Altium для начинающего (2008 г) |
May 17 2009, 20:30
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(Константин Александрович @ May 17 2009, 18:57)  Подскажите почему в режиме "Altium 3D Colour By Layer" не получается скрыть слой, и не работает режим "Single Layer Mode"?
P.S. Summer08 Этот режим использует 7 слоев ( Top, Bottom,TS, BS,TM, BM, ML) для псевдо 3D визуализации (чтобы вы могли посмотреть "как бы" на виртуальное фото будущей платы) поэтому их и нельзя выключить. Altium 3D Colour By Laye - этот режим позволяет выбрать желаемый вами цвет если не устраивает палитра представленных раскрасок. По этой же причине недоступен ( а не не работает) режим "Single Layer Mode" ( т.е. какой смысл смотреть в псевдо 3D один из слоёв? можно и в 2D смотреть. )
May 18 2009, 08:38
Группа: Validating
Из: Moscow
Пользователь №: 27 044
Огромное спасибо за помощь, сразу все получилось.
May 18 2009, 15:28
Из: СПБ
Teardrop Цитата(NIKKO @ May 18 2009, 11:38)  Огромное спасибо за помощь, сразу все получилось. не советовал бы увлекаться ( Tools->Teardrop) этим режимом вначале освоения AD, поскольку он на мой взгляд сыроват еще в этих версия вкл. последнюю. Например если вы (...имеете плату ~ 500+шт) все Pads и\или Vias переделаете, тогда при редактировании ( перемещении проводника (pads, vias, pis), развороте, ...) вам придется редактировать кучу линий или арк около pads и\или vias, pins. Поскольку они не привязаны к проводникам. А если добавите полигоны, затем снимать, перерисовывать, опять ставить. ...Тяжко. также этот софт посвоему разумения ставит эти teardrop_сы, иногда ну очень криво.
May 18 2009, 15:34
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Цитата(Aner @ May 18 2009, 19:28)  Teardrop
не советовал бы увлекаться ( Tools->Teardrop) этим режимом вначале освоения AD, поскольку он на мой взгляд сыроват еще в этих версия вкл. последнюю. Например если вы (...имеете плату ~ 500+шт) все Pads и\или Vias переделаете, тогда при редактировании ( перемещении проводника (pads, vias, pis), развороте, ...) вам придется редактировать кучу линий или арк около pads и\или vias, pins. Поскольку они не привязаны к проводникам. А если добавите полигоны, затем снимать, перерисовывать, опять ставить. ...Тяжко. также этот софт посвоему разумения ставит эти teardrop_сы, иногда ну очень криво. Предлагаю обратиться к разработчикам, чтобы они обратили внимание на этот вопрос! Разводил как-то платку в меторе, там это сделано относительно по уму!
May 18 2009, 16:59
Цитата(Aner @ May 18 2009, 20:53)  G_A_S вы EE имеете ввиду или что другое? Ну да. Хотя бы так в Протеле было... Хоть какие-то параметры в ЕЕ задаются. Ну огромное спасибо разработчикам Протела и за дифпары и выравнивание по длине. Приятно ж стало работать))) А то раньше дифпары таскал с помощью мультироутинга. Выбирал две линии и вел. Иначе такая фигня получалась...
May 18 2009, 18:27
Группа: Validating
Из: Moscow
Да,спасибо, действительно,сегодня попробовал на готовой плате сделать "слёзки", одним словом жуть.... Действительно надо поаккуратнее. Хотя если делать по выделению, то все ОК. Не нашел правил разводки слёз. Или их нет?
May 18 2009, 19:54
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 35 198
Подскажите пожалуйста, как схему и печатную плату экспортировать в рисунки, которые можно вставить в word'овский документ. Причём принтер лазерный не цветной, поэтому нужно чтобы все цвета стали чёрными.
May 19 2009, 16:36
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(Transon @ May 18 2009, 22:54)  Подскажите пожалуйста, как схему и печатную плату экспортировать в рисунки, которые можно вставить в word'овский документ. Причём принтер лазерный не цветной, поэтому нужно чтобы все цвета стали чёрными. Я этим не баловался, но может попробуете выгнать в PDF, а потом уже с помощью Акробата выделите картинку.
May 19 2009, 19:12
Группа: Validating
Из: Moscow
Нет ничего проще, просто в принтпревью надо правой кнопкой выбрать cntrl+c, а потом вставить в любом документе. В принтпревью великолепно работает функция копирования в буфер обмена. Вот пример вордовского документа, правда у меня опеноффисе, делал в нем. Забыл дописать что в свойствах документа надо выставить цветное или черно белое изображение.
Сообщение отредактировал NIKKO - May 19 2009, 19:14
SAMPLE.doc ( 62.5 килобайт )
May 20 2009, 11:52
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Цитата(dimay @ May 20 2009, 13:15)  Ну у меня получается еще проще - выделить необходимое прямо в схематике (или в pcb) и <Сntrl+c>, соответственно в Word просто вставить <Сntrl+v>. Цвет можно уже в Word убрать. Действительно работает. Никогда бы не догадался.
May 20 2009, 14:50
Пользователь №: 29 984
Помогите, пожалуйста. При проверке проекта выявляются три ошибки. Где-то случайно установлено два монтажных отверстия за пределами п/платы. Координата Y отрицательная. Увидеть и удалить не удается. При формировании Gerber за пределами платы в каждом слое видно как-бы эти отверстия и еще какой-то мусор (смотри прилагаемые картинки). Как можно с этим бороться? Или может быть это не влияет на производство платы и ее можно отдавать на изготовление?
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
