111 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Aner
сообщение May 17 2009, 20:30
Сообщение #871
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(Константин Александрович @ May 17 2009, 18:57) *
Подскажите почему в режиме "Altium 3D Colour By Layer" не получается скрыть слой, и не работает режим "Single Layer Mode"?
P.S. Summer08
Этот режим использует 7 слоев ( Top, Bottom,TS, BS,TM, BM, ML) для псевдо 3D визуализации
(чтобы вы могли посмотреть "как бы" на виртуальное фото будущей платы) поэтому их и нельзя выключить.
Altium 3D Colour By Laye - этот режим позволяет выбрать желаемый вами цвет
если не устраивает палитра представленных раскрасок.
По этой же причине недоступен ( а не не работает) режим "Single Layer Mode"
( т.е. какой смысл смотреть в псевдо 3D один из слоёв? можно и в 2D смотреть. )
alexkok
сообщение May 18 2009, 04:33
Сообщение #872
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(NIKKO @ May 17 2009, 22:23) *
Господа, подскажите пожалуйста как добиться такого типа соединения дорожки к паду.
Случайно увидел у кого то, но не смог найти настроек. [attachment=32754:Capture.PNG]
Да, логика у разработчиков хелпа извращенная имхо
NIKKO
сообщение May 18 2009, 08:38
Сообщение #873
Группа: Validating
Из: Moscow
Пользователь №: 27 044
Огромное спасибо за помощь, сразу все получилось.
Aner
сообщение May 18 2009, 15:28
Сообщение #874
Из: СПБ
Teardrop
не советовал бы увлекаться ( Tools->Teardrop) этим режимом вначале освоения AD, поскольку
он на мой взгляд сыроват еще в этих версия вкл. последнюю.
Например если вы (...имеете плату ~ 500+шт) все Pads и\или Vias переделаете,
тогда при редактировании ( перемещении проводника (pads, vias, pis), развороте, ...) вам придется редактировать
кучу линий или арк около pads и\или vias, pins. Поскольку они не привязаны к проводникам.
А если добавите полигоны, затем снимать, перерисовывать, опять ставить. ...Тяжко.
также этот софт посвоему разумения ставит эти teardrop_сы, иногда ну очень криво.
G_A_S
сообщение May 18 2009, 15:34
Сообщение #875
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Цитата(Aner @ May 18 2009, 19:28) *
Teardrop
Предлагаю обратиться к разработчикам, чтобы они обратили внимание на этот вопрос! Разводил как-то платку в меторе, там это сделано относительно по уму!
Aner
сообщение May 18 2009, 16:53
Сообщение #876
Из: СПБ
G_A_S вы EE имеете ввиду или что другое?
G_A_S
сообщение May 18 2009, 16:59
Сообщение #877
Ну да. Хотя бы так в Протеле было... Хоть какие-то параметры в ЕЕ задаются. Ну огромное спасибо разработчикам Протела и за дифпары и выравнивание по длине. Приятно ж стало работать))) А то раньше дифпары таскал с помощью мультироутинга. Выбирал две линии и вел. Иначе такая фигня получалась...
NIKKO
сообщение May 18 2009, 18:27
Сообщение #878
Группа: Validating
Из: Moscow
Да,спасибо, действительно,сегодня попробовал на готовой плате сделать "слёзки", одним словом жуть....
Действительно надо поаккуратнее. Хотя если делать по выделению, то все ОК. Не нашел правил разводки слёз. Или их нет?
Transon
сообщение May 18 2009, 19:54
Сообщение #879
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 35 198
Подскажите пожалуйста, как схему и печатную плату экспортировать в рисунки, которые можно вставить в word'овский документ.
Причём принтер лазерный не цветной, поэтому нужно чтобы все цвета стали чёрными.
Murzik_6011
сообщение May 19 2009, 16:36
Сообщение #880
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Я этим не баловался, но может попробуете выгнать в PDF, а потом уже с помощью Акробата выделите картинку.
NIKKO
сообщение May 19 2009, 19:12
Сообщение #881
Группа: Validating
Из: Moscow
Нет ничего проще, просто в принтпревью надо правой кнопкой выбрать cntrl+c, а потом вставить в любом документе. В принтпревью великолепно работает функция копирования в буфер обмена.
Вот пример вордовского документа, правда у меня опеноффисе, делал в нем.
Забыл дописать что в свойствах документа надо выставить цветное или черно белое изображение.
Сообщение отредактировал NIKKO - May 19 2009, 19:14
dimay
сообщение May 20 2009, 09:15
Сообщение #882
Из: München
Пользователь №: 461
Ну у меня получается еще проще - выделить необходимое прямо в схематике (или в pcb) и <Сntrl+c>, соответственно в Word просто вставить <Сntrl+v>.
Цвет можно уже в Word убрать.
Archivarius
сообщение May 20 2009, 11:52
Сообщение #883
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Действительно работает. Никогда бы не догадался.
Aner
сообщение May 20 2009, 14:48
Сообщение #884
Из: СПБ
да, куда уж проще - Copy/Paste.
... ну вы блин даете!
RVA
сообщение May 20 2009, 14:50
Сообщение #885
Пользователь №: 29 984
Помогите, пожалуйста.
При проверке проекта выявляются три ошибки.
Где-то случайно установлено два монтажных отверстия
за пределами п/платы. Координата Y отрицательная.
Увидеть и удалить не удается.
При формировании Gerber за пределами платы в каждом слое
видно как-бы эти отверстия и еще какой-то мусор (смотри прилагаемые
картинки).
Как можно с этим бороться?
Или может быть это не влияет на производство платы и ее можно
отдавать на изготовление?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.02642 секунд с 7
