3 страниц V  < 1 2 3
> адаптивный эквалайзер - сходится или нет?
petrov
сообщение May 18 2009, 09:03
Сообщение #31
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Fast @ May 18 2009, 12:51) *
2sps, это 1*Fверхняя, соотв. ничего он там хорошо не вырезал
а для какого случая Сайед рассматривал введение шумов и утечки ?
Это обязательная штука при реализации с конечной разрядностью, особенно для дробных эквалайзеров.
Fast
сообщение May 18 2009, 09:33
Сообщение #32
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
Цитата(des00 @ May 18 2009, 13:02) *
хмм, меня учили считать так берем поток 30 мегабит, Fверхнее этого потока 15МГц, пропускаем его через фильтр найквиста с a = 0.5 получаем полосу 22.5 МГц, по приему режем поток на 60МГц (2sps : 4Fверхнее). Частота найквиста в этом случае 30 МГц. В интервале от 22.5 до 30 МГц RRC все вырежет.
так понятно, ок. только не 30 мбит, а мбод.
а сигнал развален на квадратуры и снесен в ноль.
что обязательная, компенсация drift problem для всех целочисленных адаптивных корректоров ?
petrov
сообщение May 18 2009, 09:52
Сообщение #33
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Да и Haykin то же самое пишет. Вообще на практике leaky LMS лучше работает, если внимательно посмотреть на LMS то в нём есть интегратор, и например при замирании шум может утащить коэффициенты неограниченно далеко, а утечка стягивает их к начальному значению и не даёт уехать неограниченно.
Oldring
сообщение May 18 2009, 10:04
Сообщение #34
Пользователь №: 1 874
Цитата(des00 @ May 18 2009, 12:13) *
хмм, разъясните ламеру, а откуда там что то взялось ?
Шуму квантования при обновлении коэффициентов в самом эквалайзере входной фильтр по фиг. И он интегрируется каждым коэффициентом.
Пишите в личку.
Fast
сообщение May 18 2009, 10:06
Сообщение #35
Из: Зеленоград
на практике и то и то лучше работает, в зависимости от ситуации
Вы же сами все отлично знаете,
- если нет переполнений по коэф-там, то и утечек забываний не надо. например, у нас канал с АБГШ, сигнал в центре динамического диапазона, то вполне можно и 16-разрядным обойтись
- а для радиоканала ... это уже извините совсем другая история, не знаю такие одаренных, кто будет ставить здесь целочисленный коректор
на практике введение шума, утечки или забывания - вынужденная мера, не от хорошей жизни,
обусловленная либо особенностями алгоритма (напр. РНК) или нехваткой разрядности
и ведет к ухудшению качества по сравнению с оригинальными алгоритмами в плавающей точке
вопрос сейчас в другом, в чем ошибка а данном конкретном случае и проявится ли она в реальной ситуации ?
1. если в переполнении коэф-тов => повышаем их разрядность и/или вводим утечку
2. в другом месте => ищем далее
vadimuzzz
сообщение May 18 2009, 14:19
Сообщение #36
Пользователь №: 6 988
Цитата(des00 @ May 18 2009, 15:13) *
Ali H. Sayed, не считает это костылями %)
Хайкин тоже smile.gif оказывается я его читал, но до нужной главы (17) не дошел..неуч
есть еще численная неустойчивость алгоритма. если она имеет место - повышение разрядности гиганта мысли не спасает (Хайкин) - переполнение рано или поздно наступит.
обоснуйте
Михаил_K
сообщение May 18 2009, 14:59
Сообщение #37
Пользователь №: 35 481
Ошибки тут нету. Надо вводить утечку. Повышение разрядности вас не спасет. Хоть в даблах считайте, все равно коэффициенты будут расти, расти, расти.....
Oldring
сообщение May 18 2009, 15:18
Сообщение #38
Ну так как точное вырождение АКМ совершено невероятно, есть надежда, что этот процесс уползания коэффициентов все-таки когда-нибудь остановится. Но наверное на это лучше все-таки не надеяться.
Пишите в личку.
des00
сообщение Jun 23 2009, 05:35
Сообщение #39
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(des00 @ May 17 2009, 04:33) *
2. существует ли какой-то алгоритм определения корреляционных матриц/собственных чисел кореляционных матриц на основе известного сигнала, кроме как посчитать их по реальному сигналу? Ведь по идее передается и принимается шумовой сигнал (данные скремблируются) и появление отсчётов в сигнале равновероятно. Во всех книгах по эквалайзерам выводиться только формула mu < 1/Lmax, но нигде не сказано как определить этот порог точно, для конкретного применения.
тема заглохла, но может кому понадобится. инженерная оценка данного параметра есть у в книге Haykin "Adaptive Filter Theory" стр.402 раздел про LMS эквалайзеры Simple Working Rules.
Вопрос к гуру, если судить по этой оценке то mu < 1/(tap input power). т.е. если по входу тапы ну положим 10 ти битные [-512:511], ару ставит сигнал в точки [-255:255] получается что mu < 1/255^2 :: mu < 1/2^16. не сильно ли маленький коэффициент подстройки ?
petrov
сообщение Jun 23 2009, 09:45
Сообщение #40
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ару по сути однотаповый эквалайзер, большие разрядности mu будут в нём для регулирования диапазона мощностей входного сигнала. Если есть АРУ и канал не вносит искажений и допустим нету шумов, то mu эквалайзера может 1 равняться. В общем mu надо исходя из модели канала рассчитывать.
des00
сообщение Jun 23 2009, 10:08
Сообщение #41
Вечный ламер
Из: Томск
если я вас правильно понял вы говорите про нормированный mu, а в вопросе выше я писал про ненормированный mu. И если судить по Хайкину то вывод формулы mu < 1/(tap input power) как раз и основан на модели канала. Он использует пессимистичную оценку Lmax < tr[R], а корр. матрица R составлена из отсчетов свертки ИХ канала с данными.
В числовом примере был не прав, т.к. Хайкин рассматривает сумму средних квадратов отсчетов сигнала на интервале длинны эквалайзера, т.е. как я понимаю не мгновенную мощность, а среднюю. Но даже в этом случае получается что ненормированный mu имеет малое значение.
petrov
сообщение Jun 23 2009, 10:30
Сообщение #42
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Рассмотрите просто АРУ, чем больше мощность входного сигнала относительно какого-то единичного уровня тем меньше должно быть mu, т е вы сами задаёте mu малым.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.02392 секунд с 7
