DVF
сообщение May 19 2009, 08:11
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Ситуация следующая.
Использую JTAGICE-совместимый отладчик/програматор. Для его работы через USB сделал переходник на FT232R. Порт создается и AVR Studio 4.14 видит его в режиме Debug, ну, и работает в этом режиме. Потом Stop Debuging и пробую подклдючить JTAGICE как программатор: указываю виртуальный порт, скорость такую же как в настройках порта, но ругань такая: Could not contact the programmer. See the command output for more info. А в окне настроек прожига пишет: Could not synchronize with the hardware. Turn power off and try again.
Так как я использовал FT232R, то выходы МК (ATmega8) программатора RX и TX я сединил напрямую с FT232R через оптическую развязку, минуя драйвер MAX232. В схеме оригинального JTAGICE вроде тоже используются только RX и TX. Может я что-то не так сделал?
Буду благодарен за совет.
P.S. Прошивку своего отладчика сменить не могу, так как в меню Update Студии его в списке нет. Да и не уверен в этом ли дело. Если понадобиться, могу назвать свой отладчик.
Сообщение отредактировал DVF - May 19 2009, 08:14
sensor_ua
сообщение May 19 2009, 09:35
Пользователь №: 4 387
где что? где JTAG ICE, а где ATmega8 по отношению к RX и TX FT232? На ATmega8 программатор или что? можно и схему приложить, если не получается описать
aka Vit
DVF
сообщение May 19 2009, 09:53
Из: Саратов
Да в отладчике ATmega8 имела выход на разъем DB-9 через драйвер RS232. Выводы меги RX и TX я соединил с соответствующими в конверторе FT232R через опторазвязку, обойдя драйвер.
Конвеертор на FT232R:
Сам отладчик программатор: http://www.purelogic.ru/PDF/Program/PLP002.pdf
Dog Pawlowa
сообщение May 19 2009, 10:16
Пользователь №: 18 823
На фото четко виден драйвер Rs232. Да и нормальные люди на SUB-D ТТЛ не выводят. и про RS232 не пишут.
Уходя, оставьте свет...
DVF
сообщение May 19 2009, 10:55
Из: Саратов
Я уже не знаю как объяснять...
Слева на право: разъем USB; далее конвертор USB-СОМ, а не драйвер, так как не преобразует уровни (все работает на 5В); далее опторазвязка, а еще дальше выводы RX и TX Меги8 в отладчике/программаторе. Эти выводы Меги сначала шли на микросхему аналогичную MAX232 для преобразования уровней, но я их завернул на упомянутую опторазвязку.
GDI
сообщение May 19 2009, 11:01
Пользователь №: 5 008
Так может из-за вашей опторазвязки и не работает? Попробуйте пустить данные напрямую, без опторазвязки.
DVF
сообщение May 19 2009, 11:14
Из: Саратов
Stop Debuging
или выход из отладки? о меге8 все-равно какой-то сумбур.
в опторазвязке не хватает резистора с 7-й ноги на общий (эдак 33 кОм).
Dog Pawlowa
сообщение May 19 2009, 11:47
Мега8 не имеет JTAG.
Ваш программатор не обеспечивает ISP и не поддерживает Мега8.
Как и что Вы собрались программировать?
DVF
сообщение May 19 2009, 12:43
Из: Саратов
нет, Stop Debuging. Если не останавливать, то Студия первым делом на это ругается - нельзя прошивать не остановив.
Мега8 находится в отладчике/программаторе, ссылку на pdf которого я показал. Как не трудно видеть он приспособлен работать через физический СОМ-порт и соответственно через конвертор уровней. Я отрезал этот конвертор от Меги8 и ее (Меги) выводы RX и TX завел на те же пины DB-9F. В DB-9F воткнут DB-9M и дальше RX и TX соеденены с одноименными цепями в схеме, которую я показал. Еще левее развязка и еще левее конвертор с разъемом USB.
В таргете у меня стоит ATmega128.
Может быть, но в режиме отладки отладчик/программатор работает (шагает по листингу), поэтому я не обращал пристального внимания на это. Я, конечно, попробую из подставить в обе оптопары...
Dog Pawlowa
сообщение May 19 2009, 12:58
Цитата(DVF @ May 19 2009, 15:43) *
дальше RX и TX соеденены с одноименными цепями в схеме, которую я показал. .
Картинка уже не отображается. Может в этом проблема?
DVF
сообщение May 19 2009, 14:23
Из: Саратов
Отладчик это программа (дебаггер), а то, что Вы называете отладчиком, вероятно, эмулятор...
На фотке в pdf под конденсатором видна одна сторона ног какой-то 44-пин микросхемы. Обычно в клонах AVR JTAG ICE стоит ATmega16 (раньше была ATmega163) - у неё 44 ноги в TQFP-корпусе. Где там ATmega8 не ясно, и у неё 32 ноги в TQFP-корпусе.
И ещё - в клоне замыкались CTS с RTS и DTR с DSR - схема оригинала http://onembedding.bialix.com/tools/avrjtag/atmeljtag.pdf
SZ0
сообщение May 19 2009, 15:10
Пользователь №: 14 331
2 moderator /webmaster Какая-то трабла со входом - пишу за себя (sensor_ua), а отметилось как DVF, а теперь как некто SZ0
Сообщение отредактировал SZ0 - May 19 2009, 15:11
sensor_ua
сообщение May 19 2009, 15:23
Перешёл в линукс - вроде всё нормально. В винде заходил по ссылке, выложенной DVF на caxapa.ru - hxxp://electronix.ru/forum/index.php? s = da5e537f695aa9ad3248e3d43b8b508c& showtopic=62987 только без пробелов
aka Vit
DVF
сообщение May 19 2009, 16:24
Из: Саратов
Ну, не суть важно 8 или 16/32 - там действительно 44 ноги, подзабыл с тех пор как разбирался кто там спрятался. Главное, что безошибочно определил RX, TX.
Я на FT232R их замкнул, просто мне это подсказали после того как я картинку разместил. Но результата это не дало sad.gif Резисторы до конца работы на 7 пины оптопар подвесить не успел. Завтра попробую. Но все же странно, что девайс, то, эмулирует!, а для прошивки не подключается Студией. Проблема в том, что Vista x64 отказывается работать с эмулятором, но нормально работает с FT232R благодаря грамотным дровам.
Сообщение отредактировал DVF - May 19 2009, 16:31
GDI
сообщение May 20 2009, 06:32
И еще, в чем смысл использования инвертора на ТХ? Вполне можно было подключить ТХ через резистор к катоду оптопары, а анод подключить к питанию.
P.S. Прикрепляйте картинки прямо сюда в форум как файлы, а то всякие веб сервисы картинок лично у меня блокируют злобные админы (и я думаю, не только у меня).
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 22:38
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
