> Создание правила трассировки, Как создать двоякое правило
MihailS
сообщение May 20 2009, 05:27
Из: Красноярск
Пользователь №: 34 493
Начал трассировать с помощью правил.
Воспрос следующий: Есть силовая высоковольтная цепь. Я назначаю ей clearance=1 width=4 (mm). Однако эта же цепь подключена к микросхеме в корпусе so-8. Естественно трассировка к ножке невозможна, поскольку зазор не позволит подвести дорожку, да и дорожка шириной 1 мм как-то не вписывается в корпус микросхемы. Подскажите как описать данные правила. Я как предпологаю, должны быть какие-то правила не только для цепей, но и корпусов.
Uree
сообщение May 20 2009, 07:26
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Рунчая трассировка таким цепям нужна и никаких правил. Тем более если не знаете как это сделать - быстрее сделаете руками, чем любым автоматом.
MihailS
сообщение May 20 2009, 07:32
Из: Красноярск
Не согласен. Так можно ответить на большинство заданий на трассировку.
Неужели нет специалистов. Неужели у спец. никогда не возникала такая задача.
Давайте порассуждаем. Мне кажется к вышеперечисленным 2 правилам необходимо добавить такое, чтобы использовать проводник меньшей толщины и с меньшим зазором для такого-то пада или посад. площадки. Вот..
musa
сообщение May 20 2009, 07:57
Пользователь №: 25 668
Создать правило чтобы проводник изменял свою ширину похоже нельзя. В данном случае можно отвести от микросхемы тонкий проводник в ручую, зафиксировать его, а всю цепь На автомате разводить толстой. По зазорам правило создаётся без проблем. Как вариант можно попробовать отвести фаноутом, задав нужное заужение только для силовой цепи
Uree
сообщение May 20 2009, 08:04
Из: Z. Gora
Если бы еще автор писал в чем он хочет это правило задать... А то сиди - гадай.
В ПКАДе только вручную такое можно сделать, да и авторутера в нем нет.
В Спекктре(оно же Аллегро) - через регион и правило ширины цепи для этого региона.
В ПАДСе можно именно правило для корпуса задать и он будет сужать проводник при подводе к паду.
В Экспедишн не знаю, но тоже как-то можно.
MihailS
сообщение May 20 2009, 09:28
Из: Красноярск
В Спектре. Мне кажется там можно и для корпуса задать.
Uree
сообщение May 20 2009, 09:31
Из: Z. Gora
Вам кажется. Только регионом.
MihailS
сообщение May 21 2009, 07:22
Из: Красноярск
Глупость какая-то а не трассировщик. Я пока регионы пропишу.....Это .... нет слов.
Всё ведь должно быть в разумных пределах
Uree
сообщение May 21 2009, 08:57
Из: Z. Gora
Не глупость. Просто он не предназначен для использования с ПКАДом, а только разработчиками ПКАДа предусмотрена возможность передачи ПП на трассировку в Спекктру. Да и передача к тому же не полная происходит.
А в родном Аллегро регионы прописываются не пользователем, а самой системой. Причем не хочу Вас пугать, но в сложных платах описание правил занимает несколько мегабайт текста. Если Вы думаете, что сумеете настолько же подробно описать проект вручную, то зря, не получится. Лучше сразу браться за изучение другой системы
Panych
сообщение May 22 2009, 06:36
Пользователь №: 35
На первичную задачу региона с правилами в Specctra уходит пара минут, потом проделанное в виде команд включается в стартовый DO-файл и выполняется автоматом при каждом входе в Specctra. На всё менее 5 минут - в зависимости от вашей скорости работы. У меня и двух минут парой на всё хватает.
Но вот интерактивная разводка с регионами требует некоторого опыта, потому как переход через границу региона воспринимается почти как разрыв линии и на нем все прелести (какие уж есть smile.gif ) Specctra не действуют. Потому просто не замечаю "некрасивостей", возникающих в данном месте, и корректирую их в последнюю очередь. Психологически не приятно, но не более.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
Vlad-od
сообщение May 27 2009, 11:29
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Можно задать мягкую границу перехода, тогда ломать не будет
Panych
сообщение May 27 2009, 11:35
Пользователь №: 35
А можно поподробнее?
хотя бы ключевое слово.
MihailS
сообщение May 28 2009, 00:53
Из: Красноярск
Предложите...
Uree
сообщение May 28 2009, 06:59
Из: Z. Gora
Да любой пакет от Mentor / Cadence / Zuken / Altium кроме ПКАДаsmile.gif
fill
сообщение May 29 2009, 14:48
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Очень просто [attachment=33120:Change_width.7z]
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
