или аналогичный.
Совет: если изделие собрано на плате то необходимо обеспечить максимальный путь между потенциалами, а для уменьшения расстояния используйте пропилы которые потом зальются компаундом (электропрочность компаунда больше чем любой поверхности).
=AK=
сообщение May 18 2009, 07:39
Сообщение #27
pontificator
Из: страны Оз
В предыдущем сообщении ув. vlvl@ukr.net дал номер этого госта. По номеру он гуглится с полпинка. Для совсем ленивых даю ссылку: http://www.complexdoc.ru/pdf/ГОСТ 23752-79/gost_23752-79.pdf
vlvl@ukr.net
сообщение May 20 2009, 06:06
Сообщение #28
Из: г.Киев
поглядите SIEL, виксинт.
bigor
сообщение Jul 14 2009, 08:49
Сообщение #29
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(stells @ Mar 18 2009, 16:57) *
так может все-таки по грязной поверхности? иначе действительно непонятно... на границе раздела сред появляется участок хорошей проводимости?
Да. Из-за старения поверхности диэлектрика и образования каналов слабой проводимости. Дальше все как говорил =AK=: корона, образование треков, обугливание материала и т.д. В результате образуется участок хорошей проводимости.
Единственный способ избежать всего этого - вырезы в плате на пути предполагаемого развития канала пробоя.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
stells
сообщение Jul 14 2009, 09:40
Сообщение #30
почему единственный? маска и лак защищают поверхность платы от старения
Сообщение отредактировал stells - Jul 14 2009, 09:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:32
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
