3 страниц V  < 1 2 3 >
> CO2 laser, стабилизация параметров лазерного луча
net
сообщение Oct 26 2005, 10:50
Сообщение #16
Пользователь №: 473
адаптивная оптика требует известной картинки и по ней делают исправление оптики компенсирующии атмосферу - у меня такой картинки нет
да и луч может флуктуировать по амплитуде на 20 дб и более просто в атмосфере за при малой входной диафрагме
да и контраст луча относительно фона зашкаливает за 60 дб так что проблемы проблемы проблемы
andrey98
сообщение Oct 28 2005, 19:22
Сообщение #17
Пользователь №: 7 986
Ну если у вас источник лазерный, то он по умолчанию "точечный", никакой дополнительной картинки не нужно. Флуктуирует лучь в атмосфере по двум причинам - рассеяние на аэрозолях (тут ничего не поделать) и фазовые искажения (их в определенных пределах можно скомпенстровать). Если вы просто пользуете квадрантный датчик в фокусе линзы, то пятно там настолько разваливается из=за искажений, что действительно могут быть проблемы. Есть методы, которые измеряют фазу вблизи плоскости зрачка, там флуктуации интенсивности значительно меньше.
net
сообщение Oct 28 2005, 20:03
Сообщение #18
Пользователь №: 473
флуктуации амплитуды возникают изза когерентности и разного оптического пути луча - интреференция - однако sad.gif
Stanislav
сообщение Oct 28 2005, 23:12
Сообщение #19
Пользователь №: 4 987
Простите, что вламываюсь в сугубо профессиональное обсуждение, но иногда взгляд со стороны может оказаться полезным.
Рассмотрите такое предложение. В качестве датчика применить недорогую фотоматрицу ИК диапазона с умеренным разрешением и цифровым выходом. С помощью нее можно наблюдать всю картину пространственных частот. Далее использовать методы цифровой сигнальной обработки для получения на выходе сразу управляющего воздействия на эффекторы. Синтез алгоритма анализа и регулирования не должен составить большого труда, при его реализации можно использовать недорогой DSP с видеопортом, вроде BlackFin ($14). При выдаче выходного управляющего воздействия с частотой 20 Гц его хватит и на обмолот матрицы большого размера. Для устранения неоднозначности фокусировки, по-моему, никакой оптики вообще не потребуется (возможно, ошибаюсь), только луч должен всегда попадать на матрицу под углом. В противном случае, можно применить и цилиндрическую линзу. Такую систему можно сделать и адаптивной к разного рода возмущениям, при этом не потребуется никакой дорогостоящей оптики и механики.
Общую стоимость выходного продукта (датчик+анализатор+регулятор),не считая НИР и ОКР, можно оценить где-то в районе 100-150 бакинских.
net
сообщение Oct 29 2005, 05:26
Сообщение #20
Пользователь №: 473
для справки матрица на 1.5 мкм стоит от 10000 зеленых и не продается по ограничениям департамента
кремний(из которого делают ИК матрицы) работает до 1 микрона (примерно)
дальше по законам физики требуются другие материалы
Stanislav
сообщение Oct 29 2005, 05:49
Сообщение #21
Понятно. А что, навроде болометрических и впрямь ничего нет?
ЗЗЫ. А нельзя ли сделать на приемном конце механическую развертку (на том же дефлекторе)? У аналог девиц видел интегральное электростатически управляемое зеркало ф 1мм.
Хотя, 1 мм наверное, маловато...
