> Необходим совет по организации охранной системы, датчик движения + мобильный телефон
Буратино
сообщение May 20 2009, 07:51
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Нужно контролировать наличие движения в некотором помещении. Расстояние между зоной контроля и человеком охраняющим эту зону непробивное для простенького радиоканала (около 2х км). Вынужденно смотрю в сторону GSM.
На чем правильно сделать подобный девайс?
Какие терминалы посоветуете? Из требований: может быть тональные режимы работы, может быть передача потока данных (я имею ввиду изображения с камеры С328) .
Спс.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
rv3dll(lex)
сообщение May 20 2009, 08:03
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
да ничего такого особенного не надо
срабатывает система - телефон набирает номер. трубку никто не поднимает выход на виброзвонок через реле подключено к серене.
Буратино
сообщение May 20 2009, 08:19
Из: Украина, Киев
Это понятно. Было дело, я использовал старенькие мобильные телефоны нокиа, и через контакты колодки на плате телефона конектился к процу и отсылал / принимал Смс. НО сейчас есть спец. созданые для таких целей терминалы, которые общаются посредством АТ команд, без дисплея и клавиатуры, вот о них я хотел спросить, чтоб не тратить деньги на устаревшее или не подходящее под мои нужды.
Сообщение отредактировал Буратино - May 20 2009, 08:20
rv3dll(lex)
сообщение May 20 2009, 08:41
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
если брать готовый терминал, то он дороже телефона, а если только электронный блок, то слишком много геморроя. И ещё многие терминалы уже не с ком портом а с USB.
Буратино
сообщение May 20 2009, 10:14
Из: Украина, Киев
Хорошо, какой именно телефон подойдет? Для нокии мне приходилось паять проводки прям к плате, что естесна не добовляло кайфа к жизни. Что именно, какая модель используется?
Kompot
сообщение May 20 2009, 10:36
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Спс.
Правильно будет никакого девайса не делать. А сесть, поразмыслить и изменить постановку задачи.
Нестыковочки: если объект важный, то цена оборудования роли не играет, а Вы хотите дешево.
если объект важный, то охраннику нечего делать в 2-х километрах от него.
Если зафиксировано движение уже ВНУТРИ охраняемого объекта, то чем поможет охранник в двух километрах? Он летать умеет?
Что, если GSM не сработает? А если злоумышленник поставит глушилку?
Вы лучше пообщайтесь со специалистами по охране, а какую аппаратуру ставить - они Вам порекомендуют. А то нарветесь - Вас же самого и обвинят. Не сработала, мол твоя хрень, паря. Давай продавай квартитру и компенсируй...
Смеетесь? Ставим 5 Ватт 27 МГц передатчик в импульсном режиме. Пробьет все двадцать километров.
А видео передвать незачем. Его надо записывать на объекте.
Буратино
сообщение May 20 2009, 10:50
Из: Украина, Киев
Если оно надо, то могу рассказать что именно будет делать система, но как мне кажется, тут собрались занятые люди которым есть чем забивать свои головы. Я старался поставить акцент в вопросе именно на выборе телефона/терминала, и подчеркнул ,что 27ми мегагерцовый передатчик в импульсном режиме вряд ли меня устроит. Что касается видео, то я писал "возможно", то есть опционно.
Igor_K
сообщение May 20 2009, 11:19
Группа: Validating
Пользователь №: 4 949
Ставил вот такую: CCU6225, в помещение. Стоило где-то 4,5т.р., имеет множество необходимых для охранных устройств функций, настраивается с компьютера. При срабатывании посылает либо SMS, либо голосовое сообщение с номером нарушенного шлейфа. Может сообщать об отключениях сетевого питания и посылать контрольные SMS-ки каждый день.
Буратино
сообщение May 20 2009, 11:26
Из: Украина, Киев
Спасибо, но это дорого.
Отдельно датчик движения ,GSM терминал/телефон, микроконтроллер, БП, аккумуляторная батарея и горстка обвеса будет в разы дешевле.
Igor_K
сообщение May 20 2009, 11:46
Группа: Validating
То есть, стоимость Вашей работы по изготовлению девайса = 0? Тогда конечно, мой вариант проигрывает smile.gif
Буратино
сообщение May 20 2009, 11:55
Из: Украина, Киев
Цитата(Igor_K @ May 20 2009, 15:46) *
То есть, стоимость Вашей работы по изготовлению девайса = 0? ...
НУ, а отчего же вы не вспомнили о объеме "инвестиций" в образование? Я бы не стал сбрасывать со счетов подобные "капиталовложения"!
Опыт - самое ценное, о чем только может мечтать человек осваивающий науку и/или технику с практической точки зрения. smile.gif
Так что посоветуете? Какой терминал, телефон? НА все про все даю 30 минут. Если ничем не помогаете и дальш, то пойду спрашивать на Сахару.
Сообщение отредактировал Буратино - May 20 2009, 11:57
Буратино
сообщение May 26 2009, 18:38
Из: Украина, Киев
Нашел недорогую модель мобильного телефона Nokia 1202, с разъемом "Easy flash II". Возможно ли использовать этот интерфейс для обмена АТ командами?
сообщение May 26 2009, 20:33
Пользователь №: 11 287
Время на размышления есть или уже вышло?
Буратино
сообщение May 26 2009, 21:14
Из: Украина, Киев
Конечно есть! Мне понравилась цена на аппарат: что-то около 38 у.е. Готовые GPRS модули стоят дороговато однакоsmile.gif
Сообщение отредактировал Буратино - May 26 2009, 21:33
Harbinger
сообщение May 30 2009, 08:34
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
В смысле модемы в коробочке? Там изрядная маркетинговая составляющая, а сами модули... SIM300D порядка $25, по цене у него конкурентов нет. Применяют все, кому не лень. Последняя фишка - его научили отправлять MMS, ждём прошивку...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:51
Страница сгенерированна за 0.01686 секунд с 7
