another_one
сообщение May 19 2009, 16:04
Пользователь №: 35 557
ток через обмотку 200 mA
Заранее благодарен
One Chip is All You Need
Microwatt
сообщение May 19 2009, 16:26
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Заранее благодарен
ВС807, ВС817.
Harbinger
сообщение May 19 2009, 17:17
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Если габариты не напрягают (SOT-89), то 2SA1213. 2 А, примерно 50 мВ падения в насыщении, стоит где-то $0,3. Разработан в прошлом тысячелетии... А вообще-то - какой структуры нужен? Можно ведь в сторону полевиков от IR посмотреть, тоже копеечные.
rv3dll(lex)
сообщение May 19 2009, 17:42
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
kt502 503 ))))
диод не забудь поставить, а то никакой не выдержит.
another_one
сообщение May 19 2009, 18:31
Спасибо за поддержку.
Полевики опасаюсь ставить, вследствии того что большинство из них не полностью открываются при напряжении выского уровня 5-ти вольтовой логики(типа МК).
Пока присматрелся к bc337 не в смдешном исполнении(как раз надо npn - не smd)
И в Чипе они есть
Сообщение отредактировал another_one - May 19 2009, 18:32
сообщение May 19 2009, 19:46
Пользователь №: 11 287
Цитата(rv3dll(lex) @ May 19 2009, 19:42) *
kt502 503 ))))
Rst7
сообщение May 19 2009, 20:32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
КП505 - отличное решение проблемы. Дешево, от 5ти вольт отпирается до конца, не смд. Мы, например, его применяем в ведерных количествах. И жалеем, что нет в смд корпусе.
rv3dll(lex)
сообщение May 20 2009, 05:15
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(Herz @ May 19 2009, 23:46) *
пардон с 501 спутал.
сообщение May 20 2009, 10:48
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
IRLML2803
Когда вы разрабатываете схему, ее нужно расчитывать, а не руководствоваться слухами и рекомендацями "бывалых". Нужно лишь открыть даташит и прочитать:
Gate Threshold Voltage 1.0 V
Из чего следует, что от 5 вольт он откроется полностью, при этом сопротивление его канала будет не более 0.4 ом при токе 0.46 А
Panych
сообщение May 22 2009, 06:45
Пользователь №: 35
Цитата(777777 @ May 20 2009, 14:48) *
IRLML2803
Поправьте, если не прав, но при их использовании с AVR (опыт был с ATmega8) необходим на затворе притягивающий резистор в земле. Мы были вынуждены поставить 10k, т.к. не могли добиться полного закрытия транзистора при логическом нуле на выходе. Возможно, это были особенности данных экземпляров.
А вот с IRLML2402 такой проблемы не наблюдалось.
PIC выдает более четкий 0, наверное, но с ним так никогда, ни с одним полевым транзистором не случалось.
Вообще говоря, притягивающий резистор к земле должен быть по умолчанию, чтобы до момента инициализации контроллера, когда вывод находится в третьм состоянии (работает на вход), транзистор был заперт.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
Rst7
сообщение May 22 2009, 07:38
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну-ну... Понятие "более четкий 0" не стреляет. Есть численное выражение напряжения лог.0 при таком-то втекающем токе. Посмотрите на характеристики выходных драйверов и Вы увидите, что эквивалентные сопротивления там порядка 50ом. Так что Ваши 10кОм - как мертвому припарки. Ищите ошибку у себя в софте - например, нужный пин был включен на ввод при попытке получения лог.0 на выходе. Или разность напряжения GND самого проца и стока транзистора - это уже ошибка в дизайне аппаратной части.
По умолчанию резистор должен затягивать затвор в нужное состояние, пока процессор находится в сбросе. А в GND или в VCC - это по необходимости.
Panych
сообщение May 22 2009, 08:32
Пользователь №: 35
так должно быть, но на деле это помогло
Открыт транзистор был и при пустой программе только с переводом всех ног на выход в 0.
И с разводкой все было в порядке, проверяли.
Но 2402 был намертво закрыт, а 2803 - открыт.
Сейчас уже нечего даже посмотреть - проект довольно давно был. В связи с этим вопрос стоит закрыть и мой пост воспринимаю как... желание поделиться опытом. Возможно, опытом ошибки smile.gif
сообщение May 24 2009, 12:31
Из: Саратов
Ага, ноль, который выдает AVR-ка - это не тот ноль, к которому привязан резистор smile.gif
Спасибо, посмеялся. А в каких единицах измеряется "четкость" нуля?
А это уже зависит от того, что делает тот транзистор. Если запускает межконтинентальную ракету, то наверное лучше привязать. А если, к примеру, включает зуммер, то за пол-микросекунды ты его все равно не услышишь. Особенно если учесть, что в выключенном состоянии на всех выходах нет напряжения (нули), а при включении его зарядить просто некому - напряжение на высокоимпедансном выходе останется нулевым.
rv3dll(lex)
сообщение May 25 2009, 05:48
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
ulm2803 - не надо извращаться и паять лишнее
mrKirill
сообщение May 26 2009, 09:48
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
Только не ULM, а ULN
А так - да, отличная сборочка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:49
Страница сгенерированна за 0.01913 секунд с 7