net
сообщение Oct 29 2005, 07:44
Сообщение #22
Пользователь №: 473
конечно можно
только оптические механизмы с механикой - требуют высокие точности и стоят ВСЕГДА дорого
например банальный пъезик вроде все хорошо и просто - но его крепление - его основа приклеивают на ситал или еще чегото чтобы не было вибрации и звона и тд и тп
вообщем стоимость сразу уползает
когда делается оптическая система стоимость электроники всегда мизерная
банальный клин просветленный стоит дороже чем вся электроника с видео матрицей и процесором если рассмотреть до 1 микрона диапазон
так что надо всегда конкретно рассматривать
для примера устройтсво перемещение на пьезике на 100 мкм с 1 нанометровой точностью стоит порядка 3000 зеленых - на этом обычно делают автофокус у микроскопов - там на параллелограме из пьезика делают подвижку объектива
Stanislav
сообщение Oct 29 2005, 09:03
Сообщение #23
Цитата(net @ Oct 29 2005, 10:44)
...только оптические механизмы с механикой - требуют высокие точности и стоят ВСЕГДА дорого
...для примера устройтсво перемещение на пьезике на 100 мкм с 1 нанометровой точностью стоит порядка 3000 зеленых - на этом обычно делают автофокус у микроскопов - там на параллелограме из пьезика делают подвижку объектива
Простите, но здесь-то зачем такая точность blink.gif ? Ведь стоит задача получения растра... Функциональную зависимость угла отклонения зеркала от напряжения и температуры можно "зашить" в анализатор, чтобы отделаться от ОС. Кроме того, можно поискать и в интегральном исполнении: у кого-то видел оптические кросс-коммутаторы на основе микрозеркал, матрица, по-моему, 16х16 (хотя, о цене не знаю).
В любом случае, на квадрантном датчике очень уж большой точности не получится.
net
сообщение Oct 29 2005, 09:13
Сообщение #24
Пользователь №: 473
Простите, но здесь-то зачем такая точность blink.gif ? Ведь стоит задача получения растра... Функциональную зависимость угла отклонения от напряжения и температуры можно "зашить" в анализатор, чтобы отделаться от ОС. Кроме того, можно поискать и в интегральном исполнении: у кого-то видел оптические кросс-коммутаторы на основе микрозеркал, матрица, по-моему, 16х16 (хотя, о цене не знаю).
на квадрантном датчике получают(реально работает) секундные точности
тема оптики нужно рассматривать всегда очень конкретно а не вообще - там слишком много ньюансов и парадоксов
Stanislav
сообщение Oct 29 2005, 09:31
Сообщение #25
А на каком расстоянии от источника?
net
сообщение Oct 29 2005, 09:36
Сообщение #26
Пользователь №: 473
звезда
Stanislav
сообщение Oct 29 2005, 09:43
Сообщение #27
звезда
И-и, не интересно. Установка для резки металла - не звезда. Уверен, на ней точность будет меньше минимум на порядок (это если оптика хорошая).
net
сообщение Oct 29 2005, 09:59
Сообщение #28
Пользователь №: 473
звезда
из других(работающих ) примеров
7 секунд на 500 метрах
добавлю про звезду - это все отлаживалось в комнате размером метров 10
Stanislav
сообщение Oct 29 2005, 10:48
Сообщение #29
Последний пример - действительно круто. Непонятно даже, что служило источником... И как боролись с неравномерностью чувствительности по площади датчика, ведь он должен, насколько я понимаю, давать точно определенную зависимость выхода от положения пятна на нем? Если же работать "по поддержанию нуля", тогда более понятно. Но все равно, лазерное пятно постоянно меняет свою форму...
Да, но для получения точечного источника (отнесения на бесконечность) все-таки нужна очень хорошая оптика, какую представить себе невозможно для промышленной установки, поэтому непонятно, что подразумевать под секундной угловой точностью в этом случае. Кроме того, убежден, что такая точность была получена в видимом диапазоне длин волн.
Также была упомянута проблема многомодовости. В случае применения отклоняемого зеркала, мне кажется, она может быть решена проще (линз может не потребоваться вовсе).
andrey98
сообщение Oct 29 2005, 17:22
Сообщение #30
Вообщем, мы в начале продумывали поставить относительно быстрый сенсор и развертку на гальвано сканерах - отказались, поскольку датчик быстрый стоит недешево. Более того, все это монтировать надо на режущей голловке, которая бегает с приличным ускорением.
Вообщем, сейчас рассмативаем вариант - набрать из дискретных интегральных термапарных датчиков матрицу 5Х5 на печатной плате, с чувствительной областью больше размера пятна (это около 25мм), затем поставить микроконтроллер (типа Сигнала, например) который будет данные снимать и обрабатывать и передавать по последовательному интерфейсу в исполнительное устройство.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
